Discussione: Pixinsight: Master dark, master Flat e Master Bias
14-04-2017, 19:14 #1
Non ho ben chiaro come si usano i Master Flat in pixinsight.
I Master Dark e i Master Bias, una volta creati se non ho capito male, si possono riciclare per parecchio tempo ed il loro uso, al posto dei singoli frame, dovrebbe velocizzare il processo di calibrazione. Ma il master flat sapendo che i flat risentono di fuoco e posizione del sensore, come si fanno a riutilizzare piu' volte? Non avro' certo la stessa posizione e fuoco da una volta all'altra.Newton Sw 200mm su Az-Eq6 Gt con CCd Qhy8L, guida Sw70/500 con Asi120mc.
14-04-2017, 21:11 #2
- Jun 2015
- Marina di Carrara
- 149 Post(s)
Re: Pixinsight: Master dark, master Flat e Master Bias
O li fai ogni volta (tanto si fa alla svelta) oppure non smonti niente e recuperi quelli vecchi ma guai
a toccare qualcosa...RC10, 80ED, GM2000HPS, QHY163M con ruota e filtri LRGBHOS, QHY5III, veTEC 571 C, MGBox
16-04-2017, 08:00 #3
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Infatti, questi devo essere rifatti sempre!!!
Quando hai imparato a conoscere bene il
tuo set-up, alla fine non ci perderai neanche
troppo tempo. Io che uso la reflex e NON uso
il computer, a forza di fare prove, sono arrivato
a buttarmi giù una piccola tabella con i giusti
tempi, di conseguenza questi flat mi portano
via solo una manciata di minuti. Per i bias si
fa ancora prima e infine la parte peggiore sono
i dark, che portano via un sacco di tempo e
avere un CCD con la possibilità di fissare una
temperatura, è veramente una manna dal cielo!
Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
16-04-2017, 17:32 #4
Diciamo che sarebbe buona cosa fare tutto ogni sera.
Adesso che hai il CCD puoi crearti le librerie di Dark e bias.
I falò invece vanno sempre fatti con lo stesso fuoco dei lightOsservo con: C8 su HEQ5
17-04-2017, 21:48 #5
Si ok, che i flat vadano fatti ogni volta si sa, non capisco pero' l'utilita' di creare il masterflat, solo per risparmiare tempo nel processo di calibrazione?
18-04-2017, 09:36 #6
- Oct 2013
- 837 Post(s)
@Andrea86 i falò vanno fatti a ferragosto
Ultima modifica di nicola66; 18-04-2017 alle 10:19
18-04-2017, 11:20 #7
18-04-2017, 11:21 #8
Dark frame , bias e flat field
Di Lucaben nel forum Deep SkyRisposte: 11Ultimo Messaggio: 10-08-2016, 19:04 -
Dark,flat e Bias con ccd qhy8l
Di proximacentauri1968 nel forum Software GeneraleRisposte: 2Ultimo Messaggio: 12-04-2016, 10:31 -
Chiarimento su dark, bias e flat frames
Di bluvega nel forum Deep SkyRisposte: 11Ultimo Messaggio: 24-04-2015, 12:05 -
Ancora sui flip flop flap (dark - flat)
Di Huniseth nel forum Deep SkyRisposte: 1Ultimo Messaggio: 31-08-2013, 22:07 -
M42 - test dark e flat
Di ZioRob nel forum Deep SkyRisposte: 17Ultimo Messaggio: 07-01-2013, 23:17
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
