Discussione: cambiare lente al telescopio
08-03-2017, 18:11 #1
- Jul 2016
- Cisterna di Latina
- 30 Post(s)
Ciao ragazzi sta sera non avevo niente da fare allora ho smontato il mio "telescopio" tra virgolette perche è un telescopio giocattolo 5cm di diametro e 50 cm di focale.
Ho pensato di cambiare lente con una che apparentemente ingrandiva di più.
Messa senza pensarci puto sulla luna (unico oggetto che riuscivo a vedere) e non vedo nulla.
Allora ho provato a fare un pò di calcoli ma non sono riuscito ad arrivare a nulla.
Mi chiedo se posso mettere la lente a il mio telescopio, e se la monto correttamente ingrandisco di piu ?
Ho misurato la lunghezza focale e pare che metta a fuoco a 16 cm. Cioè l'ingrandimento massimo prima del quale inizia a sfocare. L'ho messo anche sotto una luce a raccoglie la maggior parte di luce in un punto a 16 cm dal tavolo.
L'oculare che ho usato è da 8mm.
08-03-2017, 18:14 #2
- Jul 2016
- 30 Post(s)
Re: cambiare lente al telescopio
e anche se potessi se la lunghezza focale è 160 mm e l'oculare è 8 arrivo a 20x ?
08-03-2017, 19:58 #3
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
L'ingrandimento è dato dal rapporto tra la focale del telescopio e quella dell'oculare, quindi quello che intendi tu è allungare la focale del tuo telescopio se ho capito giusto.
La lente frontale del telescopio deve indirizzare la luce verso il focheggiatore, quindi se la lente non è lavorata in modo corretto questo fenomeno (che sfrutta appunto la rifrazione) non si verifica e la luce viene dispersa nel tubo.
A questo punto meglio usare una lente di barlow che, posta prima dell'oculare, moltiplica la focale del telescopio per il fattore per cui è stata progettata. Comunque visto il tuo telescopio non so quanto convenga, un 50mm direi che non si può spingere sopra i 100-110x, oltre l'immagine sarebbe degradata.
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
08-03-2017, 22:58 #4
Se hai gia 500mm di focale ,con un oculare da 10mm raggiungi i 50 ingrandimenti .Molto meglio di una lente che ha 160mm di focale che ti farebbe raggiungere i 16 ingrandimenti con lo stesso oculare.
09-03-2017, 01:06 #5
- Jul 2016
- 30 Post(s)
grazie ragazzi ... finalmente ho capito cos'è una barlow
Sapete per caso dirmi dove posso trovare lenti del genere? Ferrmenta, cinesi, ottici? Ne voglio cercare una di focale 70-80 mm
Purtroppo non posso spenderci troppi soldi.
Il mio "telescopio" è tenuto insieme da sputo e nastro isolante xD
09-03-2017, 06:13 #6
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Una barlow dal ferramenta ? sei di un ottimismo che mi ha rallegrato la giornata !
A parte gli scherzi, una economica puoi trovarla qui...
09-03-2017, 06:16 #7
- Nov 2013
- 701 Post(s)
p.s. quando parli di "lente" intendi oculare, giusto ? cioè quell'accessorio che inserisci nel focheggiatore (congegno azionato da rotella che va su e giù)
09-03-2017, 06:24 #8
Non si potrebbe sapere con più precisione qual è il telescopio "giocattolo" in questione?
Chiedo, perché ho visto in giocheria dei telescopi giocattolo veri e propri; se si tratta di uno di questi, è meglio non spenderci un centesimo, perché proprio di questo si tratta: giocattoli.
Ho un telescopio Konus 50/600 e se invece fosse qualcosa di simile, un giocattolo non è e puoi spingerlo tranquillamente a un centinaio d'ingrandimenti con un oculare da 5mm (no Barlow).
09-03-2017, 06:38 #9
…Oppure qui (non ci spenderei troppo per fare esperimenti…)
http://www.ebay.it/itm/1-25-31-7mm-2...3D232173842250
09-03-2017, 07:54 #10
Oppure acquistare un 50ino decente che alla fine costa poco più di una barlow semiseria (se la acquistasse seria costerebbe più del 50ino...)
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!-MAURIZIO-
cambiare strumento
Di Gae nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 17Ultimo Messaggio: 05-02-2017, 20:39 -
È arrivato il momento di cambiare
Di Makaveli nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 25Ultimo Messaggio: 12-09-2016, 15:12 -
bresser skylux 70/700 lente telescopio
Di heka.orion nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 25-07-2016, 10:24 -
Potete consigliarmi qualche lente per il mio telescopio?
Di DarkPlasma nel forum AccessoriRisposte: 4Ultimo Messaggio: 23-04-2014, 08:48
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
