Discussione: M51, Galassia Vortice
14-04-2017, 17:11 #1
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
Ieri sera ci siamo ritrovato all'osservatorio di Mairago per approfittare della serata serena: seeing non eccelso che ha tolto un po' di nitidezza alla foto ma trasparenza ottima.
Ho scelto questa galassia perché da sempre mi affascina: abbiamo usato entrambi gli strumenti ovvero il TeleVue 102 Apo e il Marcon 12", sul rifrattore abbiamo montato il CCD SBIG ST-10 XME mentre sull'SC la mia K5.
Per il momento pubblico una prima versione della foto fatta con il ccd e la singola posa della reflex; purtroppo con la reflex faccio fatica ad integrare le immagini, mentre con il ccd non mi trovo con Maxim Dl (che ho in versione di prova) e quindi mi hanno aiutato nella creazione del colore.
https://drive.google.com/file/d/0B3a...ew?usp=sharing
Non sono molto soddisfatto nemmeno del risltato con il ccd e infatti ho preso una decisione: ho comprato Pixinsight, mi ci sono trovato benissimo, questa sera mi metto al lavoro e vedo di tirare fuori qualcosaOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
14-04-2017, 17:41 #2
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Re: M51, Galassia Vortice
Promette molto bene
Ottima scelta PIXLascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
14-04-2017, 18:34 #3
Una buona partenza bravo.
Pix?
Grande scelta.
Non te ne pentirai
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkOsservo con: C8 su HEQ5
15-04-2017, 10:18 #4
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Sto avendo diversi problemi sia con le immagini del CCD che con quelle della refelx: partendo da queste durante il BatchPreprocessing viene fuori un errore ovvero "Error: RUNSAC: Unable to find a valid set of star pair matched", avevo problemi anche con DSS durante l'allineamento e infatti finiva per combinare solo 3-4 foto.
Con il CCD invece faccio tutto, poi al momento della creazione dell'immagine LRGB iniziano i problemi: il colore salta fuori senza problemi anche se va bilanciato, ma quando vado ad aggiungere la luminanza ottengo una foto in b/n
Probabilmente devo rifare tutto da capo...Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
15-04-2017, 13:24 #5
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Problema risolto almeno per la parte del CCD, dimenticavo di linearizzare i vari canali.
Questa è solo una prima prova, devo rendere più scuro il fondo cielo e togliere i gradienti residui, comunque sono molto soddisfatto e soprattutto è tutta esperienza e pratica che faccio.
Qualche dato di scatto: sono 80 pose da 100s, 20 per canale (LRGB); camera tenuta a 3°C per tutto il tempo.
Devo imparare a gestire bene il CCD, il passaggio dalla reflex è immenso in tutto.Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
16-04-2017, 10:06 #6
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Sei sulla buona strada e con una strumentazione di tutto rispetto. Certo i nostri cieli sono quello che sono ma se impari bene Pixinsight ti migliora tantissimo il risultato.
16-04-2017, 10:11 #7
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Grazie, Pixinsight è veramente potente e una volta che ci prendi un po' la mano anche abbastanza intuitivo.
Nella foto del post precedente c'è un piccolo problema: mi sono accorto ora che non ha considerato la Luminanza, c'è quindi ancora parecchio segnale da aggiungere.Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
21-04-2017, 10:17 #8
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Aggiungo una nuova elaborazione della foto: questa volta ho fatto con pazienza tutte le cose per bene e in effetti ho notato un miglioramento soprattutto per quanto riguarda i gradienti che eliminandoli già a partire dall'immagine in B/N sono ridotti al minimo.
Sono anche riuscito a gestire meglio la luminanza.
Alla fine una leggera maschera di contrasto in Photoshop.
Ovviamente consigli ben graditiOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
21-04-2017, 10:21 #9
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Più lo usi " PIX " è più i risultati si vedono
21-04-2017, 12:35 #10
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Ottimo lavoro, il prossimo passo è quello di cercare di salvare il più possibile il colore delle stelle.
M51 Galassia Vortice
Di Lorena 01 nel forum Deep SkyRisposte: 26Ultimo Messaggio: 02-03-2017, 20:11 -
Un vortice di fumata da sigaro
Di nicola66 nel forum Deep SkyRisposte: 4Ultimo Messaggio: 25-02-2017, 01:37 -
Galassia vortice, che spettacolo!
Di Daniele Varaldo nel forum Report osservativiRisposte: 22Ultimo Messaggio: 30-06-2016, 21:38 -
galassia vortice
Di tempeste nel forum Deep SkyRisposte: 11Ultimo Messaggio: 19-07-2015, 22:11 -
M 51 galassia vortice
Di robj nel forum Deep SkyRisposte: 2Ultimo Messaggio: 11-05-2015, 14:19
Ts optics AP 94/517 - 94/414
Oggi, 08:57 in Telescopi e Montature
