Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Ingrandimento per andromeda
20-06-2017, 02:28 #1
Alle due e mezza di notte e avendo un binocolo russo scollimato 8x30 ho provato a cercare andromeda e l'ho trovata ma si vedeva in modo molto molto vago.. si intravedeva una stella sfocata che doveva essere un nucleo e un lieve alone intorno al nucleo niente di più. Ho letto che andromeda è una galassia che appare molto estesa circa 6 volte la luna. nel binocolo tanto grande non appariva. Volendo con un newton o dobson da 15/30cm che ingrandimento va usato 25/30x?
20-06-2017, 06:28 #2
Re: Ingrandimento per andromeda
Sicuramente un 25mm devi avere un campo abbastanza largo se hai un 30 ancora meglio.
20-06-2017, 06:49 #3
Per vedere la Galassia di Andromeda in tutto il suo splendore, così come tutte le altre galassie e nebulose, sono necessarie foto a lunga esposizione; oppure un cielo limpidissimo e inquinamento luminoso pari a zero e un telescopio di enorme apertura e comunque neanche ci avvicina alla resa di una foto ben fatta.
Gli strumenti amatoriali possono arrivare a inquadrare un campo reale dalle enormi dimensioni richieste da M31, tuttavia l'apertura sarà troppo esigua per poter raccogliere la luce sufficiente a osservare poco più del nucleo e una parte dei bracci della spirale, ma solo in condizioni estremamente ideali.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
20-06-2017, 06:52 #4
il problema è che a troppi bassi ingrandimenti alzi troppo la Pupilla di Uscita impastando la galassia col fondo cielo, e se quest'ultimo non è proprio buio non vedi più nulla!
la dimensione apparente di circa 6 Lune vale per l'intera dimensione della galassia che tu non potrai mai vedere con nessun telescopio perché ha una luminosità superficiale di +24, ben oltre le capacità visuali di comuni mortali.
ciò che osservano tutti è il nucleo e la parte più luminosa dei bracci.
aspetta a osservala quando la galassia transiti al culmine e, ovviamente, utilizza un maggior diametro dello strumento!
20-06-2017, 09:25 #5
Sotto cieli bui vedi le bande di polveri che sono uno spettacolo! Non vado oltre il 24mm 82° col dobson da 12"..come dice etru piu' aumenti la focale dell oculare piu' schiarisci il fondo cielo.
Dobson SW 12" truss+binoscopio autocostruito 127/820+70/500-torretta w.o.- Oculari 24mm/82°- Baader zoom 8-24+ Barlow baader 2,25x - Filtri OIII TS baader uhc-s.
20-06-2017, 10:43 #6
Non sarebbe più adatto un grosso binocolo per osservarla? Tipo 20x80 o 25x100
20-06-2017, 10:51 #7
Sì, se si vedesse tutta intera come nelle fotografie.
20-06-2017, 11:40 #8
La parte piu' esterna non la vedrai mai credo..2° di campo dovrebbero essere sufficienti..
20-06-2017, 21:22 #9
Certo che un 8x30 è pochino è meno di un cercatore che di solito hanno 50mm di apertura. Ma in un 20x80 o più e in posti bui e in altura è uno spettacolo. Dalla pianura anche senza luci la differenza è tanta .Merita gita in altura per questi oggetti.
20-06-2017, 22:11 #10
Si in effetti è piccolo ma questo avevo sotto mano.. purtroppo questo non è periodo per andromeda pleaidi e m42.. magari se torno a casa tardi verso le 4 del mattino le pleaidi si trovano sopra l'orizzonte e provo a dargli un'occhiata sperando che il cielo non sia troppo chiaro
Osservazione e Ingrandimento
Di Bryan123 nel forum Sistema SolareRisposte: 8Ultimo Messaggio: 04-06-2016, 07:47 -
Qualità oculari e ingrandimento
Di parcifes nel forum AccessoriRisposte: 3Ultimo Messaggio: 21-05-2016, 17:23 -
ingrandimento lunare
Di nicola66 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 2Ultimo Messaggio: 12-10-2014, 19:56 -
Calcolare ingrandimento CCD
Di edo44 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 3Ultimo Messaggio: 21-08-2013, 06:57 -
Calcolo Ingrandimento Minimo
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 17-01-2013, 11:10
Binocolo dritto 20x110
Ieri, 20:05 in Binocoli
