Discussione: Problemi con telescopio
10-12-2016, 19:03 #1
Salve a tutti premetto che sono nuovo in materia e "quasi" completamente ignorante, quindi perdonate eventuali mie difficoltà iniziali e/o domande scontate.
Da alcuni giorni ho acquistato il mio primo telescopio. Un astromaster 130 eq senza motorino.
Sto riscontrando diversi problemi.
Non ho capito bene come si usa il cercatore red dot. Mi spiego meglio. Leggendo sui vari forum quasi tutti dicono di puntare di giorno un oggetto lontano e centrare tale cercatore. Ho provato a farlo ma non capisco bene il suo funzionamento. Dal mirino si vedono 2 vetri con due cerchi interni e le due croci. L'oggetto viene centrato quando i due cerchi si sovrappongono? Di sera inoltre, dipende da come cambio il movimento della testa il puntino va dove vuole. Sono 3 giorni che provo e non sono riuscito nemmeno a beccare la luna. Anzi una volta "per caso" l'ho centrata, solo che vedevo solo il bagliore bianco e una serie di filamenti tipo microbi (scusate l'ignoranza) e non sono nemmeno riuscito a metterla a fuoco, usando l'oculare da 10mm che, credo, dovrebbe dare maggiori ingrandimenti.
Inoltre non ho capito bene Come si allinea questo reddot, ho provato a muovere le vitine ma non fa nulla.
Osservo, anzi vorrei, dal balcone di casa. Abito a Catania, in periferia e non c'è tanta luce in giro.
Non ho grosse pretese, vorrei osservare qualche pianeta e qualche stella. Ma se non vedo nemmeno la luna non so proprio da dove iniziare.
Grazie a tutti per i consigli!
SW
10-12-2016, 19:58 #2
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
Re: Problemi con telescopio
Sinceramente non ho capito che tipo di red dot hai, se magari metti una foto riesco a capire meglio.
Comunque di solito si fa cosí: di giorno si punta con l'oculare che offre il minor ingrandimento un oggetto lontano (antenna, palo...), quando l'oggetto è all'interno del campo visivo del telescopio passi al cercatore e muovi le due viti (di solito una laterale e una sotto) fino a quando il centro del red-dot punta l'esatto punto (scusa il gioco di parole) che vedi nell'oculare; fatto questo metti l'oculare che offre l'ingrandimento maggiore e ripeti l'operazione, si fa in questo modo per avere un puntamento più preciso.
Per quanto riguarda il fuoco verifica che tra l'oculare e il focheggiatore non ci siano prolunghe o altro, nel caso ci fossero toglile poi punta una stella la Luna visto che c'è in questo periodo, muovi il focheggiatore con le sue manopole avanti e indietro fino a trovare il punto esatto di fuoco.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
10-12-2016, 20:03 #3
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Ho controllato il tipo di red-dot, adesso mi è chiaro: a quanto pare devi allineare i due cerchi interni per avere un corretto puntamento, ho trovato questo link che ti sarà sicuramente utile
http://startastronomy.blogspot.it/20...r-pointer.htmlOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
10-12-2016, 20:14 #4
Grazie per la risposta.
Allego alcune foto che ho appena fatto.
Guardando la prima foto i due cerchi risultano sfalsati, nella seconda e nella terza spostando il cellulare ho cercato di metterli quasi sovrapposti. DEvo centrare l'obiettivo in questo modo? Cioè quando i due cerchi sono concentrici? Perchè non appena sposto l'occhio o il tele in questo caso con l'errore di parallasse si spostano.
Stamattina ho cercato di centrare addirittura l'etna che da casa mia in linea d'aria dista circa 40 km, ma non vedevo nulla.
Sarà guasto il telescopio?
10-12-2016, 20:18 #5
Grazie per il link. Allora avevo capito bene, i due cerchi devono essere concentrici. Il fatto è che di notte i due cerchi non si vedono più... Ma i punti rossi sono due quindi????
10-12-2016, 20:22 #6
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Non credo proprio che sia guasto il telescopio, vedrai che alla fine è un piccolo errore che fai
Non posso fare delle valutazioni dalle foto perchè come hai visto basta spostarlo di poco per falsare l'immagine; da quanto ho capito sì i due cerchi devono essere concentricie devi vederli da una distanza di circa 10-15cm.
Di sicuro il problema con le immagini è che sono totalmente fuori fuoco, oppure non riesci a vedere niente propio per colpa del cercatore che non è allineato e quindi non punti quello che vedi nel red-dot (cosa molto probabile).
Domani con il chiaro prova ad allineare il cercatore, poi punta un qualsiasi oggetto e mettilo a fuoco, vedrai che il problema è nel cercatore.
EDIT: ho visto ora il tuo messaggio, proprio per quel motivo l'allineamento va fatto di giorno, i puntini sono due ma se è correttamente allineato i due saranno perfettamente sovrapposti e ne vedrai solo uno.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
10-12-2016, 20:23 #7
Ok ma come si allinea il cercatore? Muovendo le due viti sopra non cambia nulla
10-12-2016, 20:25 #8
Che geni! Alla Celestron sono riusciti a complicare una cosa semplicissima come il Red Dot! E hanno pure introdotto l'errore di parallasse! Sono proprio dei fenomeni...
10-12-2016, 20:26 #9
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Se muovi le due viti sopra sicuramente si deve muovere qualcosa, occhio che il movimento potrebbe essere molto piccolo ma ci deve essere.
@Angeloma, veramente, non c'è niente di più semplice del red dot ma qua è complicatissimo a quanto leggoOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
10-12-2016, 20:27 #10
Infatti!
Domani provo e vi faccio sapere. Speriamo bene. Per adesso grazie di tutto!
Problemi con DSS
Di nicola66 nel forum Software GeneraleRisposte: 4Ultimo Messaggio: 04-11-2015, 14:43 -
Dubbi e problemi con il primo telescopio!
Di Lucci nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 05-08-2015, 17:29 -
Problemi con Orion Telescopio AC 90/91
Di astrus nel forum Primo strumentoRisposte: 78Ultimo Messaggio: 22-01-2015, 10:45 -
Problemi Astrosell acquisto telescopio
Di Sine nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 13Ultimo Messaggio: 08-05-2014, 16:50
Ieri, 16:07 in Articoli
