Discussione: Dopo una settimana dalla consegna...
29-09-2016, 06:21 #11
- Sep 2016
- Lurago Marinone (CO)
- 12 Post(s)
Re: Dopo una settimana dalla consegna...
@alextar allora quando è arrivato non avevo dubbi sul fatto che fosse scollimato, ora il dubbio non è se lo sia ma quanto io abbia fatto un lavoro decente, visto che non ho mai collimato prima.
Per esempio, durante l'utilizzo del Cheshire ho notato che il cerchio scuro prodotto dal canotto metallico dello stesso non è concentrico a quello interno bianco dove si trova il crocicchio.
E penso che già questo non mi ha consentito di fare un lavoro preciso.Ultima modifica di Colsarius; 29-09-2016 alle 06:32
Telescopi: Dob. 12'' GSO Deluxe, Celestron AZ 70/400 Binocoli: Ziel Z-CAI 8x42
29-09-2016, 07:01 #12
Può essere utile una guida...
29-09-2016, 08:50 #13
- Sep 2016
- 12 Post(s)
@Angeloma si infatti era una di quelle che ho consultato.
Ho scoperto che è il crocicchio del cheshire montato su un supportino di plastica filettato, il quale viene successivamente avvitato alla base del tubo metallico del collimatore a creare un effetto di non concentricità del bordo, forse a causa della filettatura non precisa.
Seppur circolare al suo interno il supporto del crocicchio una volta avvitato al tubo metallico resta disallineato rispetto a quest'ultimo.
Quindi a questo punto non è da considerarsi scollima to il Cheshire "anche se di poco"?Telescopi: Dob. 12'' GSO Deluxe, Celestron AZ 70/400 Binocoli: Ziel Z-CAI 8x42
29-09-2016, 09:18 #14
L'oculare Cheshire deve essere monoblocco!
29-09-2016, 09:18 #15
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Se hai un dubbio sul cheshire utilizza un semplice portarullini forato, tutto ciò che devi fare è oscurare specchio primario con un foglio bianco e valutare se lo specchio secondario appare concentrico al fok e circolare, solo dopo passi alla verifica del primario
29-09-2016, 09:32 #16
- Sep 2016
- 12 Post(s)
Intanto grazie a tutti per i consigli che mi state dando e per la pazienza che avete.
@Angeloma peccato che questo non lo sia.... vedrò di procurarmene uno monoblocco e già che ci sono di quelli tipo americano senza scalino se li trovo.
@alextar anche qui devo procurarmi il portarullini... il foro se non erro deve essere di 2 massimo 3 mm e la base invece?
C'è chi la toglie tutta e chi dice di fare un foro concentrico a quello superiore di 20mm, quindi nel caso riesco a procurarmelo com'è meglio prepararlo?
Una domandina ma essendo il focheggiatore nativo da 2'' non è meglio un collimatore da 2'' per evitare di usare il riduttore 2''/1.25''?
Scusatemi ancora se vi faccio domande banali e vi stresso la vitaTelescopi: Dob. 12'' GSO Deluxe, Celestron AZ 70/400 Binocoli: Ziel Z-CAI 8x42
29-09-2016, 09:34 #17
Sarebbe meglio da due pollici se con laser. Il Cheshire funziona egregiamente con il riduttore.
29-09-2016, 09:41 #18
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
...puoi anche provare semplicemente il tuo cheshire, rimuovendo il crocicchio...il bello dei Dobson è che anche con meteo avverso, non c'è verso di annoiarsi !
29-09-2016, 09:48 #19
- Sep 2016
- 12 Post(s)
@PHIL53 me ne sto rendendo conto è ti dirò non mi dispiace affatto oggi provo col Cheshire senza crocicchio mettendo cartoncino marrone a coprire il primario e foglio bianco per il contrasto all'interno del tubo sulla parete opposta al secondario. Vediamo cosa ne esce.
29-09-2016, 11:07 #20
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
puoi eliminare tranquillamente tutto il fondo del portarullini, il forellino superiore invece di un paio di mm andrà benissimo; però non ho ancora capito da cosa hai desunto che fosse scollimato...
Settimana Nazionale dell’Astronomia
Di corrado973 nel forum Appuntamenti ed EventiRisposte: 1Ultimo Messaggio: 17-04-2016, 07:10 -
Cygnus consegna oltre 700 kg di rifornimenti alla ISS
Di Valerio Ricciardi nel forum AstronauticaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 30-09-2013, 21:22 -
Problema consegna telescopio
Di SludgeWork94 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 40Ultimo Messaggio: 04-04-2013, 13:32
Ciao a tutti!!!
Oggi, 10:51 in Mi presento
