Discussione: Domanda collimazione dobson con Cheshire a croce
15-09-2016, 12:07 #1
- Sep 2016
- Lurago Marinone (CO)
- 12 Post(s)
Dopo la lettura di questo articolo indicato dal buon @PHIL53 http://amicodellestelle.blogspot.it/p/blog-page_4.html in un altra discussione, ho notato che si parla di differenti tecniche di realizzazione per i collimatori Cheshire, stile americano con tubo inseribile sino in fondo e stile europeo con scalino che ne impedisce il completo inserimento nel focheggiatore.
Sono andato quindi a controllare cosa avessi acquistato scoprendo che è in stile europeo (con scalino).
Detto questo, nel sopra citato articolo si dice sia migliore quello stile americano e da qui pongo due domande a voi più esperti e navigati:
1) che svantaggi avrò utilizzando quello che mi arriva rispetto a quello a tubo completamente Inseribile?
2) eventualmente per sopperire a tali svantaggi, sarebbe possibile e ne varrebbe la pena far tornire il tubo metallico per renderlo Uniforme?
Grazie in anticipo per risposte e consigli.
15-09-2016, 13:02 #2
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Re: Domanda collimazione dobson con Cheshire a croce
Con il GSO 8" Deluxe, ho sempre usato il cheshire lungo con scalino senza alcun problema....con l'attuale Sumerian, ho dovuto optare per un modello corto (sempre con scalino) altrimenti non riuscivo a vedere le tre staffe di ritenuta del primario...
Ancora una volta, non fasciarti la testa prima.....(prima o poi la perturbazione passerà.. !)Grag - Dobson Expl. Scientific 16" - ES 82° 18mm & Meade 24mm 2" - ES 14mm & 8,8mm - Telrad - Filtri UHC - OIII - SkySafari 4 Plus
15-09-2016, 14:38 #3
- Sep 2016
- 12 Post(s)
@PHIL53 grazie, perfetto, chiarissimo e coinciso come sempre.
Immagino che una volta in mano lo strumento mi sarà tutto molto più chiaro... ergo esperienza diretta insegna.
15-09-2016, 17:22 #4
Quello con lo scalino di battuta va bene...una cosa che mi sento di suggerire,controlla bene quando avrai lo strumento che non ci sia troppo gioco tra il collimatore e il foro del portaoculari...e' importante che non ci balla dentro...se succede spessora con del nastro il collimatore...e poi butta tutto sotto il cielo e godi..
15-09-2016, 17:50 #5
- Sep 2016
- 12 Post(s)
Ottimo @iaco78 farò sicuramente come dici, se sarà ovviamente necessario.
Per il porta tutto sotto il cielo, spero smetta di fare brutto ma dubito
15-09-2016, 18:05 #6
Ah ah.....e' normale...
Auguri per le osservazioni...Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
15-09-2016, 20:33 #7
- Nov 2013
- 987 Post(s)
La differenza tra scalino e senza scalino è nella regolazione del secondario.
Il secondario deve risultare, visto dal collimatore:
- circolare
- concentrico al focheggiatore
Per valutare a occhio la circolarità, è molto comodo che il bordo del cheshire, visto in prospettiva dal suo forellino, circondi molto da vicino il bordo dello specchio secondario.
Viceversa, se il bordo del cheshire risulta distante dal secondario, è difficile valutare una eventuale ovalità del secondario.
Stesso discorso per la concentricità.
A seconda della lunghezza focale, della dimensione del secondario, della distanza tra secondario e piano focale, dell'altezza del riduttore da 1,25", avrai una visione diversa dello spazio tra secondario e bordo del cheshire.
Premesso questo, ciò che dice Phil, cioè di non preoccuparti eccessivamente, ma di iniziare con quello che hai, mi trova pienamente d'accordo.
Come già consigliato, se il cheshire ha gioco, spessorarlo con del nastro isolante, ma stai attento a non sovrapporre gli estremi del nastro, per evitare di creare un lato più spesso dell'altro.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
15-09-2016, 20:45 #8
- Sep 2016
- 12 Post(s)
Grazie @Gitt delle delucidazioni... la manualità non mi manca ancora per fortuna e sono abbastanza abituato a lavori di precisione (ovviamente non chirurgica ) siano essi manuali, cartacei o in formato elettronico, insomma sono un po' pignolo... poi ovviamente come tutti ho bisogno di guide esperte (in questo caso voi) per imparare prima di sbagliare facendo da solo.
15-09-2016, 22:08 #9
Con un Dobson, qualcosa da fare lo trovi sempre, per me e' un valore aggiunto, specie nei lunghi periodi di meteo avverso. Potresti verificare l'ortogonalita' del focheggiatore, nelle notti di pioggia.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dob SW 254/1200 - Mak SW 127/1500 Oculari: TS Paragon ED 35, Baader Hyperion 21, UWA 7 82°, Luminos 10 82
15-09-2016, 22:24 #10
- Sep 2016
- 12 Post(s)
@Marcos64 grazie del consiglio sicuramente utile.... considerando però che sono alle primissime armi e ancora in attesa del tubone monolitico, ti chiedo se ti è possibile indicarmi qualche lettura utile a riguardo.
Aiuto Collimazione Dobson
Di Proy nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 59Ultimo Messaggio: 19-11-2020, 08:10 -
Domanda su collimazione
Di iaco78 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 60Ultimo Messaggio: 13-06-2016, 01:51 -
Collimazione specchio secondario Dobson
Di Daniele Varaldo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 27-06-2015, 12:51 -
Collimazione Dobson Skywatcher 200
Di kinkajou nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 24-08-2014, 17:33 -
Info su uso dell'oculare di collimazione Cheshire
Di carkinzo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 23-01-2014, 08:33
Rcw 33
Oggi, 09:46 in Deep Sky
