Discussione: Iniziare ad osservare il cielo e i pianeti
31-01-2017, 21:05 #1
Ciao a tutti, sono nuovo e sin da piccolo ho una grandissima passione per l'astronomia. I miei mi hanno regalato un telescopio Celestron skyprodigy90 90/1250mm. Inclusi c'erano due oculari, uno da 25mm e l'altro da 9mm e una lente di Barlow 2x. Ora vorrei sapere tutto ciò di cui ho bisogno per osservare i pianeti, come vedere bene Venere e Marte, quali ingrandimenti posso fare e quali sono i migliori per i pianeti? Grazie mille in anticipo.
31-01-2017, 21:22 #2
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
Re: Iniziare ad osservare il cielo e i pianeti
Ciao, per la presentazioni devi farlo in questa sezione
Per la tua domanda invece: al momento Marte è nel peggiore momento per osservarlo, è lontano e piccolo quindi anche al massimo degli ingrandimenti vedresti solo un piccolo pallino rosso (anche se all'inizio era entusiasmante anche solo quello), Venere invece vedrai le fasi (come la Luna).
Vedrai comunque quando a fare da padroni della serata saranno i due giganti gassosi Giove e Saturno, il primo già lo puoi osservare dopo mezzanotte, questi comunque sono stupendi da vedere: Giove con le sue bande e la macchia rossa e le "danze" dei 4 satelliti galileiani, Saturno con i suoi meravigliosi anelli; non dimentichiamoci poi della Luna, per questa ti consiglio di osservare con attenzione il terminale durante il primo quarto e a metà fase dove il contrasto sui crateri è veramente eccezionale.
Passando agli oculari: il tuo 9mm offre 138x e vanno già bene sul planetario, la barlow la lascerei stare o la userei solo in serate eccezionali a seeing e quindi potresti fare qualche prova; per i pianeti servono ingrandimenti per cui il 25mm lascialo ad altri oggetti o usalo per la ricerca.Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
01-02-2017, 01:46 #3
Installati questo programma anche solo su Smartphone http://stellarium.org/it/ tramite la funzione gps ti inquadra l'area di cielo e gli oggetti visibili per la tua zona, presumo che il telescopio abbia il sistema GoTo per il puntamento automatico, se non abiti proprio in centro Città, puoi selezionare nella ricerca molti oggetti alla portata del telescopio, ammassi aperti, in questo modo sfrutti anche il 25mm, stelle doppie, alcune anche bicolore, ed usi il 9mm + la barlow, la grande nebulosa di Orione, alcune altre meno deboli e ammassi globulari, anche questi quelli meno deboli, sono classificati con la "M"(Messier) M4, M5, M13 ecc.. usando il 9mm, a parte gli ammassi aperti e le stelle doppie, cerca gli oggetti fino a magnitudine 5.8/6.5 che è indicata nelle descrizioni degli oggetti sull'applicazione, il Mak ha sempre dei potenziali nascosti quindi non fermarti solo ai pianeti...
Se non c'è il GoTo si usa una tecnica per la ricerca che ti indicheremo per cercare di fare prima...Ultima modifica di frignanoit; 01-02-2017 alle 01:52
01-02-2017, 08:19 #4
Come app per smartphone ci sarebbe anche SkyPortal, molto simile anche se più limitata a SkySafari ma gratuita. Per impratichirsi a costo zero non è male.
---> La mia galleria di astrofoto! <--- Strumentazione: ZWO ASI 294MC Pro, TS65Q, Skywatcher NEQ-6
01-02-2017, 08:34 #5
Celestron Skyprodigy 90: basta montarlo e accenderlo, poi fa tutto da sé. Compreso un tour guidato degli oggetti cospicui.
Possibile che l'unica operazione da parte dell'utente sia il livellamento della montatura.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
01-02-2017, 08:56 #6
Immagino pure che possa fare tutto da se proponendo una lista, ma non credo sia basata sul potenziale esclusivo del 90mm, e neanche valutando il cielo da cui si osserva, sarà generico per tutti i modelli che usano il software, potrebbe invece gestirsi da solo la serata scegliendo cosa vedere restando nei limiti possibili dello strumento, magari alzando il tiro a rate trovando il limite...
01-02-2017, 11:37 #7
Messier catalogò oggetti che erano alla portata di telescopi che non arrivavano a 90mm ed erano a ingrandimento fisso. Va be', aveva uno splendido cielo a disposizione...
Il catalogo del computer include 4 000 oggetti.
Se si considerano soltanto gli oggetti del profondo cielo, un binocolo da 50mm può arrivare fino alla magnitudine 10,50 e un 90mm fin oltre la mag. 12; qualcuno ha voglia di fare la conta?
M1: +8,39 NGC 7293: +7,6
M13: +5,78 NGC 7009: +7,80
M27: +7,09 NGC 6210: +8,80
M29: +6,59 NGC 6543: +8,10
M33: +5,80 NGC 3242: +7,10
M57: +8,80
M75: +10,10
M79: +7,73
M81: +6,84
M82: +8,05
M97: +9,80
M101: +7,90Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
01-02-2017, 11:44 #8
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
01-02-2017, 12:40 #9
Mi piacerebbe sapere come vedrà il nostro amico M75 +10.10 io per essere ottimista gli ho dato un limite di 6.50...
Da Wikipedia
"M75 si trova in una regione povera di stelle luminose, sebbene il campo stellare in cui si trova sia ricco di stelle deboli di fondo: per raggiungerlo si può far riferimento alla stella β Capricorni, dalla quale occorre muoversi circa 3° verso sud-ovest. M75 è uno degli ammassi globulari più compatti e concentrati; per individuarlo occorrono strumenti non piccoli, come un binocolo 11x80, mentre la sua risoluzione può essere tentata soltanto con telescopi abbastanza grandi."
https://it.m.wikipedia.org/wiki/M75_(astronomia)
Potrei andare avanti con gli altri..Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
01-02-2017, 12:59 #10
E allora, alla faccia dell'ottimismo, guarderà qualcos'altro; o andrà a osservare da un altro posto, oppure si dedicherà al birdwatching, oppure impacchetterà il telescopio per lasciarlo in eredità ai discendenti.
Ma perché mettere dei paletti a ogni costo? Prima si prova, poi si cerca una soluzione.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
Domanda su Pianeti e oggetti migliori da osservare prima metà gennaio
Di Davide Pezzi nel forum Profondo CieloRisposte: 18Ultimo Messaggio: 06-01-2017, 09:41 -
Binocolo o Telescopio per osservare Pianeti e Stelle Doppie (ma sono povero)
Di eisterman nel forum Primo strumentoRisposte: 15Ultimo Messaggio: 15-07-2016, 14:51 -
osservare il cielo
Di Betelgeuse1980 nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 21Ultimo Messaggio: 09-03-2016, 11:16 -
Come osservare pianeti tramite telescopio.
Di Giammy nel forum Sistema SolareRisposte: 10Ultimo Messaggio: 24-09-2014, 13:49 -
osservare il cielo
Di garmau nel forum Profondo CieloRisposte: 8Ultimo Messaggio: 17-12-2012, 23:38
Ieri, 16:07 in Articoli
