Discussione: Grafico PHD la parola agli esperti
16-06-2017, 20:38 #1
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Da quando sono passato all'autoguida su computer,
sto passando un sacco di tempo per cercare di trovare
un settaggio che mi permetta di ottenere buoni risultati
e per fare questo, sto utilizzando PHD1, perché con il
2 non mi ci trovo e andando un po' così ad occhio,
non è semplice e in più vengono fuori delle cose strane.
Ieri sera ho fatto l'ennesima prova e vi posto un'istantanea
della schermata per avere qualche giudizio e magari
anche qualche dritta.
Tengo a precisare che NON ho fatto la polare, perché
non la vedo di conseguenza ho fatto la deriva.
La foto per sbaglio l'ho cancellata e non posso postarla,
ma si trattava semplicemente di una zona presa a caso
vicino a Regolo ed è una posa da 12 minuti, dove le stelle
sono risultate puntiformi, ma come potete vedere, il grafico
lacia molto a desiderare. Almeno per me, poi vorrei un
giudizio da parte vostra.
Grazie.
phd.jpgSkywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
18-06-2017, 19:43 #2
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Re: Grafico PHD la parola agli esperti
Se le stelle sono puntiformi vuol dire che lavora bene.
Devi però postare tutti i dati necessari se vuoi una valutazione, almeno
- campionamento di guida
- campionamento di ripresa o meglio la FWHM della serata
se l'errore di guida è inferiore al campionamento di ripresa le stelle saranno OK.
Se non vedi la Polare la deriva è decisamente più precisa che il cannocchialino polare.
18-06-2017, 20:22 #3
18-06-2017, 22:36 #4
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Il campionamento è il campo ripreso da un pixel, si misura in "/pix ( secondi d'arco su pixel ) e da la risoluzione del sistema.
Si calcola moltiplicando la dimensione del pixel in mm per 206265 diviso la focale in mm
Se nel tuo caso hai usato la Canon 60d ( pixel da 4.3micron ) e il tele in firma a 750mm di focale avrai un campionamento di 1.18"/pix se il sensore fosse in BN ma il Debayer interpola i dati dei quattro pixel e realmente hai un campionamento e quindi risoluzione del tuo setup di 2.36"/pix.
Lo stesso vale per il tele guida con la camera guida.
Poi invece c'è la FWHM che è la risoluzione reale di ripresa ed è data dal seeing, dalla messa a fuoco, dall'inseguimento, dalle aberrazioni delle lenti ecc.
Anche lei si misura in "/pix e si misura direttamente sull'immagine acquisita con un tool di analisi del fit, si seleziona una stella non satura.
Se l'errore di guida è più piccolo della FWHM di ripresa le stelle non saranno mosse.
20-06-2017, 21:23 #5
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Per me è un po' difficile, ma credo di aver capito.
Ma per il discorso dell'FWHM, mi basta un classico
programma per astronomia (io uso Maxim), oppure
ne serve uno specifico?
Ancora grazie.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
23-06-2017, 19:10 #6
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Maxim_dl è perfetto, puoi impostare la focale così hai direttamente la misura in secondi d'arco.
07-08-2017, 21:18 #7
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Rispolvero il post per non farne un'altro, tanto si tratta della stessa cosa.
Il problema è che NON riesco a tirarci fuori le gambe e qualunque
tentativo fatto, mi porta sempre ad un mosso!!!
Questo vale sia per PHD 1 e sia per AstroGuider.
Ho provato con un nuovo tele di guida che anche se è più piccolo va meglio.
Ma anche qui, un leggero mosso rimane sempre e vorrei capire come fare
per poter riuscire ad eliminarlo, per questo chiedo aiuto.
Posto 2 foto, dove una mostra il settaggio che fino ad ora mi ha dato
i risultati migliori e si vede che la stella è mossa, anche se quella in basso
a destra sembrerebbe meglio
mentre l'altra dopo aver messo i parametri del telescopio,
mostra i valori riportati da Maxim.
La velocità di guida è anche questa impostata nella posizione che mi ha
dato i risultati migliori ed è: 6 in AR e 5 in DEC; sullo StarBook i valori
vanno da 0 a 99, ma 5 dovrebbe corrispondere a 0.5 e ho usato la
correzione del PEC, altrimenti sarebbe stato leggermente peggio.
Se avete bisogno di qualcos'altro, chiedete, perché di più non so!
Grazie.
08-08-2017, 11:06 #8
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Non ho ancora capito a che focale riprendi e a che focale guidi, quale sensore usi per riprendere e quale sensore usi per guidare.
Il PEC andrebbe disinserito altrimenti va a contrastare le correzioni della guida.
08-08-2017, 13:22 #9
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Riprendo con il Newton 150/750, con la
Canon EOS 60d modificata.
Mentre per la guida un rifrattore 80/328,
con un CCD Atik Titan color e prima
usavo un 70/500, ma avevo risultati peggiori.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
08-08-2017, 16:18 #10
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Hai una risoluzione di guida di 4.6"/pix e una di ripresa di 2.36"/pix, per me ci stai dentro al pelo. Devi solo rendere la guida più morbida, prova a settare i parametri guardando questo link http://massimozancan.blogspot.it/p/t...d-guiding.html
e controlla bene il bilanciamento e la messa in stazione. La declinazione non dovresti neanche correggerla o al limite correggerla solo in un verso per via dell'errore di stazionamento.
La Macchina fotografica nel fuocheggiatore l'hai posizionata lateralmente o guarda i contrappesi?
Cerca di tenere sempre l'AR parallela al lato lungo della camera così sai quale asse dà problemi.
Manda una foto del tuo setup montato.
La prognosi agli esperti
Di carkinzo nel forum Deep SkyRisposte: 6Ultimo Messaggio: 01-05-2017, 08:52 -
Colonizzare Marte è un suicidio, parola di astronauta
Di Red Hanuman nel forum PlanetologiaRisposte: 9Ultimo Messaggio: 21-05-2014, 22:31 -
Domanda agli esperti: ma le nuvole sono attratte dalla Luna e pianeti?
Di Huniseth nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 18Ultimo Messaggio: 31-07-2013, 17:11 -
Il riscaldamento globale è fermo da 16 anni. Parola del Met Office inglese.
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 38Ultimo Messaggio: 16-04-2013, 17:54 -
Irreversibile: una parola sconosciuta per la Terra, ma non per noi
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 5Ultimo Messaggio: 13-03-2013, 13:36
ciao a tutti
Oggi, 19:22 in Mi presento
