Risultati da 1 a 10 di 10
    Sole L'avatar di ale.crl
    May 2016
    Roma
    23 Post(s)
    Pulizia specchio secondario Newton
    Involontariamente ho lasciato una ditata sul bordo dello specchio secondario, come pulirlo possibilmente senza rimuoverlo?
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
    Newton SW 250/1200 EQ6 | Oculari SW LET 28/56° - Celestron X-Cel LX 5/60° - ES 15/70° - ES 8.8/82° - FY Ortho 6/42° & 4/42°- SW UWA 2.5/60° | Binocolo RP Optix 10x50
    Gigante L'avatar di carlodob300
    Sep 2016
    101 Post(s)
    Re: Pulizia specchio secondario Newton
    Senza rimuoverlo la vedo dura..io di solito lo metto in ammollo in acqua e sapone neutro,poi sotto l acqua corrente del rubinetto,.lievi strofinate con cotone senza far pressione (sempre sotto l acqua corrente) e risciacquo con acqua distillata..
    SuperGigante L'avatar di alextar
    May 2014
    marcianise (CE)
    425 Post(s)
    nessuna paura a rimuovere il secondario, ti basta rimontarlo rispettando le distanze fra tubo e vitone centrale.
    per la ditata e sufficiente una leggera passata con una goccia di sapone liquido applicata con i polpastrelli, poi sciacqui con acqua demineralizzata e rimonti
    May 2016
    Roma
    23 Post(s)
    Ok, speravo di evitare lo smontaggio ma mi rendo conto che rischierei di inondare il tubo e non fare un buon lavoro. Per smontarlo, basta allentare quel poco che basta le tre viti per l'inclinazione e poi tutto il vitone centrale?
    Che intendi? Mi immagino che il rimontaggio deve essere tale da rispettare circolarità e concentricità nel fok...cioè rifare la collimazione...o mi manca qualcosa?
    May 2014
    marcianise (CE)
    425 Post(s)
    No no non devi togliere lo specchio dalla sua sede, devi semplicemente svitare le razze, pulire e riavvitare
    Sep 2016
    101 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da ale.crl Visualizza Messaggio
    Le tre viti puoi anche non toccarle basta svitare quella centrale. Occhio che non ti cada sul primario
    May 2016
    Roma
    23 Post(s)
    Fatemi capire bene (per non fare cavolate): quello che mi deve rimanere in mano è lo specchio fissato sul suo supporto? (Quello dove si avvita il vitone centrale, per intendersi). E' meglio il sapone per piatti o quello per bambini?
    May 2014
    marcianise (CE)
    425 Post(s)
    Esattamente, il supporto con attaccati gli spider.
    Va benissimo un normale sapone liquido per bambini
  9. #9
    SuperGigante L'avatar di Gitt
    Nov 2013
    Bovisio Masciago (MB) - Italy
    980 Post(s)
    Hai due possibili strade:
    1) come dice @carlodob300, sviti il vitone centrale -> dopo il lavaggio dovrai riposizionare il secondario, ma non avrai bisogno di toccare le razze.
    2) come dice @alextar, sviti le razze con tutto attaccato -> dopo il lavaggio dovrai centrare le razze, ma non dovresti rifare la centratura del secondario.
  10. #10
    Sep 2016
    101 Post(s)
    Scusate ma che senso ha complicarsi la vita svitando le razze??
  1. Offset secondario Newton 250
    Di ale.crl nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 7
  2. Aiuto Supporto Specchio secondario rotto!
    Di Marco1996 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 1
  3. Collimazione specchio secondario Dobson
    Di Daniele Varaldo nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 8
  4. Dimensioni specchio secondario
    Di francesco.sat nel forum Autocostruzione
    Risposte: 4
  5. alone sul secondario - pulizia
    Di alextar nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 0
