Discussione: Proboscide in IC1396
08-12-2016, 16:53 #1
In realtà non è proprio eccezionale.. l'autoguida ha cominciato a "fare su e giù", le stelle sono venute cicciotte e si è persa molta nitidezza. Comunque ostica questa proboscide di elefante! A partite dal centramento, in quanto in SW tipo stellarium non centrano la prominenza ma il più vasto complesso nebuloso IC1396. Dopo attento studio, per centrarla opportunamente ho puntato sulla stella SAO33562, che avevo sul palmare della montatura (quando si dice a che serve avere 250mila oggetti in memoria.. ). Poi ostica come segnale, sempre pochetto ed ostica come elaborazione..
Sono 12 riprese da 420s con filtro UHC.
Non so se sono riuscito ad elaborarla al meglio, ma qualcosa si apprezza.. (ma ripeto non è un granché..)
integration1.jpgStrumentazione: TS GSO RC10, Vixen VMC200L, Vixen AX103S, Tecnosky ED70/420, Avalon M1, QHY168C, Astrobin: https://www.astrobin.com/users/manumilian/
08-12-2016, 17:00 #2
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
Re: Proboscide in IC1396
Beh , non è un capolavoro comunque va molto apprezzato il tuo sforzo
Bravo lo stesso!La Mia Strumentazione
08-12-2016, 17:01 #3
Qualcosa di buono c'è venuto, bravo.
09-12-2016, 06:10 #4
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Oggetti tosto è difficile , complimenti
09-12-2016, 07:29 #5
con la Luna non credo che si possa tirare fuori molto di più.
una domanda che mi viene (vedendo anche la tua Velo) come ti adoperi per la messa a fuoco?
te lo chiedo perché le tue immagini sembrano o un pelo fuori fuoco, o non inseguite benissimo o elaborate non bene, comunque tieni presente che sono domande fatte da chi non fa foto eh!
09-12-2016, 08:02 #6
Domanda assolutamente pertinente.. mi hai anticipato in quanto volevo aprire un thread a riguardo.
Mi spiego meglio, negli ultimi tempi curo la messa fuoco con la maschera di Bahtinov, ieri nel test sui crateri lunari, avevo precedentemente fatto la messa a fuoco su una stella con la maschera, poi mi sono spostato sulla Luna eee.. SFOCATO! A questo punto comincio a pensare che molte delle riprese che ho fatto fino ad ora non fossero a fuoco.. Devo capire il perchè.. forse sbaglio qualcosa.Strumentazione: TS GSO RC10, Vixen VMC200L, Vixen AX103S, Tecnosky ED70/420, Avalon M1, QHY168C, Astrobin: https://www.astrobin.com/users/manumilian/
09-12-2016, 08:27 #7
lo hai bloccato per bene il fok?
non vorrei che spostandosi dalla stella al target si muova di quel micron che porta fuori fuoco il tele!
09-12-2016, 09:02 #8
Si era tutto bloccato, operazione che faccio di routine dopo l'uso della maschera.
Mistero..Strumentazione: TS GSO RC10, Vixen VMC200L, Vixen AX103S, Tecnosky ED70/420, Avalon M1, QHY168C, Astrobin: https://www.astrobin.com/users/manumilian/
10-12-2016, 13:35 #9
Sulla questione del fuoco posso rispondere con una certa sicurezza, perchè possiedo lo stesso strumento. Il Vixen AX103s è un tripletto con lente spianatrice nel focheggiatore, specialmente il tripletto frontale ha bisogno di tantissimo tempo per entrare in temperatura (come minimo un'ora e mezza), e la stessa massa vetrosa è molto sensibile alle variazioni di temperatura durante la serata. Quindi, la messa a fuoco deve essere controllata spesso, specialmente durante notti con notevoli sbalzi termici..
Inoltre, il blocco della messa a fuoco funziona molto bene, ma comunque, dopo aver bloccato il focheggiatore, per scrupolo metti la Bathinov ed osserva l'immagine risultante (piccoli spostamenti dopo il blocco sono sempre possibili): con una CCD leggera come quella che possiedi, forse potresti evitare di bloccare il tutto..
10-12-2016, 13:44 #10
Grazie del consiglio, verificherò più spesso!
Poi una curiosità, che tu sappia, c'è differenza tra usare la maschera con paraluce estratto o meno?Strumentazione: TS GSO RC10, Vixen VMC200L, Vixen AX103S, Tecnosky ED70/420, Avalon M1, QHY168C, Astrobin: https://www.astrobin.com/users/manumilian/
Problema 80ED: nebulosa Proboscide
Di ten nel forum Deep SkyRisposte: 13Ultimo Messaggio: 05-07-2016, 16:39 -
Ic1396
Di Fukinagashi nel forum Deep SkyRisposte: 0Ultimo Messaggio: 09-10-2015, 11:02 -
La Proboscide in semplice luminanza
Di Danilo Pivato nel forum Deep SkyRisposte: 5Ultimo Messaggio: 10-09-2015, 16:27 -
la nebulosa ic1396 e la proboscide di elefante
Di ixio nel forum Deep SkyRisposte: 7Ultimo Messaggio: 20-05-2014, 10:42 -
vdb-142 proboscide di elefante
Di ixio nel forum Deep SkyRisposte: 14Ultimo Messaggio: 10-09-2013, 11:53
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
