Risultati da 11 a 20 di 35
Discussione: Il mio primo Giove 2017
12-06-2017, 12:26 #11
Re: Il mio primo Giove 2017
Io uso altair capture
Osservo con sky Watcher 200/1000 su Eq5 , oculari 25 mm, 10 mm e Ts ned 5 mm
12-06-2017, 12:37 #12
13-06-2017, 13:18 #13
La bravura sta nel gestire il dobson, e quella c'è, la foto però non è da 254mm. C'è ancora un buon margine di miglioramento.
13-06-2017, 13:46 #14
13-06-2017, 15:02 #15
L'elaborazione non cambia la qualità del filmato di ripresa, la si può fare più contrastata o colorata, ma sempre quella è. Io per vedere la qualità del risultato finale ingrandisco la foto, in base a quanto regge si capisce com'è venuta. Questa ha potenzialmente del dettaglio, dato dal diametro, ma il seeing non era buono a sufficienza. Comunque è una foto che diametri più piccoli faticano già a fare.
13-06-2017, 15:03 #16
13-06-2017, 15:18 #17
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
Ciao Dodo , bella immagine .
Con il grafico devi tenerti a una soglia che sta tra i 190-210 adu , tutti e tre i canali devono cadere in quella soglia.
Il tuo é gia un buonissimo risultato , ( tenendo conto che sono le prime immagini che fai )la foto é sicuramente sottocampionata poiché , piú o meno , col diametro del tuo strumento trovi una focale idonea sui 5000-6000 mm. Bisogna tenere in considerazione quanto sono grandi le dimensioni poxel del tuo sensore di ripresa.
Ovviamente per ottenere immagini , piú nitide e dettagliate migliori occorre che ci sia poca turbolenza ( almeno buon seeing ) , di certo lo strumento deve essere ben collimato ed in temperatura.
Comunque bravo davvero e continua cosi.Ultima modifica di Salvatore; 13-06-2017 alle 15:25
13-06-2017, 15:23 #18
13-06-2017, 15:40 #19
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
Ti consiglio di non quotare il messaggio precedente , se desideri informare un utente inserisci " @.... " e attaccato il nick dell' interessato . Cosí viene automaticamente taggato
Ho visto che quel tipo di sensore ha pixel di dimensione 3,75 micron , quindi uguali a quelli della Asi 120 mc in mio possesso. Io tranquillamente con un seeing , sufficente , riesco a lavorare ad una focale di oltre 7000 mm con uno strumento da 235 mm di diametro
Per adesso il mio consiglio é quello di curare al massimo la collimazione del telescopio " che avendo tre elementi in gioco ( focheggiatore , specchio secondario , specchio primario ) non é di certo una passeggiata , e di prendere ancora meglio mano con i software di elaborazione. Preso in mano la situazione , potrai pensare all' aquisto di una barlow con un fattore x maggiore.Per ottenere un buon campionamento ti occorre almeno una barlow 4 o superiore.
Ps la seconda immaggine é troppo tirata nei dettagli , non esagerare con i wavelets , é un errore che si fa spesso ( anche io ) quando si cerca di estrapolare quanto piú dettaglio possibile.
Un immagine buona deve raffigurare il pianeta come lo vediamo attraverso l' oculare , intensitá dei contrasti piú che altro , per questo é di buona regola osservare direttamente all' oculare prima o dopo delle riprese.
Buon divertimentoUltima modifica di Salvatore; 13-06-2017 alle 15:51
13-06-2017, 16:10 #20
@Salvatore
È la collimazione del focheggiatore che mi spaventa...
So che non è perpendicolare al tubo!
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Giove 25 aprile 2017
Di alextar nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 5Ultimo Messaggio: 29-04-2017, 06:56 -
Giove 28/03/2017
Di Gianluca97 nel forum Report osservativiRisposte: 8Ultimo Messaggio: 28-03-2017, 11:19 -
Giove 15/03/2017
Di Gianluca97 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 11Ultimo Messaggio: 17-03-2017, 08:30 -
Giove 7 marzo 2017
Di Winnygrey nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 5Ultimo Messaggio: 08-03-2017, 12:18 -
Osservazione Giove 29/01/2017
Di Salvatore nel forum Sistema SolareRisposte: 15Ultimo Messaggio: 06-02-2017, 11:02
Binocolo dritto 20x110
Oggi, 20:05 in Binocoli
