Discussione: Problema con Nexstar 127
18-02-2017, 09:56 #1
Ciao a tutti, ho un piccolo problema da qualche giorno con il mio nexstar 127, in pratica il goto ogni volta va dove vuole e l'inseguimento sembra quasi come se non ci fosse, ora ve ne parlo un po' meglio.
Per prima cosa ecco cosa inserisco
AUTOALLINEAMENTO DUE STELLE
02/15/17 (la data è giusta non vi preoccupate)
ORA SOLARE
ZONA 1
Ed inizio con l'allinemaneto, quando mi dice di CENTRARE io metto la stella nel cercatore, premo ENTER e quando mi dice allinea metto la stella al centro dell'oculare, poi premo ALIGN... Mi dice ALLINEAMENTO OK STAR POINTER OFF (una cosa del genere)
Quindi io premo DEEP SKY --- MESSIER --- M042
E mi porta in pratica sotto un'altra stella, sempre nella cintura di orione ma sbaglia.
Adesso rispondo alle domande che sicuramente mi farete quindi evito di farvi perdere tempo
Sì, la montatura è messa in bolla, ne sono sicuro.
Utilizzo la corrente di casa, non batterie.
Sì, il cercatore è allineato.
Non so cosa fare anche perchè non potete dirmi che è così la montatura perchè non ci credo, all'inizio era perfetta e l'inseguimento era praticamente perfetto, perfetto intendo che puntavo m42 con il trapezio al centro dell'oculare e dopo circa 50 minuti che venivo a scrivere qui di aver visto m42 il trapezio era ancora nella stessa posizione... No, il telescopio se ve lo state chiedendo non ha preso botte e per spostarlo l'ho sempre preso dalla montatura, mai spostato il tubo con la mano ma sempre con il telecomando...
L'inseguimento adesso sembra non esserci perchè anche con foto con la 1300D (metto una foto che parte dopo 10 secondi che ho premuto quindi controllo io stesso che sia tutto fermo) dopo 10 secondi di esposizione le stelle vengono strisciate ed il telescopio dopo aver inseguito, dopo circa 5 minuti si autosgancia dall'obbiettivo, nel senso che insegue per fatti suoi...
Grazie a tutti in anticipo e scusate il post lungo ma era per farvi capire al meglio
18-02-2017, 11:44 #2
Re: Problema con Nexstar 127
è bilanciato tutto il set up nel momento che metti la 1300D?
18-02-2017, 11:51 #3
Sì ho controllato, e fa la stessa cosa anche senza 1300D...
18-02-2017, 11:53 #4
ho una mezza idea ma prima di dirtela e farti prendere un colpo ci voglio arrivare per gradi...
sei abbastanza veloce a preme i tasti ENTER-ALIGN in fase di allineamento?
18-02-2017, 11:54 #5
Diciamo che dalla pressione del tasto ENTER all'align ci metto circa 20 secondi, non mi dire quello che penso anche perchè sarebbe impossibile, ripeto quello che ho detto prima, sempre trattato benissimo
18-02-2017, 13:49 #6
Sono interessato alla mezza idea
18-02-2017, 14:00 #7
Non la voglio sentire
18-02-2017, 15:40 #8
è tantissimo, devi essere più veloce, la precisione del GoTo dipende molto da quanto velocemente allinei alle singole stelle (sequenza ENTER->ALIGN), comunque fai una prova, allinea invece che a 2 a 3 stelle e l'errore di centramento è evidente calibra su una 4° stella e vedi poi se la precisione aumenta, la mezza idea al momento la tenga nascosta, forse non è il tuo caso!
18-02-2017, 15:57 #9
Come faccio a calibrare su una quarta stella? Skyalign è il massimo e da 3 stelle
18-02-2017, 16:54 #10
allora la procedura dovrebbe essere questa (almeno nella mia funziona così [nexstar non plus]).
allinei prima a 3 stelle (nella maniera classica) e valuti lo scostamento di precisione del GoTo, una volta stimato questo (potrebbe essere sufficientemente preciso) vai sul catalogo NAME STAR e punti una stella luminosa, diversa e distante (ma sempre verso EST) da quelle 3 che hai usato precedentemente per allineare, al che premi ALIGN e il software ti chiederà di cambiare 1 di 2 tra le 3 stelle usate, e premi ENTER per accettare il cambio, centri la 4° stella prima nel cercatore premendo ENTER e poi la centri nell'oculare a alti ingrandimenti e premi ALIGN, dopo dovresti avere il GoTo abbastanza preciso, o almeno il mio cpc mette tutto dentro l'oculare da 52° a 280x.
p.s. importante, quando fai l'allineamento classico oltre ad essere veloce a premere i tasti ENTER->ALIGN devi usare l'oculare che ti rilascia più ingrandimenti possibili (o meglio un oculare con reticolo!), o comunque ricerchi la stella a bassi ingrandimenti e poi premi ALIGN al massimo degli ingrandimenti per te possibili.
Consiglio Celestron: nexstar 130, nexstar 127 o nexstar 4se
Di Triky1 nel forum Primo strumentoRisposte: 11Ultimo Messaggio: 20-04-2020, 14:49 -
Problema AutoStakkert!2 (E fosse solo questo il problema….)
Di Fazio nel forum Software GeneraleRisposte: 10Ultimo Messaggio: 22-10-2016, 14:20 -
Problema nexstar 127
Di ElyTrick nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 11-09-2014, 15:13 -
Problema celestron nexstar+ c6
Di Teki nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 06-06-2014, 15:10 -
problema firmware nexstar+
Di helima nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 20-12-2013, 16:56
Rcw 33
Oggi, 09:46 in Deep Sky
