Discussione: NGC 7380 - Wizard Nebula
04-02-2017, 12:01 #1
Un saluto a tutti,
Ultimo lavoro realizzato in questo caso a quattro mani, infatti, la ripresa e il pre-processing sono stati eseguiti dal sottoscritto mentre per il processing cosmetico c'è l'impronta dell'amico Sebastiano Recupero ottimo conoscitore di Pixinsight con cui questa immagine è stata totalmente lavorata. Tutte le 24 pose da 5 minuti non guidate per un totale di 120' altri dati in calce all'immagine.
04-02-2017, 13:11 #2
Re: NGC 7380 - Wizard Nebula
L'immagine è molto bella e ben elaborata.
Sono curioso però riguardo la camera di ripresa.
Si tratta della camera con sistema di raffreddamento di Prima Luce Lab.
Come ti trovi?
Un pensierino l'avevo fatto anch'io ma il costo mi fa tentennare.
Un costo da camera CCDOsservo con: C8 su HEQ5
04-02-2017, 13:16 #3
Non guidando mi sembra notevole.
04-02-2017, 14:21 #4
Andrea, la scelta nasce da numerosi fattori concatenati tra loro e nel mio caso quello che maggiormente ha influenzato la mia scelta è quello di essere libero quanto più possibile da pc e in generale portare meno roba possibile al seguito almeno in fase di ripresa perchè poi per l'elaborazione non si può farne a meno. Altra cosa che mi permette di non utilizzare il pc è la mancanza di autoguida (anche se si potrebbero utilizzare sistemi Stand Alone ma sempre con la presenza di una selva di cavi e connessioni) per cui già ho due elementi in meno da gestire. Per poter fare ciò però mi è stata necessario fare un investimento sulla montatura che alla fine è l'elemento cardine che mi consente tale agio. La non necessità di un pc mi ha condotto alla scelta della reflex che in questo caso è raffreddata ma se al contrario avessi dovuto utilizzare necessariamente un pc per gestire autoguida e altro non avrei escluso a quel punto l'utilizzo di un ccd magari una QHY 10 o una SBIG ST 8300.
Detto ciò visto che me lo chiedi, è vero che il costo è abbastanza sostenuto però la camera fa quel che promette e in tutta sincerità devo dire che io mi sto trovando bene, visto che fotografo regolarmente tutto ciò che riprende un ccd a colori; tra l'altro adesso tra le varie opzioni è stata implementata anche la programmazione della reflex che la mia camera non possiede infatti utilizzo un telecomando esterno che sinceramente preferisco. La camera è termostatata al contrario delle CDS che non lo sono per cui puoi anche fare i dark comodamente quando lo ritieni opportuno, puoi regolare il sistema anticondensa interno che evita l'appannamento del vetrino posto sul sensore, puoi regolare la velocità della ventola di raffreddamento ed è già dotata di filtro anteriore modificato. In generale il rumore è ovviamente di gran lunga inferiore rispetto ad una camera reflex non raffreddata, tieni conto che io la faccio lavorare intorno a -5 e che il delta intorno a cui può lavorare e di circa 30° rispetto alla temperatura ambiente che non è poco, io riesco inoltre ad avere una maggior resa perchè applico il dithering grazie sempre alla montatura che lo fa in automatico per cui se sommo i benefici del dithering e i frame più puliti rispetto ad una reflex non raffreddata ecco che salta fuori la differenza.
In definitiva la scelta di una reflex rispetto ad un ccd è una scelta soggettiva e come dicevo all'inizio dettata da tanti fattori per cui se vuoi semplificarti la vita reflex se invece già sei relegato al pc per tutta una serie di motivi come l'autoguida, l'utilizzo di planetari, l'utilizzo di software esterni per la gestione della montatura ed altre cose allora direi ccd.
Spero di averti dato un aiuto.......cieli quieti
04-02-2017, 16:28 #5
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Foto ed elaborazione magnifiche complimenti
08-02-2017, 19:34 #6
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Bella, è possibile vederla in alta risoluzione ed avere più dati sullo strumento di ripresa?
Grazie
08-02-2017, 20:35 #7
Per mostrartela in alta risoluzione non saprei dove postarla purtroppo i limiti nei vari siti a parte Astrobin non permettono di inserire immagini di grande formato; relativamente allo strumento di ripresa cosa ti interessa sapere Jerry ? Ti riferisci al rifrattore, alla montatura o ad altro ?
09-02-2017, 06:30 #8
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Flickr dovrebbe essere gratuito per caricare immagini anche in alta risoluzione.
Sì, strumento, montatura, camera ecc. tutto quello che può essere utile per un'analisi dell'immagine.
Grazie
09-02-2017, 07:18 #9
La montatura è abbastanza conosciuta Jerry ed è il componente che nell'ambito del setup mi consente quello che tanti riescono a fare con molta meno facilità per tutta una serie di necessità che le altre montature hanno e che la Gm 1000 non necessita quali autoguida, pc etc. e già con uno stazionamento non proprio spaccato (io sono sempre molto spiccio a riguardo) ti consente di mettere le pose che carniere grazie anche all'inseguimento su entrambi gli assi e agli encoder assoluti; a riguardo puoi comunque trovare recensioni e opinioni in giro nel web. Forse quello meno conosciuto è il rifrattore che utilizzo e che acquistai un po' a scatola chiusa subito quando uscì in commercio. Il mio è marchiato Sharpstar ma si trova anche sotto il marchio TS e Tecnosky; avevo intenzione di acquistare un rifrattore già spianato e la scelta era tra FSQ 106 in Italia ad un prezzo non proprio concorrenziale e questo strumento che era l'unico già spianato e che era un po' il ripiego ovvero l'FSQ dei poveri. Rischiando ho acquistato il 100Q (che costava la metà) e ad oggi non me ne pento. Correzione cromatica ottima, stelle puntiformi fino ai bordi del formato apsc (non ho mai provato il ff) e una meccanica ragguardevole grazie anche al fok da 3,5". Unico neo il paraluce un po' lasco che ho risolto aggiungendo degli spessori all'interno dove esistevano quelli suoi di fabbrica e poi per il resto niente da dire, fa bene il suo lavoro, però in questi casi si va molto a fortuna ovvero può accadere che incappi in un esemplare un po' sfigato ma per mia fortuna non è stato il mio caso e comunque in generale il livello e i controlli qualitativi sono cresciuti molto in questi ultimi anni. Devo dire anche che io non sono uno di quelli che è dipendente allo spasimo dai mega test ottici e tutto quanto è connesso al perfezionismo di uno strumento, io propendo più che altro per trascorrere qualche oretta sotto il cielo spensieratamente e possibilmente senza problemi e questo setup me lo consente. Riguardo la camera se leggi il post all'inizio trovi delle info che ho fornito ad Andrea; la utilizzo con il filtro CLS Astronomik e con pose che in genere si aggirano intorno ai 300S (5') come anche in questo caso. Come già accaduto per il rifrattore anche questo è stato un salto nel buio e anche questa volta mi è andata bene perché fa quello che chiedevo ad una reflex ovvero farmi riprendere senza pc e quanto meno rumore possibile anche se ci sono soluzioni ancora più performanti come la Astrel che è una bella camera stand Alone.
Riguardo invece Flickr visto che me lo hai suggerito gli do uno sguardo ma colgo l'occasione per chiedere: Astrobin è a pagamento ?
09-02-2017, 19:28 #10
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Grazie per tutte le info.
Per astrobin è diventato a pagamento da un paio d'anni. Puoi scegliere il lite con 18,00 dollari all'anno e puoi caricare fino a 12 immagini ( una al mese ) o quello pemium senza limitazioni di caricamento ma spendi 36,00 dollari all'anno.
Paghi con Paypal
Puoi provare ad iscriverti e sfruttare 10 immagini da caricare gratuitamente ma poi devi pagare o finirla lì.
qui tutte le info
http://www.astrobin.com/subscriptions/
NGC 7380 e una Wizard fatta per sbaglio...
Di bluvega nel forum Deep SkyRisposte: 2Ultimo Messaggio: 22-08-2016, 20:05 -
IC 410 - Tadpole Nebula
Di GALASSIA60 nel forum Deep SkyRisposte: 7Ultimo Messaggio: 15-12-2015, 08:15 -
Bubble Nebula con M52 e Wizard Nebula
Di bluvega nel forum Deep SkyRisposte: 10Ultimo Messaggio: 27-08-2015, 00:09 -
Lavori Estivi: Omega Nebula & Dumbbell Nebula
Di Brisk nel forum Deep SkyRisposte: 4Ultimo Messaggio: 23-09-2014, 19:38 -
Veil nebula, Lace-work nebula, Filamentary nebula...NGC 6960 e dintorni.
Di Elio nel forum Deep SkyRisposte: 10Ultimo Messaggio: 04-08-2014, 10:35
Rcw 33
Oggi, 09:46 in Deep Sky
