Discussione: Precisione di puntamento con Synscan
15-02-2017, 17:31 #1
Salve,
sto provando una Heq5 con synscan V4 e riscontro sistematicamente una approssimazione di puntamento degli oggetti, tale per cui l'oggetto cercato, pur essendo nel campo del cercatore, la sua posizione però non è mai ben centrata, quindi non visibile nell'oculare.
Sono alla prima esperienza di goto, ma la cosa non mi sembra normale.....
Per le prove sto usando un MAK 127/1500 ed un oculare da 12mm con reticolo illuminato.
Prima di cercare un oggetto effettuo:
-messa in bolla della montatura
-equilibratura del tele
-allineamento tele e cercatore
-stazionamento della montatura con il cannocchiale polare
-inserimento di tutti i dati richiesti da synscan (coordinate, data, ora, ecc.)
-allineamento a 3 stelle
Mediamente a fine allineamento synscan mi dice che ho un errore sulla polare di circa 20-30'.
In aggiunta ho provato anche con il PAE e con la procedura di "Allineamento Polare senza Cannocchiale Polare", riuscendo ad azzerare l'errore di allineamento alla polare, ma paradossalmente non ho visto grossi miglioramenti.
Vorrei sapere da altri utilizzatori di synscan mediamente che tipo di precisione ottenete ed eventuali suggerimenti circa la procedura o eventuali verifiche da fare.
Grazie in anticipo, saluti
15-02-2017, 23:24 #2
Re: Precisione di puntamento con Synscan
Declinazione giusta? altrimenti crea scompenso e altra cosa controllare bene la messa in bolla dopo aver montato tutto .Se non corretta causa spostamento o cedimento del terreno crea scompensi.
15-02-2017, 23:46 #3
La procedura è giusta - Fai il polar align con la procedura guidata? Quella che esce dopo la prima calibrazione - Usi 130x, non sono pochi, cosa vuoi centrare? Può andare bene per cercare Urano o Nettuno, per galassie e nebulose sono troppi, non serve una precisione del genere. Non uscire pazzo per eccesso di zelo, col Mak180 faccio la calibrazione a due stelle esenza stazionamento e mi trova quel che serve. Metti un 25mm e l'oggetto lo trovi senza problema.. la pulsantiera serve anche per fare piccole correzioni.. o no?
16-02-2017, 00:32 #4
Si la declinazione è giusta, mentre la messa in bolla ritengo che effettivamente possa essere fonte di problemi.
Non ho capito perchè sulla Heq5 non hanno messo una livellina a bolla. Per metterla in bolla l'unico modo che ho trovato è quello di togliere la testa dal treppiede, livello, poi rimonto la testa ed il tele e per scrupolo do una ricontrollata con la livella a doppia bolla sul piano portaoggetti..... anche se non è proprio il massimo della precisione....
Si esatto, uso la procedura guidata. Per quanto riguarda l'oculare, ho usato il 12mm perchè è l'unico che ho con il reticolo. Comunque grazie per le informazioni, almeno adesso ho capito che l'allineamento non dovrebbe essere una cosa troppo critica.
A questo punto non mi resta che riverificare per benino il tutto e rifare qualche prova. Grazie a tutti, ciao.
16-02-2017, 08:12 #5
- Feb 2013
- Ventimiglia,ponente ligure
- 90 Post(s)
prova ad usare solo 2 stelle per l' allineamento..
SW 80ED GOLD-SVBONY MAK105mm-Camera Uranus-C-Canon 600d-Sony A6000.
16-02-2017, 09:14 #6
- 2337 Post(s)
se allinei bene alla Polare la montatura può essere anche fuori bolla...
cerca di essere veloce a premere ENTER/ALIGN o i suoi tasti corrispettivi e calibra anche con altre stelle.
16-02-2017, 09:31 #7
Non è malaccio quello che hai ottenuto, sicuramente sufficiente per individuare gli oggetti per poi centrarli con precisione con la pulsantiera, come giustamente consigliato. Io, con la eq6, ad esempio ho ottenuto un errore di circa 20'-30' ma senza vedere la polare e con allineamento a 2 stelle (qualche volta con 3 stelle e polare ho ottenuto anche errori di qualche arcosecondo), quindi, sì, puoi migliorare ma non impazzire...la perfezione non è di questo mondo!
Le mie astrofoto: https://telescopius.com/profile/ale.crl
Newton SW 250/1200 EQ6 | CCD Sbig ST8-XME | Binocolo RP Optix 10x50
16-02-2017, 09:32 #8
ah dimenticavo...finisci il centraggio delle stelle premendo sempre i tasti su e dx!
16-02-2017, 10:27 #9
quando dici di premere i tasti su e dx, intendi come sequenza di comandi oppure di premere contemporaneamente i due tasti?
16-02-2017, 10:31 #10
Precisione puntamento
Di Alessbonsai nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 51Ultimo Messaggio: 19-10-2018, 10:18 -
Precisione gradi
Di Alessbonsai nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 10-10-2016, 14:27 -
synscan 3.37 puntamento.
Di bytenor nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 17-09-2016, 09:19 -
Problemi di puntamento
Di Albireo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 19Ultimo Messaggio: 29-08-2016, 21:35 -
Precisione synscan
Di Lorena 01 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 16Ultimo Messaggio: 16-10-2015, 09:25
