Risultati da 1 a 4 di 4
    Pianeta L'avatar di marcolunardo
    May 2013
    PADOVA
    5 Post(s)
    M1-Nebulosa del Granchio - l'importanza di scegliere i frame giusti
    Volevo condividere con il forum una foto scattata in alta montagna questo inverno, si tratta di M1, la nebulosa del granchio.
    Cosciente di qualche problema avuto con l'inseguimento, ho poi riscontrato a video che la maggior parte dei frame non erano perfettamente nitidi, a parte due. Ho voluto quindi mantenere le dimensioni originali della foro e integrare solo gli scatti più soddisfacenti.
    Il risultato credo sia buono, considerato che parliamo di due scatti da 300 secondi a ISO 1000 con mirrorless.
    Dark frame totali 10.
    Il tutto su newton 200/1000 e montatura SW neq6.
    A volte si tende a sottovalutare i frame "sporchi" e si pensa solo all'esposizione totale, senza considerare però che anche solo uno scatto può rovinare una intera foto.
    Mi domando quale sarebbe stato il risultato con 10 frame invece che solo 2.
    Nana Bruna L'avatar di Acsom
    Aug 2016
    Filago (BG)
    12 Post(s)
    Re: M1-Nebulosa del Granchio - l'importanza di scegliere i frame giusti
    guardando la foto, mi sembra che l'elongazione delle stelle avvenga su più direzioni, di solito se c'è solo un errore di inseguimento hai le stelle elongate tutte nella stessa direzione, qui sembra quasi una rotazione di campo... l'immagine è ben pulita dal rumore, ma essendo comunque mossa impasta i dettagli della nebulosa, M1 è in genere è ricca di dettagli!
    Non so che programma hai utilizzato per sommare i frames, ma programmi come Pixinsight od Astroart, scartano automaticamente i frames con elongazioni stellari che superano i parametri da noi impostati rispetto all'immagine di riferimento... è fondamentale che almeno l'immagine di riferimento sia buona
    Ora con due frames hai solo 10min totali di integrazione, quindi hai raccolto un ottimo segnale (notevole per una mirrorless !) e di sicuro avevi un ottimo cielo! Con 10 frames? Avresti avuto un rapporto segnale rumore ancora superiore , ma se insegui male te ne fai poco perchè ti mangi tutti il dettaglio...
    Gigante L'avatar di Lorena 01
    Oct 2015
    104 Post(s)
    Io vedo un po' di coma, sbaglio?
    Newton Sw 200mm su Az-Eq6 Gt con CCd Qhy8L, guida Sw70/500 con Asi120mc.
    May 2013
    PADOVA
    5 Post(s)
    Si è vero c'è del coma, infatti uno dei miei prossimi acquisti è un correttore di coma per il Newton.
    Diciamo che il mio post era per sollevare una questione relativa alla scelta dei frame, che per i più neofiti come me passa a volte in secondo piano, perchè si preferisce integrare il più possibile. A volte però lo stazionamento è perfetto e bisogna fare i conti con ciò che si porta a casa...
  1. M1 - nebulosa del Granchio
    Risposte: 11
  2. Dark frame , bias e flat field
    Di Lucaben nel forum Deep Sky
    Risposte: 11
  3. Sara' Catalina o un granchio?
    Di robj nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 3
  4. l'importanza del DIAMETRO
    Di cherubino nel forum Strumenti di ripresa
    Risposte: 5
  5. M 1 (Nebulosa del Granchio)
    Di Ruck85 nel forum Deep Sky
    Risposte: 11
