Discussione: Venere con filtri vari
26-12-2016, 18:42 #1
Non era proprio giornata oggi per riprendere Venere.
Il seeing è stato disastroso, la montatura non era allineata e l'elettronica faceva i capricci, ero però sul terrazzo di casa dei miei genitori e avevo i bambini al seguito che mi hanno reso ulteriormente difficile operare.
In poco meno di un'ora (a cavallo tra le 17:00 e le 18:00 circa ) sono però riuscito a raccogliere qualche filmato di Venere, tutti piuttosto corti e insufficienti ad avere segnale decente. Filmati da 3500 frames cadauno con velocità di acquisizione di circa 25 FPS e uno solo (quello con filtro UV) da 1500 frames raccolti alla letargica velocità di 6 FPS con pompaggio dinamico del frame rate a valore 2 (quindi al 200% del normale e consigliato).
Lo strumento è il newton Takahashi MT-160 accoppiato alla barlow cinese 5x (che in realtà offre un potere di ingrandimento poco superiore ai 4x).
Purtroppo mi sono accorto che lavorare con il filtro UV con un 16 cm. è molto difficile se non impossibile, almeno con la camera usata, una QHY5L-II monocromatica.
Il segnale è troppo basso e obbliga a lavorare con valori di gain prossimi a 80/100 ed esposizioni che limitano il frame rate a valori di 2/3 FPS (condizioni quindi proibitive che creano immagini ingestibili).
Serve una camera diversa o uno strumento più grande (magari un newton da 25/30 cm.).
Detto questo Vi propongo le immagini ottenute che sono, in sequenza:
LUCE BIANCA (la peggiore considerando il seeing terribile) - (800 frames):
FILTRO ROSSO MEDIO (800 frames):
FILTRO IR-PASS BAADER (quello a banda larga) - (800 frames):
FILTRO VIOLA (800 frames):
FILTRO UV (solo 200 frames):
Interessante intravedere segni di nuvole diversi tra i vari filtri.
Perdonatemi ma non ho avuto il tempo di ruotare in modo uguale tutte le immagini...
Paolo
26-12-2016, 19:27 #2
Re: Venere con filtri vari
Strano… quella con il filtro rosso medio sembra la migliore.
Oggi ho provato per la prima volta anch'io a riprendere Venere: montato tutto l'ambaradan la malvagia se è celata dietro le frasche di un pino!
In visuale con il Kenko 80/1000 (filtro lunare in dotazione+ortoscopico 7mm) molto bella, la fase nettissima.
Venere… Prima o poi ti farò mia!
26-12-2016, 19:40 #3
Direi la IR-PASS filter è la migliore per dettaglio.
Ma anche quella con filtro viola.
Paolo
Filtri
Di MarcoAstronomia nel forum AccessoriRisposte: 15Ultimo Messaggio: 24-06-2016, 12:12 -
Come si utilizza tale gadget per individuare dove tramonta il sole nei vari mesi?
Di martino papesso nel forum Sistema SolareRisposte: 7Ultimo Messaggio: 03-05-2015, 09:23 -
Filtri
Di nicola66 nel forum AutorecensioniRisposte: 31Ultimo Messaggio: 26-12-2014, 10:42 -
Consigli per acquisti vari (collimatore, oculare)
Di edo44 nel forum AccessoriRisposte: 8Ultimo Messaggio: 18-04-2014, 14:22 -
Filtri ?
Di maxidvd nel forum AccessoriRisposte: 1Ultimo Messaggio: 17-04-2014, 09:26
Rcw 33
Oggi, 09:46 in Deep Sky
