Discussione: Fuoco troppo interno su newton 300 f/4
12-07-2017, 09:49 #11
Re: Fuoco troppo interno su newton 300 f/4
Forse la dico grossa...
Ma una barlow, magari solo x 1,5, non farebbe il caso tuo?
Arretra il punto di fuoco anche se non so di quanto...
12-07-2017, 10:15 #12
- 2338 Post(s)
va a farsi benedire il rapporto focale "veloce" però!
12-07-2017, 11:00 #13
Questo è vero, ma f6 è proprio così male per far foto? In fondo dovrebbe aumentare i tempi di esposizione del 50% che non è un'enormità…
Considerando i costi di un focheggiatore e di un secondario nuovi (ed un aumento dell'ostruzione con un secondario più grande) è una soluzione magari a costo zero se avesse la barlow.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Fazio; 12-07-2017 alle 11:09
12-07-2017, 11:42 #14
Io insisto: se il secondario è 75mm DEVE andare a fuoco senza vignettare. Può essere che ci sia qualcosa di sballato nella meccanica, ed è quindi importante verificare tutte le dimensioni. Scrivi anche una mail a qualche venditore (Teleskop Express ecc...) e chiedi che ti misurino la distanza tra primario e secondario di un 300 f4.
Comunque ne devi venire a capo, e una volta che capisci cosa non va cambia il focheggiatore.
Ci sono anche alcune web-apps online che ti permettono di calcolare i parametri fondamentali del telescopio, per esempio
http://www.catseyecollimation.com/designie5.html
https://stellafane.org/tm/newt-web/newt-web.htmlOrion Optics VX8L + base dobson autocostruita. Oculari: Maxvision 68°: 28mm, 16mm; Plossl 10mm; (T-Japan Orto 7mm); Barlow 2.25/1.3x.
12-07-2017, 14:38 #15
- Aug 2016
- Tra Milano e l'appennino Modenese
- 1 Post(s)
Ringrazio tutti... ho scritto personalmente ai signori della Orion qualche tempo fa e dopo qualche scambio di foto siamo arrivati alla conclusione che il mio tubo era pensato per essere usato come Dobson. Quindi tenendo lo specchio più esterno hanno potuto usare un secondario più piccolo e quindi avere un'ostruzione minore, a discapito del fatto (ininfluente per un dobson) di avere il piano focale un paio di cm sotto la dimensione minima del focheggiatore.
Questa è la conclusione a cui siamo arrivati facendo conti e qualche disegno. Quindi, spostare avanti lo specchio è sicuramente possibile ma ovviamente una volta spostato avanti lo specchio si esce dalla configurazione di design e quindi bisogna aumentare le dimensioni del secondario per evitare perdita di luce ai bordi del medesimo..
12-07-2017, 14:38 #16
In fondo dovrebbe aumentare i tempi di esposizione del 50% che non è un'enormitàNewton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
12-07-2017, 14:45 #17
Ok, ecco spiegato il mistero; però questa cosa non ce l'avevi detta
Oggi non è più così, la serie VX è identica sia nella configurazione dobson che come semplice OTA.
Senti, allora misura il secondario; molto probabilmente sarà più piccolo di 75mm ma non si sa mai... Perchè se fosse un 75mm e hanno cambiato solo la posizione dello spider e del secondario (per esempio: per usare un focheggiatore più economico e pensato per il solo visuale, e quindi non a basso profilo), risolvi senza vignettare.
Se invece fosse più piccolo (magari un 70mm) dovresti metterti a fare delle prove, ma può essere che spostando leggermente il secondario e usando un focheggiatore a basso profilo riesci comunque a risolvere senza vignettare e senza cambiare secondario. Ma anche se vignetti, devi ridurre al minimo questa cosa, per questo è importante che - non appena hai tutti i dati - fai il diagramma del telescopio, magari usando uno dei due link che ti ho messo.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Orion Optics VX8L + base dobson autocostruita. Oculari: Maxvision 68°: 28mm, 16mm; Plossl 10mm; (T-Japan Orto 7mm); Barlow 2.25/1.3x.
12-07-2017, 14:57 #18
Per esempio, questo è un 300mm f4 con 15mm illuminati e 37mm di backfocus dal tubo: è sufficiente (al pelo) un secondario da 63mm se non ho sbagliato nulla.
Schermata_2017-07-12_alle_15.55.17.jpgOrion Optics VX8L + base dobson autocostruita. Oculari: Maxvision 68°: 28mm, 16mm; Plossl 10mm; (T-Japan Orto 7mm); Barlow 2.25/1.3x.
13-07-2017, 05:58 #19
13-07-2017, 06:11 #20
Niente di strano: viene istintivo, lì per lì...
È il fattore di moltiplicazione 1,5x, che frega; il conto va fatto sulla focale risultante.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
Accorciare il paraluce interno per diminuire l'ostruzione mak90 mm
Di robj nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 28-02-2015, 19:27 -
Newton a lungo fuoco
Di medved nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 11-12-2014, 09:17 -
All'interno di IC 1318: The Butterfly Nebula in H-Alpha
Di Danilo Pivato nel forum Deep SkyRisposte: 4Ultimo Messaggio: 24-03-2014, 15:32
Galassia NGC4395 LRGB
Oggi, 15:22 in Deep Sky
