Discussione: Il gigante e il piccoletto!
19-01-2013, 04:25 #1
Ragazzotti ieri sera ho montato il rifrattore 80/400 della SW sul tubbone come ota guida, poi ho costruito una prolunga da 20mm per il correttore di coma, mi sono costruito la barra x fissare l'ota guida,volevo provare tutto il setup ,cioe ccd reflex correttore e ota guida, ho desistito perchè spirava un vento di tramontana freddo!
ora devo trovare una soluzione alla collimazione, ho notato che ogni volta che monto e smonto il tubo principale si scollima, ho notato che le il secondario ha le tre brucoline di collimazione molto blande ,cioè molto lente ho l'impressione che dovrebbero essere serrate, chiarisco il primario ha le tre vitoni di serraggio in più le tre viti x la collimazione, il secondario ha solo le tre brucoline di collimazione, e una centrale x il fissaggio, forse dovrei serrare quella centrale, dopo la collimazione? io non la tocco ,non vorrei peggiorare.
Il tubo principale e lo SW Guida
Prolunga di 20mm fatta da me x poter fare andare a fuoco la reflex con il correttore di coma, devo solo verniciarla nera
La Barra x fissare l'ota guida sul tubo principale mancano le rifiniture
19-01-2013, 13:15 #2
Re: Il gigante e il piccoletto!
Bel Lavoro Armando!!!!
Ottimo set up! Credo tu sia al limite di carico sulla EQ6.
Per collimare il newton devi agire sulle tre vitine a 120° del secondario, quella centrale è quella che tiene unito il blocco del secondario!
Io ho un 200/1000 ed è normale che ad ogni ripresa si deva collimare, soprattutto se continui a smontarlo e rimontarlo. Purtroppo con i newton è così. Più hanno diametro grande più maniacale deve essere la collimazione, altrimenti la parte di campo corretta diventa esigua.
Non mollare Capitano!
Unico consiglio è quello di rendere decentrabile il tele guida per faciliare la ricerca di una stella adatta alla guida e poi dotare il tuo sistema di cercatori più leggeri, ti daranno meno problemi durante il bilanciamento!!!! Ciao Capità....!!!!!
19-01-2013, 13:46 #3
patrick sulle foto non si vede ma la barra che mantiene il sw 80 l'ho asolata e ho messo dado e controdado da regolare si inaltezza xge in dx e sx cosi facendo ho la decentratura non posso dirti di qunti Gradi perche ieri sera ho rischiato , sai che non sono al massimo con la salute appena il tempo si farà + clemente ho una voglia matta di postare qualcosa su astrobin.
21-01-2013, 11:43 #4
Qualcuno ha messo a punto un sistema decentrabile, con buona escursione, a costo zero...?
Captain.. con il gigante hai da divertirti. In visuale come va?Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
21-01-2013, 12:57 #5
Caspita Armando, ma tu lavori di fino...!!! Ottimi lavori da quello che vedo in foto. Quasi, quasi, ti commissiono un lavoretto... io sono proprio " sdatto " . Aspettiamo i tuoi lavori su Astrobin. CIELI SERENI E MITI.
21-01-2013, 13:03 #6
Uni ancora non ho potuto provare il tutto vento acqua freddo cielo coperto oggi o provato il nuovo Fw 3.32
funzione benissimo ho , simulato guardando le cordinate celesti delle stelle di all'ineamento visto che di giorno e con il ciele coperto di stelle nisba!
l'unica cosa devo ancora capire come posizionare il fuocheggiatore, l'atra sera x vedere Giove ho dovuto mettermi la prolunga sotto i piedi .
con gli sc è tutt'altra cosa mi sa che per il visuale dovro fare un'altra spesa un c 8
21-01-2013, 13:05 #7
21-01-2013, 13:26 #8
Io una cosa ho capito....ci vuole tanta pazienza.
-MAURIZIO-
21-01-2013, 13:27 #9
Lascia perdere il C8, o uno o l'altro.
21-01-2013, 16:24 #10
Huni! Mannaggia!
forse tu più di altri sai che ho subito 15 inerventi chirurgici, un Ictus e due infarti
hai in mente la mole del 254mm newton? e il peso? non posso stare a chiedere sempre aiuto!
ho visto il c8 sai che me la faccio in un osservatorio?
x me il c8 e un telescopio che ha fatto è farà sempre scintille!
Ora mi dirai che cavolo ti sei fatto trasportare dal tubbone?
sai che sono ingamba a sbagliare sempre, il tubone l'ho pagato 400€ pari al nuovo.
Giove - 14 nov 2012 - bentornato gigante..
Di rubens nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 13Ultimo Messaggio: 19-11-2012, 18:10 -
Treppiede per binocolo gigante - astronomico. Testa aggancio autocostruita
Di Huniseth nel forum BinocoliRisposte: 0Ultimo Messaggio: 05-07-2012, 21:10 -
In questi giorni luna gigante!
Di Joe Asd nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 12Ultimo Messaggio: 07-05-2012, 21:32
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
