Discussione: Problemi integrazione PIX
26-04-2017, 08:35 #1
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Salve ragazzi in settimana ho fatto due riprese su due DSO molto interessanti M64 e M96 con 13 pose da 360 secondi
Ieri volevo elaborare le due immagini, però in entrambe le elaborazioni PIX mi ha dato errore .
Non ho capito quale sia il problema, ormai le procedure credi di conoscerle.
Ecco i due grezzi " pose singole da 360 secondi "
IMG_0079.jpgLascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
26-04-2017, 17:49 #2
Re: Problemi integrazione PIX
@nicola66 Nicola partiamo dalla base.
Quale errore hai riscontrato in Pix?Osservo con: C8 su HEQ5
26-04-2017, 18:31 #3
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Ciao @Andrea86 stasera riprovo di nuovo , se per caso mi rida l'errore posto la foto della schermata
26-04-2017, 18:38 #4
- Oct 2013
- 837 Post(s)
questo è il procedimento che eseguo avuto da un carissimo amico del forum
Script - Batch Processing - Batch Preprocessing. Seleziona Darks e carica i Dark frames , Combination: Average, Alghorithm: Percentile clipping, poi alla voce Lights seleziona tutti i lights, Debayer: Bayer/mosaic pattern: BGGR Debayer method: VNG. Image Integration: apply - Integration Parameters: Average - Averaged Sigma Clipping. Registration Reference Image: scegli un light frame, Output Directory: scegli una cartelle dove Pixinsight salverà tutti i files di lavoro (creane una nuova).Lascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
26-04-2017, 20:44 #5
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Sulla cartella di lato a destra i quadretti i piccoli spulciati vanno bene?
IMG_0100.jpgLascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
26-04-2017, 20:57 #6
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Questi sono gli errori riscontratiLascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
03-05-2017, 10:10 #7
Ciao @nicola66 leggo solo ora, se non hai gia' risolto credo di poterti aiutare con questo errore, anche io ho avuto a che fare con questo problema.
Inizio con dirti che secondo me la matrice che usi non e’ corretta, la Qhy10 usa la RGGB come la qhy8l e non la BGGR.
Per eliminare il problema del Ransac...ecc..., e’ sufficiente, nel Batch preprocessing nella sezione dove inserisci i Light, entrare in “Registration Parameters” e alzare il "noise reduction" a 1 o poco piu’, meglio non esagerare diversamente l’immagine diventera’ parecchio granulosa.
Un secondo metodo che ho trovato che pero’ secondo me non ha una spiegazione logica ma funziona, e’ provare a deselezionare il “up bottom FIT” posto di fianco a “CFA Image” Questa funzione a quanto ho capito dovrebbe specchiare l’immagine o cose simili, ma inspiegabilmente con alcuni miei scatti, deselezionandolo, elimina l’errore Ransac..
Inoltre attenzione che la prima schermata che hai postato, non e' un errore e' un avviso che ti dice che tramite lo script potresti avere un risultato meno "buono" rispetto all'integrazione manualeUltima modifica di Lorena 01; 03-05-2017 alle 10:51
Newton Sw 200mm su Az-Eq6 Gt con CCd Qhy8L, guida Sw70/500 con Asi120mc.
03-05-2017, 12:59 #8
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Grazie @lorena01 per la dritta , appena posso verifico il tuo consiglio .
Ultima modifica di etruscastro; 03-05-2017 alle 13:11 Motivo: modifica tag
Piu' integrazione meno segnale
Di david3 nel forum Deep SkyRisposte: 5Ultimo Messaggio: 04-12-2016, 10:16 -
Pleiadi, integrazione 2015 e 2016
Di bluvega nel forum Deep SkyRisposte: 8Ultimo Messaggio: 04-11-2016, 13:29 -
M42 ...un immagine frutto di più di 40 ore di integrazione.
Di pool187 nel forum Deep SkyRisposte: 18Ultimo Messaggio: 14-04-2014, 11:04 -
Ngc 7023 iris nebula. integrazione problematica .
Di pool187 nel forum Deep SkyRisposte: 11Ultimo Messaggio: 20-07-2013, 08:23 -
M27 - integrazione..
Di rubens nel forum Deep SkyRisposte: 17Ultimo Messaggio: 04-07-2013, 16:18
Ciao a tutti!!!
Oggi, 10:51 in Mi presento
