Discussione: Una meteora mi è caduta in giardino...
16-01-2017, 10:33 #1
Ciao ragazzi,
Premetto che sono ignorantissimo in materia di astronomia e astrofisica. È proprio per questo che ho bisogno di voi.
Sto scrivendo una storia, nella quale il protagonista per pura fortuna vede arrivare una piccola meteora (dimensione minima) che si schianta nel giardino.
Avrei bisogno di sapere alcune informazioni.
1) Quanto dev'essere grande la meteora affinché non distrugga tutto e non mi faccia fuori il protagonista? xD
Serve che un frammento della meteora rimanga intatto.
2) Il protagonista, per avvicinarsi e magari tenersi il frammento, quale precauzione dovrebbe adempiere (radiazioni, etc)?
3) Ammettiamo che il protagonista sia uno scienziato, quali analisi farebbe?
Grazie di cuore per le eventuali risposte.
16-01-2017, 10:58 #2
Re: Una meteora mi è caduta in giardino...
Ciao,
innanzitutto sarebbe gradita una tua presentazione qua.
Per il resto credo che @Red Hanuman o @Enrico Corsaro siano i più qualificati per risponderti
16-01-2017, 11:10 #3
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
Intanto, come già anticipato da @SVelo, ti invito a presentarti...
Dipende da che tipo di meteorite parliamo: condrite, ferroso, mesosiderite...
Non ci sono particolari precauzioni da prendere, se non quella di attendere il raffreddamento del meteorite stesso.
Le analisi, ovviamente, riguardano la composizione ed i vari bilanci tra gli isotopi.Collabora anche tu a creare ASTROWIKI! Unisciti al censimento utenti del Forum!!!
16-01-2017, 11:28 #4
Riguardo alla Presentazione, mi avvio a farla. È che appena iscritto ho cominciato a leggere, leggere, e leggere, prima di aprire questo topic.
Purtroppo non potrò dare chissà che contributo, però mi piace seguirvi.
Perché, che cambierebbe se fosse uno piuttosto che l'altro?
16-01-2017, 11:31 #5
Forse il peso specifico? (Perdonami @Red Hanuman se ho detto una ca...volata )
16-01-2017, 12:17 #6
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
La brava SVelo ti ha già dato un contributo importante: la differente densità dei tipi di oggetti fa cambiare le caratteristiche della caduta.
Un oggetto più denso e compatto potrebbe avere un'energia cinetica ed una velocità maggiore di uno meno compatto, si potrebbe consumare meno nell'atmosfera e magari, non avendo gas al suo interno, non esploderebbe in atmosfera.
L'impatto col terreno, poi, potrebbe essere più incisivo. E questo è solo l'inizio.
Pensa che una differente composizione cambia anche il colore e l'intensità del bolide e della sua coda di fumi...Collabora anche tu a creare ASTROWIKI! Unisciti al censimento utenti del Forum!!!
16-01-2017, 12:21 #7
Meteoriti sono (pare) effettivamente caduti in qualche giardino, su qualche tetto, su un auto. Cerca in rete questi eventi e raccogli più notizie che puoi.
16-01-2017, 12:40 #8
16-01-2017, 12:41 #9
16-01-2017, 12:46 #10
Che poi se raggiunge il suolo si chiama meteorite, Giusto?
meteorite
me·te·o·rì·te/
sostantivo maschile o femminile
- Meteoroide o frammento di meteoroide che raggiunge la superficie terrestre, o quella di un pianeta o di un satellite del sistema solare, che può avere dimensioni e masse molto diverse (da pochi grammi a molte tonnellate); i meteoroidi più grandi si surriscaldano a causa dell'attrito con l'atmosfera, e a seconda delle dimensioni si vaporizzano parzialmente o completamente, producendo fenomeni di eccitazione luminosa e di ionizzazione nei gas dell'alta atmosfera, visibili all'osservazione ottica (fenomeno delle stelle cadenti) e a quella radioelettrica (fenomeno degli echi radar meteorici).
Meteora
Una meteora è un frammento di cometa o di asteroide (o di un altro corpo celeste), che entrando all'interno dell'atmosfera terrestre si incendia a causa dell'attrito; è chiamata comunemente stella cadente.[1] I meteoroidi penetrano nella nostra atmosfera con velocità comprese fra 11,2 e 72,8 km/s, subendo una notevole pressione dinamica che ne riscalda la superficie[senza fonte]. Ciascun urto con le molecole d'aria libera un'energia termica dell'ordine di 100 eV; quindi, a una altezza di 80–90 km, la temperatura del corpo raggiunge i 2500 K e la sua materia comincia a sublimare. Proseguendo nella sua caduta, si avvia un processo noto come ablazione: il meteoroide comincia a perdere progressivamente massa, lasciando dietro di sé gocce di materia fusa. Gli atomi del meteoroide e le molecole atmosferiche, a causa degli urti reciproci, si ionizzano. La radiazione emessa nella banda del visibile deriva per il 90% dai processi di ablazione del corpo e per il resto dalla ricombinazione elettronica dei gas atmosferici eccitati. Dal suolo un osservatore vedrà quindi una scia luminosa: la meteora. Una meteora è composta di due parti: la testa e la scia. La testa della meteora contiene il meteoroide in progressivo disfacimento avvolto da gas ionizzati, mentre la scia è una lunga colonna di plasma, visibile solo per qualche secondo. Il meteoroide può essere anche formato da detriti spaziali generati dall'uomo durante le numerose spedizioni orbitali o da satelliti danneggiati da impatti con altri corpi, ma anche da parti dei serbatoi dei razzi o da semplice spazzatura.
Una meteora molto brillante viene chiamata bolide. L'International Meteor Organization (IMO) definisce bolide una meteora di magnitudine apparente pari a -3 o più luminosa. D'altra parte, la sezione meteore della British Astronomical Association ha una definizione molto più rigorosa, indicando come limite inferiore una magnitudine pari a -5.
Se non si è già dissolto nell'aria, il meteoroide rallenta fino a 3 km/s, l'ablazione e l'emissione di luce cessano, entrando così nella fase di volo buio; se il meteoroide sopravvive al transito nell'atmosfera e allo schianto sulla superficie, l'oggetto risultante è chiamato meteorite e colpendo la Terra può produrre un cratere meteoritico.
Il materiale terrestre fuso "schizzato" fuori da un cratere, si chiama impattite.
Le particelle di polvere meteoriche rilasciate da meteoriti in caduta possono persistere nell'atmosfera per diversi mesi. Possono avere effetti sul clima, diffondendo radiazioni elettromagnetiche e/o catalizzando reazioni chimiche nell'atmosfera superiore.
21/11/2016: La caduta di un meteorite filmata in Florida
Di corrado973 nel forum PlanetologiaRisposte: 10Ultimo Messaggio: 24-11-2016, 10:47 -
Una interessante meteora luminosa su USA e Canada
Di Valerio Ricciardi nel forum PlanetologiaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 23-05-2016, 15:02 -
Vistosa meteora sui cieli della Thailandia
Di Valerio Ricciardi nel forum PlanetologiaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 14-09-2015, 16:16 -
Meteora
Di Cagnaccio nel forum Il mondo notturnoRisposte: 2Ultimo Messaggio: 21-06-2015, 10:07
Rcw 33
Oggi, 09:46 in Deep Sky
