Discussione: consiglio per cercatore ed oculare
28-03-2017, 16:45 #1
Salve a tutti, dopo più di un mese di attesa ho ricevuto il mio strumento (astromaster 130/650 su eq3) che ho potuto finalmente provare solo ieri. Come prima esperienza sono rimasto abbastanza soddisfatto (ho visto molto bene Giove con le sue lune, le pleiadi e qualche altro oggetto del catalogo di messier), ho però avuto non pochi problemi col puntatore red dot in dotazione che, a mio avviso, risulta essere abbastanza impreciso. Per questo motivo pensavo di prendere un cercatore classico, non molto costoso ma comunque decente, che mi permettesse di fare star hopping agevolmente, essendo però alle prime armi non ho molta idea su che cercatore prendere, rimango perciò aperto ad ogni consiglio disponibile.
Inoltre mi piacerebbe prendere un oculare per l'osservazione planetaria (e non solo), in quanto il 20 mm (raddrizzato) fornitomi col telescopio non sembra molto male a differenza invece del 10 mm con cui ho avuto difficoltà a trovare la giusta focatura o ad ottenere una visione soddisfacente.
Mi scuso se nel descrivere la mia situazione sono stato impreciso, ma si avrà tempo di migliorare, dato che la buona volontà non manca. Ringrazio a tutti gli utenti del forum che mi vorranno venire incontro! Ciao!
28-03-2017, 16:51 #2
- 2337 Post(s)
Re: consiglio per cercatore ed oculare
il red dot è di quanto più semplice ci sia per cercare gli oggetti luminosi in cielo, devi allinearlo con lo strumento per avere maggiore precisione.
per l'oculare dipende da quanto vuoi investirci, comunque con un planetary ED vai sul sicuro nella focale da 5mm
28-03-2017, 17:00 #3
Sinceramente io, con il red dot prima e con il rigel quickfinder (che e' una versione migliorata del red dot, con cerchi calibrati al posto del puntino), ho risolto i miei problemi di puntamento. Una volta allineato al telescopio e' davvero molto semplice e intuitivo, cartina alla mano, puntare l'oggetto che vuoi osservare. Basta prendere come riferimento le stelle piu' vicine. Sinceramente non ho mai rimpianto il cercatore tradizionale.
Certo per puntare agevolmente con il red dot, che per sua natura non e' molto preciso, fa molto comodo avere a disposizione un oculare a bassi ingrandimenti e generoso campo, il cosiddetto "oculare cercatore". Sul mio dobson uso an esempio un 40mm con quasi due gradi di campo, veramente pratico.
28-03-2017, 22:36 #4
Aaah, che bello il goto!
Il red dot sarebbe anche un bell'oggetto, se fosse però uno di quelli da 250 Euro e non da quindici!
Goto a parte, un'alternativa validissima è dotarsi di:
- cercatore ottico a immagine corretta e raddrizzata (RACI);
- Telrad per i Newton da 12" in su (se collocato fra cercatore ottico e focheggiatore) o Rigel Quickfinder per i Newton sotto i 12".
Con un po' di pratica, il sistema è più rapido del goto elettronico.
29-03-2017, 07:58 #5
- 2337 Post(s)
il problema è che un 130/650 è piccolo per metterci red dot o quickfinder, basta regolare il red dot e prenderci l'occhio su quella fastidiosissima parallasse del punto rosso!
29-03-2017, 08:21 #6
Uso il red dot su un paio di telescopi, qualche carabina e una pistola... non ho mai notato errori di parallasse.
Comunque, il Quickfinder è molto compatto, a differenza del Telrad: dovrebbero essere sufficienti 5cm di spazio libero in larghezza e 7,5cm in lunghezza.
29-03-2017, 10:10 #7
Come fa ad avere parallasse un punto proiettato su un vetrino..bo..
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson SW 12" truss+binoscopio autocostruito 127/820+70/500-torretta w.o.- Oculari 24mm/82°- Baader zoom 8-24+ Barlow baader 2,25x - Filtri OIII TS baader uhc-s.
29-03-2017, 10:27 #8
- 2337 Post(s)
Se non ti ci metti ben dietro e dritto a quel punto rosso appare che punta da un altra parte, o siete tutti cecchini?
29-03-2017, 10:35 #9
Ti sbagli. Punta sempre nello stesso punto
29-03-2017, 10:36 #10
Beh! Come cecchino me la cavo discretamente con pistola, carabina e arco...
oculare cercatore
Di alextar nel forum AutorecensioniRisposte: 4Ultimo Messaggio: 02-10-2015, 20:54 -
Oculare cercatore
Di PHIL53 nel forum AccessoriRisposte: 11Ultimo Messaggio: 24-08-2015, 14:44 -
Consiglio per Cercatore
Di jodi nel forum Primo strumentoRisposte: 36Ultimo Messaggio: 10-12-2014, 13:39 -
salve a tutti non riesco ad allineare il cercatore del telescopio con l'oculare
Di vince nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 10Ultimo Messaggio: 24-02-2014, 20:40 -
consigli utili su come non perdere l allineamento tra cercatore e oculare ?? grazie
Di vince nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 18-02-2014, 17:33
Oggi, 18:48 in Telescopi e Montature
