Discussione: Prima prova su Giove
11-03-2017, 07:56 #1
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
Ciao a tutti,
ieri sera dopo un corso sull'uso del CCD io e altri due membri del GAM42 abbiamo deciso di provare una ripresa su Giove: era già mezzanotte e mentre mettevo a fuoco abbiamo potuto osservare il sorgere di Europa, impressionante la velocità di questo satellite.
Comunque anche se il seeing non era buono, anzi era abbastanza penoso con un jet stream segnato sui 50km/s volevamo provare.
Abbiamo usato il riflettore da 3m di focale e la camera Imaging Source a colori di cui ora mi sfugge il nome preciso, purtroppo devo aver sbagliato qualcosa nei settaggi di IC Capture e ho salvato il video in B/N, ma il risultato mi soddisfa abbastanza devo dire (considerando il seeing).
Il video era di 100sec a 30fps, un totale di 3000frame, alla fine usati circa 1500; ho fatto una breve elaborazione con Regista e basta.
Come ho detto prima il risultato mi soddisfa abbastanza considerando tutto: prima prova e seeing terribile. Lunedì dovrebbe esserci un seeing buono secondo le previsioni, se confermato ho intenzione di riprovarci.
Ovviamente accetto volentieri critiche e consigli per migliorareOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
11-03-2017, 08:16 #2
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
Re: Prima prova su Giove
Bene Gianluca.
Per prima cosa devi tirare un pó la focale , non conosco i pixel della imaging source ma da quello che si vede , credo che una barlow 2x sia idonea. Esiste una formula precisa ( che mette in gioco il diametro dello strumento , la grandezza dei pixel del sensore , la lunghezza d' onda a cui si riprende )per calcolare il campionamento , che ora mi sfugge purtroppo. Piú piccoli sono i pixel e piú bisogna tirare la focale.
Per il bianco e nero nella parte alta dei settaggi avrai spuntato sicuramente l' opzione MONO 8 , la prossima volta spunta RGB .
Continua cosi , appena capita una serata buona , vedrai che ti esce un buon lavoro.La Mia Strumentazione
11-03-2017, 08:24 #3
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Grazie Salvatore, ieri sera non aveva senso usare una barlow, già senza era difficilissimo mettere a fuoco ma sicuramente la prossima volta ci proviamo, abbiamo qualche barlow apocromatica che aspetta solo di essere usata .
Grazie per i consigli.Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
11-03-2017, 08:29 #4
Contro il seeing c'è poco da fare, ma colore a parte non mi sembra male. Credi con una maggiore elaborazione non si riesca a migliorare qualcosa?
11-03-2017, 08:42 #5
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
Se si é sottocampionati ha sempre senso usare una barlow In una delle recenti riprese su Giove mi sono spinto con la barlow 3x sul C 9,25 (era anche sovracampionato di qualche migliaio di mm ) e il seeing non era male , ma nemmeno buonissimo.
Se si hanno problemi con la messa a fuoco i problemi possono essere altri , collimazione delta termico , colonne d' aria ( e ci sono pure negli osservatori ) e il seeing.
Solo che spesso si tende a dare troppo la colpa al seeing , quando invece non é sempre lui il colpevole di tuttoUltima modifica di Salvatore; 11-03-2017 alle 08:50
11-03-2017, 08:43 #6
Bella prova, secondo me ancora qualche dettaglio si riesce a tirar fuori.
Speriamo e confidiamo tutti in lunedì sera!!! Anche qui previsto buon seeing!
11-03-2017, 09:09 #7
- Jul 2013
- 168 Post(s)
@Salvatore il telescopio lo abbiamo collimato settimana scorsa quindi credo sia a posto, era aperto da 3 ore quindi anche lo specchio dovrebbe essere stato a posto con le temperature; più probabili le colonne d'aria. La prossima vola uso la barlow sicuro.
Non saprei come tirare fuori altri dettagli, se avete qualche consiglio.
Comunque sì, confidiamo in lunedìOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
11-03-2017, 09:42 #8
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
Sì ti credo sulla parola per la collimazione . Un consiglio é di raffinarla con tutto il treno ottico di ripresa su una stella. Un minimo di flessione c'é quasi sempre , quando si cambia set-up. Io prima collimo col test visivo , poi se devo riprendere affino con tutti gli accessori e la camera direttamente dal PC .
Per tirare piú dettagli , devi aumentare la focale
Puoi provare con una maschera di contrasto , ma vedrai che tra sottocampionamento e ripresa non ottimale verra fuori soltanto rumore in piú .
Spero di esserti stato utile .
CiaoLa Mia Strumentazione
11-03-2017, 10:05 #9
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Certo utilissimo, adesso vedo bene la storia del campionamento con la camera che usiamo noi.
Per la collimazione allora la faremo direttamente con la camera al prossimo tentativo.Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
11-03-2017, 12:41 #10
@Gianluca97 se riprendi nel visibile puoi ricavare il Campionamento ottimale con la formula Cott = 37/D (con D = diametro del tele in mm), poi ricavare la focale ottimale con la formula Fott= Dp/Cott*206265 (con Dp= dimensione del pixel del sensore in mm)
---> La mia galleria di astrofoto! <--- Strumentazione: ZWO ASI 294MC Pro, TS65Q, Skywatcher NEQ-6
prima prova M42
Di zorro101 nel forum Deep SkyRisposte: 7Ultimo Messaggio: 30-06-2020, 21:56 -
Prima prova: Giove 13/02/15
Di Magix92 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 23Ultimo Messaggio: 16-02-2015, 09:55 -
La mia prima prova con lo Sharpstar 65
Di ziofrancotto nel forum Deep SkyRisposte: 8Ultimo Messaggio: 28-04-2014, 10:58 -
Prima prova di derotazione su Giove
Di Giovanni Fidone nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 4Ultimo Messaggio: 15-11-2013, 16:32 -
18/07/2013 - Prima Prova Del Mak 127
Di AstroMak nel forum Report osservativiRisposte: 25Ultimo Messaggio: 20-07-2013, 11:09
Galassia NGC4395 LRGB
Ieri, 15:22 in Deep Sky
