Risultati da 1 a 9 di 9
    Nana Bruna L'avatar di atp
    Apr 2015
    Belluno
    2 Post(s)
    Alimentazione GoTo Exos 2 BRESSER
    Ciao a tutti,
    vorrei alimentare la mia montatura con un pacco Lipo da tre celle, per un totale di 12,6V, qualcuno ha già utilizzato su questa montatura questo tipo di pacchi batteria? Il mio unico dubbio sta solo nel fatto che produttore non dichiara il range di alimentazione, dice solo 12v mentre le tre celle cariche arrivano a 12,6.
    Grazie ciao
    Bresser AC127L 1200 Sw EQ6 R, SW 200/800 carbon ZWO Asi 294 Pro, ZWO Asi 120MM, UltraGuide Artesky 60
    Galassia L'avatar di Angeloma
    Oct 2014
    Camaiore - Viareggio
    1023 Post(s)
    Re: Alimentazione GoTo Exos 2 BRESSER
    Di solito, l'intervallo di alimentazione è compreso fra i 10 e i 14V.
    Dice niente, il manuale?
    Apr 2015
    Belluno
    2 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Angeloma Visualizza Messaggio
    Purtroppo dice solo 12V...
    Comunque le pile normali cariche fanno circa 12,48V più o meno, quindi spero che quel poco in più non crei problemi, in realtà il pacco è da 11,1v e solo per poco butta i 12,6..mi sa che provo e basta...
    Ultima modifica di atp; 07-06-2017 alle 15:06
    Oct 2014
    1023 Post(s)
    Ma... che ci vanno le pilette stilo?
    Apr 2015
    Belluno
    2 Post(s)
    Ci vanno 8 pile (quelle medie, non le stilo) oppure si può comprare l'alimentatore a 12V a parte.
    Comunque ho già provato e funziona benissimo. Stò utilizzando un pacco da tre celle Li-Po da 2200mA.
    Intanto è molto più piccolo e meno pesante e credo che duri anche molto di più delle pile.
    Adesso lo uso un pò e poi faccio sapere, non ha senso utilizzare le pile normali secondo me. Io questi pacchi li uso da tanti anni nel modellismo e mi trovo molto bene.
    Magari dopo un pò di uscite si capisce anche qual'è la capacità ideale per questo tipo di impiego.
    Ciao
    SuperGigante L'avatar di Fazio
    Mar 2015
    Roma
    248 Post(s)
    Se la tua montatura prevede anche un'alimentazione "accendisigari" dall'automobile (come quasi tutte le montature…) considera che questa eroga molto più di 12 volt (credo intorno a 13,8).
    In tal caso "vai tranquillo"...
    Oct 2014
    1023 Post(s)
    E mica tanto, però!
    Son 13,8 e anche più di 14, ma come erogati dall'alternatore; poco più di 12 a motore spento...
    Non ho trovato cavetti accendisigari dedicati.
    Va be', ma tanto una batteria, o un accumulatore, eroga una tensione di poco superiore ai 12V, quindi nessun problema.
    Gli alimentatori da rete per questa montatura hanno una potenza di 2,5-3A, si potrebbe presumere un assorbimento di 1Ah circa. A occhio e croce, servirà una batteria da almeno una dozzina di Ampere.
    Una batteria Li-po del tipo booster sarebbe l'ideale.
    Apr 2015
    Belluno
    2 Post(s)
    Adesso ne sto usando una da 2,2Ah ma che può sopportare picchi da 40A, in ogni caso nei prossimi giorni misuro l'assorbimento e vi so dire...
    Ultima modifica di Red Hanuman; 07-06-2017 alle 22:46
  9. #9
    Apr 2015
    Belluno
    2 Post(s)
    Ho fatto parecchie uscite senza ricaricare la batteria (un pacco da 3celle lipo da 2200mAh) e devo dire che è più che ottimo, ho misurato anche l'assorbimento che è di 0,4mAh nel picco di massimo assorbimento.
    Per chi ha la mia stessa montature è una valida alternativa alle pile comuni e secondo me visto il minimo ingombro de pacco è molto meglio che collegarlo anche all'alimentatore.
    Spero possa essere utile a qualcuno.
  1. Ottimizzazione montatura Exos 2 Goto problema asse AR
    Di senzatetto nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 5
  2. Exos 2 ho to
    Di primaluce nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 8
  3. Bresser messier nt-203/1200l + exos 2.
    Di Paololivio62 nel forum Primo strumento
    Risposte: 73
  4. Bresser Exos 2 GoTo e Meade Autostar
    Di GALASSIA60 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 2
  5. Bresser AC 90/900 Messier Exos 2: dubbi!
    Di valentinaines nel forum Primo strumento
    Risposte: 20
