24-02-2017, 09:28 #1
Prima luce della Moravian G2-8300, tripletto del Leone
Ciao a tutti, è da tanto che non fotografo e il motivo era dovuto all'attesa per l'arrivo della camera CCD.
L'altra sera sono finalmente riuscito a provarla, dovevano essere solo dei test ma alla fine ho fatto 26 frame di sola luminanza sul tripletto del leone.
Li ho sommati ed elaborati velocemente, calibrati con flat e bias, non ho ancora ripreso i dark quindi si vede un po di rumore nel fondo cielo!
I dati di ripresa sono su Astrobin: http://www.astrobin.com/284751/0/TS tripletto APO 102/715 su iOptron ieq45-pro - Dobson Skywatcher 10" - Il mio Astrobin
24-02-2017, 09:36 #2
- Jun 2015
- Marina di Carrara
- 149 Post(s)
Re: Prima luce della Moravian G2-8300, tripletto del Leone
Ci sarà anche del rumore, ma hai contato quante galassie si vedono?
Il KAF-8300 sarà anche un nonnetto, però sa il fatto suo...
Procedi con l'acquisizione e aspettiamoci favilleRC10, 80ED, GM2000HPS, QHY163M con ruota e filtri LRGBHOS, QHY5III, veTEC 571 C, MGBox
24-02-2017, 09:40 #3
Non solo Ten, osserva l'alone di polveri che esce da NGC3628 e quante polveri si vedono nel fondo cielo! E solo con due ore di riprese! Ho confrontato l'immagine con la mia vecchia ripresa effettuata con la reflex e non c'è paragone quanto a segnale raccolto... l'alone stesso delle galassie è molto più esteso!
24-02-2017, 10:55 #4
- Oct 2013
- 836 Post(s)
Non oso immaginare le cose che riuscirai a fare quanto avrai preso confidenza con il CCD
24-02-2017, 11:34 #5
Ciao bluvega, ottima prova! Non la vedo nemmeno troppo rumorosa, a che temperatura era la ccd?
Hai usato un filtro luminanza normale o un lps? bellissima comunque, si vede che hai un cielo niente male
24-02-2017, 12:35 #6
Grazie! La temperatura del sensore era impostata a -20g raggiunti con estrema facilità (fuori c'erano 13 gradi). Come filtro ho usato il Baader da 36mm UV/IR cut e nient'altro.
Il mio cielo non è male ma essendo vicinissimo al mare la trasparenza a volte non è eccezionale!TS tripletto APO 102/715 su iOptron ieq45-pro - Dobson Skywatcher 10" - Il mio Astrobin
24-02-2017, 20:31 #7
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Che bella, si vede anche la coda della ngc3628 e quella è bella difficile
25-02-2017, 07:31 #8
Considerando che già con la reflex facevi cose di ottima qualità, mi aspetto un miglioramento nelle tue riprese, soprattutto in termini di dettaglio e risoluzione, forse a discapito di un maggiore lavoro in termini di acquisizione delle immagini LRGB. Comunque è sicuramente un salto di qualità, che vorrei fare anche io, prima o poi..
25-02-2017, 12:41 #9
Grazie Roberto, sicuramente cambia tutta la metodologia di lavoro e mi sembra di partire quasi da zero. Sto studiando alcuni tutorial e spero di poterli provare quanto prima. Ora aspettiamo solo condizioni meteo più favorevoli!
25-02-2017, 12:44 #10
Come dire, già che c'ero ci ho preso gusto
Moravian G2 8300 - Discussione su caratteristiche e utilizzo
Di bluvega nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 68Ultimo Messaggio: 08-04-2017, 16:51 -
Utilizzo C8 ridotto f 6.3 con Moravian G2 8300
Di Enry61 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 7Ultimo Messaggio: 02-11-2016, 15:24 -
Problemi Utilizzo Moravian G2 8300 mono e Maxim 6 DL
Di Enry61 nel forum Software GeneraleRisposte: 1Ultimo Messaggio: 06-08-2016, 02:20 -
Tripletto del leone
Di nicola66 nel forum Deep SkyRisposte: 20Ultimo Messaggio: 03-05-2016, 21:16 -
Tripletto del Leone
Di gecu nel forum Deep SkyRisposte: 3Ultimo Messaggio: 04-04-2016, 11:02
Consiglio per colonna a...
Oggi, 12:35 in Binocoli
