Discussione: M42 - secondi passi nel deep...
13-03-2013, 13:13 #21
Re: M42 - secondi passi nel deep...
quindi non puoi variare gli ingrandimenti,sono fissi...tu attacchi la macchina al focheggiatore e ti occupi solo della messa a fuoco....
Skywatcher 130\900 eq2, rifrattore Danubia Jupiter 60\700 az2, binocolo Zuiho 12x50
13-03-2013, 13:56 #22
esatto. i vantaggi sono l'estrema qualità ottienibile visto che il treno ottico è composto dal solo sistema del telescopio... i contro sono i "pochi" ingrandimenti....
13-03-2013, 18:51 #23
L'ho valutato sai.. ma un ED costa troppo, e quando lo prendo lo voglio fico..
quindi ho già venduto la guida fuori asse e " mi faccio la guida"!!:
oggi ho preso uno SW 70/500 da 80 euro + Barra losmandy massiccia che serve sempre + questi anelli che stanno arrivando: http://www.teleskop-express.de/shop/...ndy-rails.html ...
..non vedo l'ora di sperimentare!!
Per il riduttore so già che hai ragione, ma voglio concedergli altre chance prima di astrosellarlo.. almeno per quelle volte che serve un maggiore campo inquadrato.Celestron C11 XLT - ED Tecnosky 102/714 - AZ EQ6 GT - ASI 120MM - Canon EOS 600d
Gallery:http://www.astrobin.com/users/rubens/
13-03-2013, 19:17 #24
Ciao mingo, fai bene ad intrometterti!!!.
In fotografia digitale non ha molto senso parlare di ingrandimenti, come può essere nel visuale.. quel che conta è il campo inquadrato che dipende dalla dimensione del sensore, e la risoluzione che dipende da numero e dimensione dei pixel che esso ospita. Un calcolo approssimativo degli ingrandimenti si ottiene dal rapporto tra focale diametro del sensore, ma tanto poi quando la visualizzi sul monitor del pc essa sarà + grande o + piccola a seconda della risoluzione dello schermo.
Come detto da Marco, trasformi il tele in un potente obiettivo. Come per la fotografia classica dove è l'obiettivo che "cerca" il fuoco comandato dal corpo macchina, anche qui il fuoco lo trova il telescopio, a mano però, identicamente a come fai ora per il visuale.
La vignettatura è quel fastidioso alone degradante scuro che circonda le foto. Le zone periferiche dell'immagine risultano più scure perchè ricevono meno luce. Succede quando nel treno ottico costruito c'è qualche elemento che "strozza" e interseca il fascio di luce che entra nel tele, delimitando in un cerchio centrale l'immagine buona, e oscurando gradatamente tutto intorno. in questa foto "http://www.webalice.it/fpatriar/astro/temp/M82singleRaw.jpg" cercata a caso sul web di vede bene perchè ha uno sfondo uniforme.. anche nella mia ultima ce n'è molta... purtroppo lo scuro intorno non è la nebulosa che finisce :-)
Sui flip flop flap cedo il testimoneCelestron C11 XLT - ED Tecnosky 102/714 - AZ EQ6 GT - ASI 120MM - Canon EOS 600d
13-03-2013, 20:04 #25
mi sta venendo il dubbio che potrebbe essere il riduttore dopo il focheggiatore... ma metterlo prima non credo abbia senso... così per provare, fai C11 - riduttore - Canon... e vediamo cosa succede....
13-03-2013, 21:59 #26
esatto marco, è proprio quello che rimane da provare.. e anche l'ultima spiaggia, dove si infrangono le speranze di non smontare MAII il focheggiatore.. il riduttore in fondo è stato progettato per funzionare a una ben precisa distanza dal punto di fuoco, ossia appiccicato alla culatta... se lo sparo a 10 cm di distanza qualcosa dovrà pur succedere..
..metterlo prima ci ho provato e otticamente potrebbe anche avere un senso, il problema è che non si riesce.Celestron C11 XLT - ED Tecnosky 102/714 - AZ EQ6 GT - ASI 120MM - Canon EOS 600d
14-03-2013, 07:55 #27
in che senso non si riesce ? mi dirai che è brutto e concettualemte sbagliato...
comunque ragionavo in generale sull'utilità di usare un accessorio del genere: l'unico aspetto positivo è che il rapporto focale diviene più "veloce" ma con il fatto che vignetta pesantemente ( mi sa che non ci sono FLAT che tengano sui bordi ) devi croppare e allora l'ipotetico secondo vantaggio e cioè il maggior campo inquadrato, va a farsi benedire... in più, secondo la mia esperienza, le lenti che si frappongono degradano la qualità generale dell'immagine... quindi ?!?! quindi investi su un sistema di guida e vendi il riduttore così puoi tranquillamente dilatare i tempi di esposizione .... e comunque, per inciso, un 80 ED si trova a meno di 300 euro e lo potresti utilizzare anche come tubo guida... 100 euro le recuperi dal riduttore.. il resto, potendo, sono soldi comunque ben spesi... budget permettendo...
14-03-2013, 10:15 #28
15-03-2013, 09:02 #29
15-03-2013, 09:46 #30
ma non hai il filetto SC ?? il riduttore ha dalla parte delò tele una femmina SC e dall'altra parte un maschio SC ... il focheggiatore dovrebbe avere un attacco femmina SC... mi sfugge qualcosa....
secondi d'arco
Di horus nel forum Meccanica CelesteRisposte: 16Ultimo Messaggio: 04-03-2017, 15:18 -
ABC per astrofotografia DSLR....primi passi per una lunga e impegnativa avventura.
Di Patric nel forum Deep SkyRisposte: 28Ultimo Messaggio: 05-06-2016, 14:35 -
Foto con multipose.... Primi passi
Di migreco nel forum Deep SkyRisposte: 15Ultimo Messaggio: 08-05-2013, 17:04 -
Primi passi nel deep.. aiut
Di rubens nel forum Deep SkyRisposte: 18Ultimo Messaggio: 26-04-2013, 16:27 -
Abiogenesi: i primi passi della vita
Di peppe nel forum EsobiologiaRisposte: 6Ultimo Messaggio: 11-11-2012, 15:39
Ieri, 21:30 in Deep Sky
