Discussione: Autocostruzione SQM
05-12-2016, 20:51 #21
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
Re: Autocostruzione SQM
Sto avendo qualche problema a capire come va montato il tutto: volevo realizzare un piccolo schema elettrico ma non riesco a capire dal software come va collegato il pulsante e il sensore e di schemi non ne ho trovati.
Da quello che ho capito il pulsante è collegato direttamente sull'OUT del sensore e quindi quando viene premuto Arduino legge il valore istantaneo, ma mi piacerebbe avere conferma se ho intuito giusto o mi sbaglio.Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
06-12-2016, 06:23 #22
Premetto che mal digerisco Arduino (ma è una antipatia mia)...
Il sensore ha una uscita modulata in frequenza, proporzionale alla luce, compensata in temperatura. E credo che sia per questo che hanno usato questo sensore e non il suo gemello con uscita in tensione che da datasheet non sembra essere compensato. Forse mi sbaglio.
Per misurare questa frequenza il programmino usa
https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_FreqMeasure.html, che prende l'input da un piedino diverso a seconda del modello di Arduino. C'è una bella tabella sul sito. Il bottone si attacca ad un altro ingresso e serve solo a far partire la misura.
Torna?
Sent from my SM-G920F using TapatalkErrore: La tua firma non può essere più lunga di 180 caratteri esclusi i tag del codice BB. Devo decidermi a vendere qualcosa...
06-12-2016, 06:43 #23
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Torna torna, non conoscevo questa libreria e quindi non sapevo come veniva usata, confermo che il pin cambia a seconda del modello di Arduino che si sta usando seguendo la tabella sul sito. Arduino nano non è presente sulla tabella del sito ma facendo una ricerca su internet pare che usi il pin D8, vedrò quando avrò in mano il sensore (dovrebbe arrivare questa settimana).
Grazie mille @daviderOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
06-12-2016, 07:29 #24
Di niente!
Tienici aggiornati!
08-12-2016, 19:56 #25
Mi interessa molto questa discussione!! Dateci dentro! Non vedo l'ora di vedere i risultati!
Se fossimo soli l'immensità sarebbe proprio uno spreco.
12-12-2016, 20:36 #26
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Purtroppo ci sono stati ritardi su tutti gli ordini: sensore, basetta, Arduino...
Domani dovrei ricevere il contenitore in plastica che conterrà tutta l'elettronica nella parte inferiore e, separata da uno strato isolante per evitare luci parassite dell'LCD, nella parte superiore ci sarà il sensore.
Spero si sblocchi la situazioneOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
18-12-2016, 14:27 #27
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Ieri sono arrivate anche le lenti da 30°, manca solo il sensore e posso iniziare a costruirlo, poi quando arriverà il filtro IR monterò anche quello.
Metto una foto delle lenti.
20161218_111527.jpgOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
28-12-2016, 14:47 #28
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Arrivato anche il sensore, ormai ho tutto, manca solamente il filtro che però non è necessario per fare qualche prova. Appena avrò tempo monterò tutto, pensavo di fare prima una veloce prova su breadbord in modo da vedere se funziona tutto prima di iniziare a saldare.
Questo è il sensore, arrivato in una bellissima protezione rosa
28-12-2016, 15:29 #29
Gianluca ti ho spedito ieri i led per il display spero ti arrivino presto e che siano utilizzabili nel tuo progetto.
Dobson SW 12" truss+binoscopio autocostruito 127/820+70/500-torretta w.o.- Oculari 24mm/82°- Baader zoom 8-24+ Barlow baader 2,25x - Filtri OIII TS baader uhc-s.
28-12-2016, 17:03 #30
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Grazie mille ancora.
Sicuramente li userò per illuminare l'LCD, in attesa che arrivino proverò con l'illuminazione blu normale, poi proverò con i tuoi per poterlo usare sempre.
Nel frattempo ho scoperto che il contenitore che ho preso è troppo piccolo, ma lo userò per la montatura equatoriale, per questo ne prenderò un altro.Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
Autocostruzione montatura eq
Di primaluce nel forum AutocostruzioneRisposte: 45Ultimo Messaggio: 20-12-2016, 17:09 -
Autocostruzione radiotelescopio
Di Gianluca97 nel forum AutocostruzioneRisposte: 9Ultimo Messaggio: 16-05-2016, 18:53 -
Autocostruzione di........
Di paperbike nel forum AutocostruzioneRisposte: 6Ultimo Messaggio: 23-11-2015, 21:23 -
Autocostruzione rifrattore
Di Sloop93 nel forum AutocostruzioneRisposte: 31Ultimo Messaggio: 28-04-2015, 21:59
Ieri, 16:07 in Articoli
