Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 19
    Sole L'avatar di Alessbonsai
    Sep 2016
    Schwäbisch Hall
    12 Post(s)
    Puntamento polare senza polare
    Si può fare un puntamento senza vedere la polare ?
    Nana Bianca L'avatar di frignanoit
    Jan 2016
    Monfestino MO
    247 Post(s)
    Re: Puntamento polare senza polare
    Certo si può fare, se usi il telescopio con montatura equatoriale in manuale solo in visuale, ti basterà livellare il treppiede, impostare in altezza la tua latitudine e puntare la montatura veso nord, di seguito con gli assi AR/DEC si può puntare tramite le coordinate (sarà comunque un puntamento approssimativo), se conosci cosa e dove puntare puoi farlo manualmente, l'allineamento può essere utile per seguire l'oggetto per un periodo di tempo senza dover manovrare troppo sugli assi ALT/AZ, con un sistema motorizzato questo metodo sarebbe quello che garantirebbe meno errori http://www.astronomia.com/forum/show...Camaiti)"
    Ultima modifica di frignanoit; 19-10-2016 alle 03:41
    Bino-10-30x60 New-150/750 AC-50/360, 80/400 Ocu: UWA-4 SPl-6 Pl-8 UWA-10 Zoom-7,5x22,5 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-3/2,25/1,3x, Antonio
    Sep 2016
    Schwäbisch Hall
    12 Post(s)
    Grazie per la risposta , ma era per capire se era fatttibile dato che poche sere fa ho avuto una foschia bassa che mi ha coperto la polare fino a tardi
    Ho una montatura solo per inseguimento fotografico la star Adventure
    E fare quella procedura é praticamente impossibile
    Tarquinia (VT)
    1860 Post(s)
    purtroppo senza l'ausilio di un software (serio) il puntamento alla Polare per uso fotografico non si può effettuare in maniera precisa, però se lo star adventur riprende spesso dal solito sito e dalla medesima posizione puoi segnare in terra la posizione del tripode.
    Sep 2016
    Schwäbisch Hall
    12 Post(s)
    Si ho il segno del nord ma il problema che quella montatura non é precisa e basta un niente e va fuori posto
    Una volta puntata regge bene e segue , ma se la sposti di un millimetro la polare va persa
    Oct 2013
    Giugliano in Campania Napoli
    668 Post(s)
    Sulla mia ( stupenda) montatura C GEM c'è la funzione " aling munt " che mi permette di fare un allineamento preciso senza vedere la polare .
    All'inizio ( come ogni cosa ) ci ho messo parecchio tempo per capirlo ( ma io sono un caso particolare ) adesso è un gioco da ragazzi .
    Dopo aver fatto le solite cose
    Telescopio in bolla
    Bilanciamento Ota in DEC e AR
    Allineamento a due stelle
    Mi scelgo una stella di calibrazione con declinazione 35/40 gradi
    Faccio ok alla montatura
    Premo il pulsante allineamento alla polare
    Opzione aling Mount premo ok
    Il telescopio mi porta sull'ultima stella di calibrazione che avevo fatto
    Centro la stella nel cercatore e poi nel oculare di ok
    A questo punto parte il calcolo dell'allineamento alla polare .
    Il telescopio ritorna sulla stella calibrata , che però risulterà ovviamente non precisa .
    A questo punto senza usare la pulsantiera ma con le manopole meccaniche si porta la stella nel oculare e si prema ok .
    Siccome questa procedura finale occorre qualche minuto per eseguirla si consiglia di ripeterla più volte .
    Io la faccio tre volte finché non mi compare ( nella pulsantiera visualizza allineamento e il valore è praticamente zero ).
    Fatto questo io porto tramite la pulsantiera il telescopio in posizione casa .
    Spengo e riaccendo la pulsantiera e rifaccio allineamento e calibrazione ( quest'ultima su quattro stelle ) .
    Sembra una cosa difficilissima ma è molto semplice .
    Gigante L'avatar di Tucana
    Jan 2014
    Reggio Emilia
    119 Post(s)
    Ti credo sulla parola perchè dalla descrizione verrebbe voglia di piantare tutto e andare al bar.
    Oct 2013
    668 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Tucana Visualizza Messaggio
    @Tucana All'inizio anch'io avevo pensato di fare la stessa cosa
    Ma credimi è di una semplicità unica
  9. #9
    SuperGigante L'avatar di Andrea86
    Nov 2013
    Valdobbiadene
    171 Post(s)
    Se sulla montatura si ha la funzione "polar align" si può fare tranquillamente.
    Io con il Newton da 150 (più il resto per fotografia) arrivo tranquillo a 5 minuti per posa.
    Invece con l'80ed a 10 minuti.
    Altrimenti bisogna fare il bigourdan
    Andrea
    Osservo con: C8 su HEQ5
  10. #10
    Sep 2016
    Schwäbisch Hall
    12 Post(s)
    Quindi é possibile con un po' di pazienza si può fare
  1. Stazionamento senza stella polare
    Di davidee93 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 7
  2. Allineamento polare
    Di nicola66 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 5
  3. Allineamento polare EQ1
    Di Eithern nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 10
  4. Alliniamento polare
    Risposte: 1
  5. Stella polare
    Di robj nel forum Deep Sky
    Risposte: 3
