Discussione: CGE PRO Arrivata......problema!
20-06-2017, 21:16 #1
Buona sera a tutti.
Dopo anni di fiacca, ho deciso di riprendere questa vecchia passione. Nell'aggiornare la strumentazione ho deciso di puntare sulla CGE PRO, in previsione di montare un tubo di una certa consistenza.
Vengo al problema....banale ma catastrofico....non riesco ad allinearla!
Ho già seguito e letto diverse indicazioni, guide e compagnia bella e vi riassumo cosa ho fatto sino ad ora, magari sbaglio in qualcosa!
- Monto treppiede e lo metto in bolla (bolla all'interno del cerchietto);
- Monto il controller;
- Monto la testa equatoriale;
- Agisco sull'asse della latitudine e la imposto come quella del sito;
- Agisco sull'asse della longitudine;
- Punto grossolanamente la polare ( che non vedo dal sito ) ma non credo sia importante;
- Accendo il PAD;
- Premo Enter;
- Imposto 1) Data formato anglosassone 2) Ora formato 24 3) AM/PM 4) Ora legale estiva 5) Fuso 1 (+1) 6) Latitudine N formato gradi, minuti, secondi del sito (preso da siti affidabili) 7) Longitudine E...
- Accetto;
- Allineamento a due stelle (provato anche 1 o pianeti )
- Direziono la montatura e accetto;
- Fine procedura.
- Cerca pianeti.....go.....sballa di una cifra assurda non so direi 30/45 gradi insomma completamente errato l'allineamento.
Mi domando, in cosa sto sbagliando?
Il firmware del HC è il 5.25.4320 abbastanza recente.
Accetto suggerimenti e grazie
20-06-2017, 21:31 #2
Re: CGE PRO Arrivata......problema!
Cosa intendi per Longitudine - la Polare si punta con Latitudine e Azimut
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
20-06-2017, 22:00 #3
Scusate nella fretta ho scritto male. Ho agito solo con le manopole di Latitudine e Azimut per puntare approssimativamente la polare.
20-06-2017, 22:18 #4
Ho provato anche il reset, impostando la città più vicina evitando di digutare Lat e Long per prova, ma non va, fuori allineamento sempre di tanto. Cara vecchia EQ6.....
20-06-2017, 22:53 #5
La CGE è di seconda mano? Nella mia esperienza a) contatti dei connettori da disossidare con pulisci-contatti, b) alimentazione insufficiente in amperaggio o tensione, c) altro
Ciao!
20-06-2017, 23:30 #6
Ok forse ci avviciniamo al problema mi sa. Si è di seconda mano, una demo, quindi acquistata in negozio, ergo ho una garanzia di un anno. Leggo in giro che l alimentazione potrebbe dar problemi, uso un alimentatore stabilizzato multi swich da 3-12v e 2250 mA impostato a 12v dite che può andar bene? A quali connettori ti riferisci da trattare?
20-06-2017, 23:55 #7
Se la montatura era in negozio però non dovrebbe avere ossidazione dei connettori HandControl, PC, Aux, Dec etc. Nel dubbio io però darei una generosa spruzzata di contact cleaner e farei un po' di attacca/stacca dei plug per pulire bene i contatti.
L'alimentazione è ok, 12 V/2 A è il minimo raccomandato.
Rimane "altro", magari una stupidaggine come capitò a me con la CG-5: la frizione dell' RA serrata strisciava sul carter di plastica bloccando l'inseguimento :-), e di notte vallo a vedere
In bocca al lupo!
21-06-2017, 00:22 #8
Ti do un'ultima speranza a buon mercato.... stai sbagliando una delle stelle di calibrazione.
Il sistema motori della Celestron non mi è mai piaciuto.Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
21-06-2017, 00:33 #9
https://www.cloudynights.com/topic/5...tion-issuebug/
Qui un altro spunto, gli switch AR da settare e i loro bug
Ciao!
21-06-2017, 00:44 #10
Prova a muoverla in manuale a varie velocità e vedi se si ferma sempre quando lasci il pulsante.
Salvo contatti che non contattano, non legge l'encoder oppure la scheda motori è ciucca (se è come le altre)Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
Arrivata SkyWatcher EQ8
Di contedracula nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 23-01-2017, 08:50 -
La nuova arrivata
Di Andrea86 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 30-09-2016, 20:41 -
Ben arrivata 2565
Di corrado973 nel forum SoleRisposte: 6Ultimo Messaggio: 15-07-2016, 15:55 -
Nuova arrivata
Di Solremi nel forum Mi presentoRisposte: 7Ultimo Messaggio: 20-06-2016, 13:03 -
E' Arrivata la AZ-EQ6 GT !!!
Di marcom73 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 57Ultimo Messaggio: 30-03-2013, 17:49
Ieri, 21:30 in Deep Sky
