Discussione: Sole, dopo tanto tempo
07-02-2017, 11:10 #1
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
Questa mattina finalmente son riuscito a osservare per bene la nostra stella dopo 2 anni dall'ultima volta. Ho costruito il filtro un bel po' di tempo fa ma alla fine non ero ancora riuscito a provarlo come si deve, stamattina mi alzo con un cielo finalmente sereno dopo 10 giorni di pioggia, quindi metto fuori il telescopio e aspetto quasi due ore (avevo da fare).
Finalmente monto il filtro, e devo ammettere che ho fatto un buon lavoro entra alla perfezione, metto il 24mm e mi butto nell'osservazione: niente... non vedo niente nonostante sia centrato, mi chiedo allora come mai... non avevo tolto il tappo dell'oculare
Sistemata questa cosa mi offre una bellissima visione: tridimensionale come mai avevo visto, perfettamente rotondo e bello bianco, una sensazione di tranquillità mi avvolge forse creata da cielo sereno, leggera brezza e calore del Sole sulla pelle oltre a un silenzio intorno che raramente riesco a "sentire" da casa. Purtroppo però oltre alla forma non ha niente da mostrarmi come confermato dalle immagini della sonda SOHO, solo una piccolissima macchia solare a E che però non riesco a vedere con il mio telescopio neanche a 136x e cercando nella zona precisa.
Rimango quasi 40min a osservare quella sfera bianca che a occhio nudo è accecante, poi metto via tutto soddisfatto di essere ritornato a guardare anche il Sole, proverò sicuramente ancora sperando magari in qualche macchia in più sulla sua superficie per rendere l'osservazione più interessante.Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
07-02-2017, 11:12 #2
Re: Sole, dopo tanto tempo
anche con il filtro non fare mai osservazioni prolungate (oltre i 3 minuti) sul Sole, fai delle pause e poi riprendi, è bene prestare la massima cura e attenzione ai nostri occhi.
07-02-2017, 11:18 #3
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Tranquillo nonostante adori farlo ho il terrore di osservare il Sole, guardavo per 1-2min e poi mi fermavo un po' per controllare che il filtro fosse tutto a posto e per far riposare gli occhi, e poi avevo anche un filtro UV che mettevo tra il mio occhio e l’oculare e il polarizzatore per ridurre un po' la luminosità.
07-02-2017, 11:18 #4
ottimo, sei sempre in gamba!
07-02-2017, 11:48 #5
Le mie astrofoto: https://telescopius.com/profile/ale.crl
Newton SW 250/1200 EQ6 | CCD Sbig ST8-XME | Binocolo RP Optix 10x50
07-02-2017, 11:55 #6
@Gianluca97 il tappo sull'oculare è il livello di protezione definitivo!
---> La mia galleria di astrofoto! <--- Strumentazione: ZWO ASI 294MC Pro, TS65Q, Skywatcher NEQ-6
07-02-2017, 12:21 #7
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Vero con il tappo non corri nessun rischio
@ale.crl
Avere timore di osservare il Sole evita di lavorare con superficialità e vista la pericolosità della cosa è un bene.
Comunque io ho un filtro autocostruito in Astrosolar (a tutta apertura e anche per il cercatore) che si incastra perfettamente nel tubo e per sicurezza ho aggiunto dei magneti forti per tenerlo ben attaccato, poi uso il filtro polarizzatore per ridurre la luminosità e far risaltare qualche dettaglio in più e un filtro UV che tengo tra l'occhio e l'oculare (ma faccio così perchè è di un obiettivo della reflex, funziona lo stesso ovviamente) in teoria l'Astrosolar dovrebbe tagliare i raggi UV ma per sicurezza...Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
07-02-2017, 16:19 #8
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
Bravo Gianluca , peccato che la nostra stella viene spesso sottovalutata, e peccato almeno da parte mia che non riesco a trovare mai tanto tempo da dedicare.
07-02-2017, 16:30 #9
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Sole?
07-02-2017, 19:21 #10
- Jul 2013
- 168 Post(s)
@Salvatore hai proprio ragione spesso questo tipo di osservazione viene sottovalutata, io spero presto di riuscire a guardarlo anche in h-alpha
Tanto per sognare...
Di PHIL53 nel forum AstroFriendsRisposte: 19Ultimo Messaggio: 14-01-2016, 12:11 -
Rieccomi, dopo tanto tempo, con una domandina.....
Di musiker64 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 17-12-2015, 12:56 -
Transito Extrasolari dopo molto tempo
Di carkinzo nel forum Eclissi, Transiti e OccultazioniRisposte: 0Ultimo Messaggio: 02-11-2015, 11:43 -
E dopo tanto... doppio Iridium!
Di Giuseppe Petricca nel forum Il mondo notturnoRisposte: 5Ultimo Messaggio: 01-10-2015, 08:51 -
Un po di sole dopo l'influenza
Di nicola66 nel forum SoleRisposte: 8Ultimo Messaggio: 09-03-2015, 11:32
Turbolenza atmosferica
