Discussione: Offset secondario Newton 250
08-09-2016, 08:18 #1
E' noto che i Newton veloci abbiano il secondario montato con un leggero offset, che può essere realizzato variando la lunghezza degli spider o montando lo specchio sul supporto con tale offset. Leggendo qua e là (ma nulla di "ufficiale"), mi pare di capire che i Newton Sky-Watcher adottino questa seconda soluzione. Allora mi son preso la briga di misurare la lunghezza dei singoli spider da cui risulta una variabilità di circa 1-2mm tra il più lungo e il più corto. Dato per buono (?) che debbano essere uguali, è il caso di intervenire?
Le mie astrofoto: https://telescopius.com/profile/ale.crl
Newton SW 250/1200 EQ6 | CCD Sbig ST8-XME | Binocolo RP Optix 10x50
08-09-2016, 09:24 #2
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Re: Offset secondario Newton 250
premesso che ovviamente parli della coppia di spiders che regolano la distanza da e verso il fok, allora sì, per non alterare l'offset preimpostato devono essere equidistanti.
08-09-2016, 09:51 #3
20-09-2016, 12:15 #4
Ho preso delle misure di riferimento della lunghezza delle razze...è opportuno intervenire per renderle tutte uguali?
20-09-2016, 13:00 #5
Abbiamo perso un mm per strada..
20-09-2016, 14:56 #6
20-09-2016, 15:30 #7
Credo sia trascurabile infatti il mio tono era scherzoso.ricordiamoci che tutto ciò che sta attorno agli specchi può essere teoria anche sbilenco..gli spider in ogni caso vanno regolati soprattutto per garantirne la perpendicolarità..
20-09-2016, 15:51 #8
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
le due razze di fronte al fok è opportuno che siano equidistanti per mantenere l'offset preimpostato; le altre due le regoli in ragione della posizione ( verticale) del secondario rispetto al focheggiatore
Macchie sul secondario
Di Lorena 01 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 06-02-2016, 18:12 -
Regolazione Offset sky-watcher 200/1000
Di Lorena 01 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 01-12-2015, 13:41 -
offset secondario dobson sw 10"
Di Obsession nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 12Ultimo Messaggio: 14-01-2015, 11:47 -
alone sul secondario - pulizia
Di alextar nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 18-06-2014, 13:44 -
problema appannamento secondario newton
Di pool187 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 11-11-2013, 23:13
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
