Discussione: IL Gran Finale
26-04-2017, 07:13 #1
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
IL Gran Finale
Ci siamo ragazzi.
Oggi 26 aprile ufficialmente inizia il cosiddetto Gran Finale di Cassini. A partire da oggi, la missione esplorativa nata dalla collaborazione di NASA, ESA e ASI, avvierà la sequenza prevista di 22 immersioni tra gli anelli, fase finale del suo viaggio alla scoperta dei segreti del sesto pianeta del Sistema Solare.
Per l'occasione è stato creato il sito ufficiale:
https://saturn.jpl.nasa.gov/mission/...nale/overview/
e un doodle
Una conclusione scenografica decisa dal team di Cassini già nel 2010, quando gli ingegneri, tenuto conto della quantità di carburante ancora a disposizione del veicolo spaziale, hanno pronunciato la sentenza suicida: Cassini porterà a termine il suo lavoro, a 20 anni di distanza dal lancio e dopo 13 anni di osservazioni ravvicinate, con una serie di ‘tuffi’ tra gli anelli, con l’obiettivo di raccogliere tutti i dati possibili e immaginabili sulla struttura di Saturno e sull’origine dei suoi anelli da una prospettiva privilegiata, la più vicina di sempre. Nessuna sonda prima di questa aveva mai osato tanto.
Ma il Grand Finale – così lo chiamano gli esperti – non è la fine, bensì l’inizio di un nuovo capitolo, il più avvincente. Utilizzando le informazioni acquisite con l’esperienza maturata in loco e l’osservazione diretta, gli ingegneri del team hanno messo a punto un piano di volo che permetterà di ottimizzare l’occasione unica offerta dal tuffo fatale: l’agenda di Cassini ha iniziato le attività conclusive dall’11 aprile, con avvicinamento a Titano per un ultimo abbraccio serrato programmato per il 22 e l’inizio delle immersioni il 26.
“Durante questa fase – spiega Linda Spilker del Jet Propulsion Laboratory della NASA – ci aspettiamo di vedere gli anelli, insieme alle piccole lune e alle altre strutture in esse contenute, come mai abbiamo fatto prima. L’ultima volta in cui ci siamo avvicinati così tanto agli anelli è stata durante l’arrivo su Saturno nel 2004: ma in quel caso abbiamo visto solo i loro lati illuminati da dietro. Stavolta avremo invece dozzine di occasioni di esaminarne le strutture a risoluzioni estremamente alte, e su entrambi i lati”.
Il saluto definitivo sarà effettuato, dopo una serie di immersioni, il 15 settembre, quando Cassini prenderà congedo dal palcoscenico cosmico, inviando l’ultimo set di dati sull’atmosfera del gigante gassoso.
Cercheremo di seguire tutti gli eventi , mi farebbe piacere se il nuovo 3dfosse arricchito da tutti.
cari salutiDobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
26-04-2017, 07:18 #2
Re: IL Gran Finale
Buon lavoro...
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk-MAURIZIO-
26-04-2017, 07:21 #3
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: IL Gran Finale
Grazie Maurizio
26-04-2017, 07:29 #4
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
Re: IL Gran Finale
Ottimo lavoro.
Cercherò di contribuire anche io a questo 3dOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
26-04-2017, 07:34 #5
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Re: IL Gran Finale
Impeccabile come sempre
26-04-2017, 07:44 #6
Re: IL Gran Finale
Ottimo lavoro.grazie.
26-04-2017, 08:50 #7
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: IL Gran Finale
Grazie Massimo
CorradoDobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
26-04-2017, 09:29 #8
Re: IL Gran Finale
Avvincente!
La lunga vita operativa di Cassini è ormai segnata ma la fine della missione credo sarà pirotecnica: Il suo sacrificio ci regalerà immagini mozzafiato e, forse, scoperte inaspettate.
Ci proveremo ma è difficile precederti .
26-04-2017, 10:17 #9
Re: IL Gran Finale
Ecco un mio modesto contributo
27-04-2017, 10:32 #10
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: IL Gran Finale
Aggiorno:
https://s30.postimg.org/915riwiz5/polo.jpg
Ieri nel primo pomeriggio (ora italiana) la sonda Cassini ha effettuato il primo passaggio attraverso il piano degli anelli.
Tutto il mondo è in attesa di sapere l'esito di questa manovra rischiosa e mai tentata prima, i dati di telemetria dovrebbero arrivare al Deep Sapce Network intorno alle 9...
Aggiornamento delle 10.30: le comunicazioni con Goldstone continuano e la velocità tipica dei dati in arrivo è salita intorno ai 100 kbit/s, probabilmente grazie anche al fatto che l'antenna "vede" Cassini sempre più in alto sull'orizzonte (ora sopra 11°). L' upload avviene invece a una frequenza di 7.2 GHz e con una potenza di quasi 18 kW.
Aggiornamento delle 10.10: le comunicazioni bidirezionali continuano, ora con un segnale 50 volte più potente; i dati vengono trasmessi dalla sonda a una velocità tipica di 66 kbit/s.
Aggiornamento delle 9.34: la NASA ha comunicato 15 minuti fa che lo stato di Cassini risulta "nominale" (quindi in buona salute); adesso sta iniziando la comunicazione bidirezionale. Sulla base della schermata DSN, il segnale ricevuto alla frequenza di 8.4 GHz ha una potenza media di circa 2.5·10-18 W.
Aggiornamento delle 8.57: la NASA ha annunciato che i contatti con Cassini sono stati ristabiliti e l'antenna di Goldstone sta ricevendo i primi dati dalla sonda sopravvissuta alla manovra!
Video che vi consiglio: (è pesante ,un pochino di pazienza)
https://saturn.jpl.nasa.gov/system/d...-2560x1080.mp4
Fonte
http://aliveuniverse.today/rubriche/...ini-inanellataDobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
Rosetta si prepara al gran finale
Di corrado973 nel forum AstronauticaRisposte: 49Ultimo Messaggio: 28-10-2020, 18:18 -
Analisi finale su richiesta di chiarimento
Di Time nel forum AstrofisicaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 22-12-2016, 13:01 -
Serata con sorpresa finale
Di Huniseth nel forum Report osservativiRisposte: 22Ultimo Messaggio: 23-06-2016, 12:47 -
M31-The Andromeda Galaxy (finale)
Di Michele Xintaris nel forum Deep SkyRisposte: 14Ultimo Messaggio: 20-09-2015, 19:04 -
Scatto Finale......
Di GALASSIA60 nel forum Deep SkyRisposte: 5Ultimo Messaggio: 27-12-2014, 21:07
Ieri, 21:30 in Deep Sky
