Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 53
    Meteora L'avatar di dany1985
    May 2017
    Brescia
    1 Post(s)
    Acquisto primo telescopio
    Ciao a tutti! Sto finalmente pensando di acquistare il mio primo telescopio... dopo tante fatiche... ma prima di spendere soldi vorrei avere un vostro consiglio dato che avete decisamente molta più esperienza di me... io sarei orientato su un dobson.... ma aspetto dei vostri suggerimenti !
    c- Planetario e cielo profondo in quantità uguali
    2) Uso del telescopio
    a- Solo visuale
    a- Un diametro importante per vedere il più possibile di oggetti
    4) Osservo più spesso:
    5) Quando mi sposto
    b- Ho spazio in macchina, con un po’ di sforzo..
    6) Per raggiungere il luogo di osservazione
    7) Posso trasportare facilmente:
    c- 30 kg
    8) Messa a punto:
    b- Con un cacciavite me la cavo
    9) Quando sono sul posto
    c- Mi prendo tutto il tempo necessario per installare e montare lo strumento sul posto
    10) Per trovare il bersaglio:
    11) Quando ho trovato l'oggetto:
    12) Per lo strumento senza accessori, posso spendere:
    € 1.000
    Grazie mille in anticipo a tutti!!!!
    Nana Bianca L'avatar di frignanoit
    Jan 2016
    Monfestino MO
    247 Post(s)
    Re: Acquisto primo telescopio
    Io questo modello lo trovo parecchio comodo se devi trasportare lo strumento per andare ad osservare fuori porta, anche da tenere in casa è poco ingombrante...
    http://www.astroshop.it/explore-scie...t&utm_content=
    Bino-10-30x60 New-150/750 AC-50/360, 80/400 Ocu: UWA-4 SPl-6 Pl-8 UWA-10 Zoom-7,5x22,5 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-3/2,25/1,3x, Antonio
    Nana Rossa L'avatar di Jeck
    Mar 2017
    Ferrara
    27 Post(s)
    Però l'explore scientific non ti da oculari in dotazione, quindi considera anche quella come spesa se punti su quel modello
    SuperNova L'avatar di iaco78
    Feb 2016
    272 Post(s)
    Ciao, io ho il telescopio suggerito da @frignanoit, ma il diametro superiore, e confermo quello detto da lui.
    Pero' a essere onesti non e' il massimo della semplicita' da gestire all'inizio, essendo un truss richiede particolari accorgimenti...niente di che, si impara subito con il grande supporto di questo forum ma e' bene dirlo..poi appunto, una volta capito come funziona e' uno strumento fantastico (in rapporto prezzo-prestazioni).
    Confermo anche quanto detto da @Jeck cioe' la mancanza di oculari..
    Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Sky Rover 102 f7 Apo Astrobin gallery
    May 2017
    Brescia
    1 Post(s)
    Grazie ragazzi! Era uno di quelli che avevo messo nei papabili, mi potreste dire più o meno che tipi di oculari andrebbero meglio per un telescopio così? E su che costi si aggirano?
    Grazie mille!
    Feb 2016
    272 Post(s)
    @dany1985
    Con i dobson solitamente (ma non e' una regola) si usano oculari con campo apparente grande...
    Ad esempio io uso gli ES da 82 gradi e mi trovo benissimo.
    Come focali dipende un po da cosa si vuole osservare.
    Sempre in campo ES io ho il 14mm che e' quello che mi piace di piu', poi un 11mm e un 6.7mm per le serate buone.
    Serve anche un oculare da usare come.....cercatore, con una focale grossa, ad esempio un 25mm anche se non di buona qualita'...le osservazioni le fai con gli altri...
    Ci sono un po di tutti i prezzi in base alla qualita' , gli ES che sono in una fascia medio-bassa si aggirano sui 100 euro...euro piu' euro meno.....
    Questo ovviamente e' solo un mio suggerimento ma ascolta il parere di altri.
    Se prenderai quel dobson ci sara' assieme il cercatore a punto rosso....peccato che la qualita' e' pessima e lo vorrai sostituire subito con qualcosa di piu' efficace (telrad... )
    Occhio perche' un truss a tralicci e' si bello e comodo da trasportare...ma presenta anche alcuni problemi, tipo dovrai collimarlo ogni montaggio e anche durante le sessioni osservative....niente di che, pero' bisogna dirlo...
    May 2017
    Brescia
    1 Post(s)
    Quello l'avevo messo in conto... so che sono soggetti a scollimarsi praticamente sempre... non l'ho mai fatto ma non dovrei avere grossi problemi.... la manualità non mi manca per fortuna, volevo chiederti un altra cosa, secondo te vale la pena aspettare un po' di più e andare al 305mm o per iniziare è meglio il 250? Chiedo perché ho trovato pareri contrastanti.... e preferisco avere il parere di più esperti.
    Grazie ancora per le spiegazioni!
    Feb 2016
    272 Post(s)
    non sono neanche io un esperto...
    Ma pesi a parte credo di si, conviene quasi sempre il maggior diametro che ci si puo' permettere...
    Se poi puoi spostarti sotto cieli bui aspetta un po e vai con i 300mm.
    Riguardo allo scollimarsi sempre....
    E' chiaro che smontandolo e rimontandolo lo devi collimare...io ho marcato tutti i tubi nelle esatte posizioni per rimontarli sempre allo stesso posto e la collimazione diventa molto piu' veloce.
    Durante le osservazioni io all'inizio facevo parecchie spazzolate da una parte all'altra del cielo e manovrandolo dai truss si scollimava...
    Ora sono molto piu' attento e faccio zone dedicate preparate in precedenza e devo dire che questo problema e' diminuito radicalmente....
    Come ti dicevo prima, c'e' molta esperienza da farci sopra per ottimizzare le osservazioni ma quella arriva con il tempo e la passione...
    Per gli altri problemi c'e' il forum che ci aiuta sempre...
  9. #9
    Tarquinia (VT)
    1860 Post(s)
    prima di puntare direttamente su un 12" tra i non più semplici da gestire parliamo in "soldoni" del tuo cielo, dato che, comanda lui, quanto Inquinamento Luminoso hai?
    da dove osserverai principalmente?
    insomma, facci sapere qualche info preziosa in più!
    il diametro non è la sola cosa fondamentale in un telescopio, certo importante, ma non fondamentale!
  10. #10
    May 2017
    Brescia
    1 Post(s)
    Allora io abito in un piccolo paese in provincia di Brescia, dove già di suo di inquinamento luminoso ne ce n'è molto ma principalmente per osservare mi sposterei in un altro paesino a 10 km a circa 1000 Mt di altitudine praticamente fuori dal mondo.... diciamo che in una scala da 1 a 10 la il cielo solitamente è un 8....
  1. Primo acquisto di un telescopio
    Di emanuel98 nel forum Primo strumento
    Risposte: 5
  2. Acquisto primo telescopio.....
    Di Filippopro nel forum Primo strumento
    Risposte: 12
  3. Acquisto Primo Telescopio
    Di Fabrizio Marletta nel forum Primo strumento
    Risposte: 7
  4. Acquisto primo telescopio
    Di Mario1095 nel forum Primo strumento
    Risposte: 67
  5. Acquisto del primo telescopio
    Di decker96 nel forum Primo strumento
    Risposte: 10
