22-02-2013, 06:18 #1
Mi hanno proposto un lightbridge 12": Accetto o rifiuto?
Buondi ,
mi hanno proposto un lightbridge a 600€ e precisamente un 12" .
Varrebbe la pena in sostituzione del mio newton da 25cm? inoltre avrei una reale differenza di visione?
Susu via ai consigli !
22-02-2013, 07:49 #2
Re: Mi hanno proposto un lightbridge 12": Accetto o rifiuto?
se il telescopio è in ottime condizioni il prezzo è al limite dell'affare (costa giusto giusto il 40% meno del nuovo....!) ma se così non fosse c'è da calare un pochino il prezzo....
vale la pena cambiare il newton 10" con il dob da 12"?
dipende sempre cosa ne vuoi fare..... se fai visuale e disponi di cieli bui i 5cm in più del dobson sono un treno di luce in più.... se il cielo è così così e vuoi far foto allora risparmia i 600€!
22-02-2013, 07:56 #3
Credo che per un dob Meade 12" in buone condizioni sia un prezzo giusto!
Nuovo viene 1000 €.
Tu hai un 10" e sicuramente un 12" ti farà vedere di più però sotto un buon cielo!
Fai attenzione che il dob però sia in buone condizioni, sia otticamente che meccanicamente!
Quindi specchi non segnati e in buono stato, guarda bene il bordo dello specchio che è lì che inizia la prima ossidazione dell'alluminatura. (rifare l'alluminatura decentemente viene sui 100 euro e se la devo rifare dopo un paio di anni il costo è praticamente di 100 euro in più, lo specchio non dovresti toccarlo almeno per un 6/7 anni). I movimenti devono essere fluidi e non a scatti.....
Poi devi vedere tu, se hai il cielo buono a dispoizione, io lo prenderei......Patric My gallery Astrobin
22-02-2013, 08:12 #4
Puoi giudicarlo tu?
Io ho le zone totalmente buie ma non ci vado mai perche sono estremamente lontane dal paese .
Dove ho osservato sempre ho solo un po d' inquinamento di fondo paese tale che , almeno fino a qualche tempo fa, si vedeva tutta la granulosita della via lattea ad occhio nudo(il mio campo è prevalentementenord-ovest fino ad est).
Ora spero di ritestare la cosa appena ci sara un pelo di bel tempo, poiche negli anni hanno aggiunto qualche faro e non so se influiscono pesantemente .
inviato da Topolino
22-02-2013, 08:45 #5
già che parli di paese e non di città di sicuro il tuo cielo è buono ( a meno che tu non sia in qualche hinterland metropolitano ) e il fatto che riesci ad apprezzare la via lattea la dice lunga, quindi diciamo che sotto questo punto di vista potrebbe essere un "SI ".... per il resto resta il solito discorso: il tipo di osservazione che ti appassiona. io il newton non lo lascerei, è più "universale", un domani che ti viene voglia di appiccicarci anche una webcam lo puoi fare... il DOB .... è per DOBSONIANI.... tu sei dobsoniano ?!?! dopo che ti sei risposto puoi serenamente prendere una decisione...
22-02-2013, 08:48 #6
Il problema dell'apprezzare il glorioso newton è sta cavolo di montatura amico mio.
La Eq6 non lo regge mentre per avere un qualcosa di decente, secondo il tuo negozio di fiducia, ci vogliono carri armati da 2-3000€, che mi hanno sconsigliato a favore di un 120ed sw con cui ,secondo la loro esperienza, si riescono ad avere piu soddisfazioni.
Altro problema è che ora come ora son rimasto solo con l'80ed.
22-02-2013, 09:05 #7
il 120mm ED è un signor strumento per far foto, ma sprecato per far solo visuale... e poi già hai l'80 ED che fai la collezione?
tieni montatura e 80ED per lo sfizio fotografico, e vai di dob 12" per saziare l'occhio in visuale!
controlla bene gli specchi del dob 12"..... hai visto mai che riesci a risparmiare qualcosina (e credo che ci siano i margini per risparmiare!)....
22-02-2013, 09:17 #8
allora vendi il newton e l'80ED , prenditi il Dob e sulla eq6 ci metti un c8/c9,25 che sulla EQ6 ci vanno alla grande...
22-02-2013, 09:22 #9
Il piccolo non si tocca , soprattuto ora che ho preso lo spianatore
Comunque, quale è la filosofia dobson?
22-02-2013, 09:32 #10
Telrad, cartine stellari, e dei buoni occhi attenti sotto un cielo il più buio possibile!
Dobson 300mm Meade lightbridge
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 11Ultimo Messaggio: 25-01-2013, 07:46 -
Anche le stelle hanno sete
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 5Ultimo Messaggio: 20-11-2012, 20:34 -
I buchi neri intermedi hanno le ore contate
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 6Ultimo Messaggio: 25-07-2012, 20:29 -
Gli asteroidi pericolosi hanno uno stesso "genitore"
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 4Ultimo Messaggio: 21-05-2012, 07:48
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
