Risultati da 1 a 9 di 9
    Adattatore oculare dal 1.25" a 0.96"
    Salve,
    mio figlio ha cominciato ad adocchiare il mio vecchio telescopio, un Cassegrain-Coudé di 80mm apertura e 1000mm focale, che non uso più da quando ero adolescente e del quale ho perso tutti gli oculari. Si trattava di oculari con barrel di 24.5mm. Ora vorrei ripristinarlo per quando servirà a lui ma mi trovo in dificoltà perché di oculari da 24.5 mm non se ne trovano più. Ho visto in rete vari adattatori da 1.25" a 0.96" ma mi pare che questi debbano spostare significativamente il punto focale e quindi mi chiedo se con la sola manopola di focheggiamento possa o meno recuperare gli oltre 3 cm di spostamento. Vi chiedo quindi un consiglio, tenete conto che ho poca e arcaica esperienza e che qualsivoglia consiglio è bene accetto. Saluti a tutti e grazie,
    Matteo
    Tarquinia (VT)
    2337 Post(s)
    Re: Adattatore oculare dal 1.25" a 0.96"
    non so bene se si sposta il punto di fuoco, comunque l'escursione di uno schmidt cassegrain è notevole e non dovresti avere problemi, il problema semmai è che usando oculari da 1.25" vai a vignettare l'immagine tantissimo, non c'è la possibilità di cambiare il solo visual back e mettercelo uno più moderno?
    comunque oculari da 24.5mm si trovano in rete, e se non erro UnitronRoma li dovrebbe avere!
    Oct 2014
    Camaiore - Viareggio
    1209 Post(s)
    Purtroppo, gli oculari da 24,5mm, o hanno schemi ottici "arcaici" (Huygens, Huygens-Mitzenway, Ramsden, Kellner) o sono ottimi e costosi Ortoscopici blasonati; tutti con un campo reale che a definirlo claustrofobico gli fai un complimento.
    Più che un Cassegrain Coudé penso sia un Nasmyth, che è molto simile; sempreché non si tratti di un semplice Maksutov-Cassegrain. In quest'ultimo caso, la lunga escursione focale compensa la presenza dell'adattatore. Se è un Cassegrain puro, l'escursione focale è piuttosto ridotta.
    In ogni caso, la soluzione più elementare è quella di dotarsi, per rimanere nel genere, di un Makkino da 90mm che già arriva con due oculari da 31,8mm, anche se non eccelsi.
    Citazione Originariamente Scritto da Angeloma Visualizza Messaggio
    Scusa Angeloma, non sono molto pratico purtroppo... che cosa è un Makkino? Grazie
    Oct 2014
    1209 Post(s)
    Grazie, quindi la sola soluzione è ricomprare il telescopio? Posso anche chiedervi a che corrisponde la dizione Cassegrain-Coudé che ho sul telescopio, o dovrei farlo aprendo una nuova discussione?
    Tarquinia (VT)
    2337 Post(s)
    puoi anche rimanere qua.
    sostanzialmente hai quasi lo schema ottico di un Cassegrain con l'aggiunta di un terzo specchio che sposta il fuoco a lato anziché nella parte posteriore del tubo.
    onestamente non ne ho mai usato uno!
  9. #9
    Oct 2014
    1209 Post(s)
    Secondo lo schema Coudè, il fuoco esce attraverso l'asse di declinazione di una montatura equatoriale solitamente a forcella e nei grandi telescopi come nella figura qui sotto.
  1. Il nuovo oculare zoom "Tecnosky"
    Di Alfiere nel forum Accessori
    Risposte: 17
  2. Risposte: 1
