Discussione: Figure intrafocale e extrafocale differenti
02-04-2017, 13:07 #1
Salve a tutti,
ho operato in vari notti, a volte con seeing buono, altre volte discreto; e per me lo star test non costituisce un valido modo per verificare la collimazione fine del mio riflettore 130 f5. A 160x, intravedo sfocando appena le figure di diffrazione in intrafocale, ma sfocando della stessa entità in extrafocale non riesco minimamente ad osservarle, solo il classico spot nero al centro del "cerchio" illuminato. Non intravedendo nemmeno il disco di airy con la stella a fuoco, l'unico modo di verificare la collimazione è centrare l'ombra del secondario, come detto prima. La collimazione diurna effettuata mi sembra perlomeno abbastanza precisa, possibile che sia il fuocheggiatore non perfettamente ortogonale al tubo? Inoltre non riesco a tali ingrandimenti ad avere una visione appagante dei pianeti( Giove, per esempio, con confini non perfettamente nitidi e bande visibili con una certa difficoltà). Potrebbe essere questa la causa?
Grazie in anticipo
02-04-2017, 13:36 #2
Re: Figure intrafocale e extrafocale differenti
Per avere una buona collimazione con questo tubo "corta focale" devi concentrarti a mettere il secondario più in linea possibile con il tubo focheggiatore, fatto ciò in fase di star test, intervieni solo sul primario e centra bene il riflesso della crociera al disco luminoso fuori fuoco, tenendo il disco più possibile al centro dell'oculare, la visibilità di Giove con quest'ottica è penalizzata dalla troppa luminosità del Pianeta e quella del tubo stesso, ti consiglio per Giove di usare il tappo del tubo montato e togliere il tappino per il filtro solare ed osservi da questo, dovrai solo ricollimare il puntatore con questa visuale... Diaframmando l'ottica diminuirà la luce e vedrai Giove molto meglio, 160x sono buoni, ma se non usi una lente di barlow, l'ideale sarebbe un oculare 3,2mm Flat Field oppure Ortho, io uso un FF... oltre 200x non si guadagna molto, anche perché l'inseguimento manuale risulta stressante, motorizzato è già diverso...
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
02-04-2017, 15:42 #3
Ciao, innanzitutto grazie per la risposta, in effetti guardando meglio, a fuocheggiatore totalmente estratto il secondario è centrato rispetto al draw tube, ma non è in asse(appare leggermente ellittico); mentre lo è a fuocheggiatore chiuso...probabilmente era questo ad ingannarmi. Per la centratura del primario mi affido a quello che tu hai detto, ma per Giove non avevo provato a diaframmare il diametro. Cercherò di essere il più preciso possibile,un f5 è molto sensibile e anche una leggera scollimazione può far peggiorare drasticamente la visione.
Grazie del consiglio!
03-04-2017, 08:20 #4
- 2337 Post(s)
a 160x non vedi di certo il disco di Airy.
anche per collimare sono pochi (sul 130), dovresti stare almeno sui 300x per la collimazione "fine".
03-04-2017, 19:54 #5
Grazie Etruscastro, avevo letto che ingrandimenti pari al diametro in mm sarebbero bastati, ma in effetti più sono alti maggiore è il livello di precisione. Userò la barlow+4 mm(320x) per la collimazione fine
04-04-2017, 09:25 #6
- 2337 Post(s)
prova anche se le barlow non andrebbero usate, soprattutto su fok imprecisi come quello sul tuo strumento!
Oggi, 18:48 in Telescopi e Montature
