Discussione: Consigli per l'uso teleobiettivo
03-07-2017, 07:28 #1
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Vorrei fare delle riprese con il teleobiettivo
per poter catturare oggetti estesi, ma mi trovo
un po' in difficoltà e vorrei un aiuto.
Per prima cosa volevo sapere se esiste un accessorio
per poter fissare il tutto sopra al newton, che in
questo caso oltre a farmi da supporto, mi farebbe
anche da telescopio di guida, perché fare questo
con il rifrattore di guida, lo vedo più macchinoso.
Gli anelli che sostengono il newton, hanno sopra
dei fori filettati che uso regolarmente per fissarci
il telescopio di guida appunto e mi sembra l'unica
parte da sfruttare; tra l'altro possiedo anche un
accessorio, che serve proprio per fissarci la reflex
sfruttando il foro che si usa per il cavalletto, ma
quando vado a metterci il teleobiettivo che è un
70-300, il peso di questo non riesce a far rimanere
la reflex ben salda all'anello, per questo chiedevo
appunto se conoscete un accessorio adatto al caso.
Seconda cosa, ho già fatto delle prove di scatto per
vedere cosa ci veniva fuori, ma ho avuto dei grossi
problemi per la messa a fuoco. Oltretutto io non è
che ci veda poi molto bene e gli occhiali in questi
casi mi danno fastidio e quindi capirete la difficoltà
che ho per fare questa messa a fuoco. Con il newton
ho risolto usando la maschera di bahtinov, ma qui
non so come rimediare alla cosa. Perciò, chiedevo
se conoscete una tecnica, un metodo o un accessorio,
che mi permetta di poter fare un fuoco preciso.
Spero mi possiate aiutare e spero di essermi
spiegato bene.
Grazie.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
04-07-2017, 14:45 #2
Re: Consigli per l'uso teleobiettivo
ciao @carkinzo,
io dopo svariate prove e fallimenti avevo risolto così con il mio teleobiettivo:
alla fine avevo speso un botto per tutti quegli attacchi, si potrebbe fare un qualcosa di molto più semplice ma comunque ti consiglio di fissarlo bene almeno in due punti.
Con un solo punto di ancoraggio avevo sempre flessioni e mosso nelle foto, fissandolo con i due anelli decentrabili ho finalmente risolto.
Il fuoco ti consiglio di farlo da pc con APT, la versione free ti consente di verificare il diametro stellare e di fare il tutto molto preciso.
oppure un pò meno preciso (se hai canon) è il suo software di gestione da pc che consente di fare zoom 200x su una stella e vai ad occhio.
a pagamento c'è backyardeos, non l'ho mai usato ma dovrebbe essere comodissimo con la reflex.
se il teleobiettivo ha il fuoco con il motorino, fare tutto da pc è comodissimo e fai tutto senza toccare più niente,
04-07-2017, 23:09 #3
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Intanto ti ringrazio infinitamente per i consigli.
Vorrei capire una cosa: la piastra dove hai messo
gli anelli, come l'hai bloccata al telescopio di guida?
Per il software, io uso Mac e quindi sono un po'
tagliato fuori, infatti al momento sto usando quello
della canon e quindi vedrò di arrangiarmi in qualche modo.
Per il discorso del motorino, il mio teleobiettivo ha
il focheggiatore elettrico, quindi credo che tu ti riferisca
a questo, ma non ho capito come lo controlli via computer.
In alternativa, stavo pensando ad un riduttore di focale
per il newton, ma non so se è il caso.......
Grazie ancora.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
05-07-2017, 01:57 #4
Ciao, la piastra è fissata con due viti agli anelli del tele guida che hanno già i fori filettati. Sono quelli di TS.
Ho voluto esagerare con la piastra losmandi, andrebbe bene anche una vixen normale.
Con il software canon puoi tranquillamente gestire il fokeggiatore del tele. Adesso non ricordo bene ma ci sono i tastini appositi controlla bene
Fai il fuoco su una stella utilizzando l'opzione zoom 200x e cerchi di mantenere il diametro stellare il più piccolo possibile.
06-07-2017, 20:37 #5
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Ok, scusa se ne approfitto ancora, ma ti vorrei chiedere
un'altra cosa molto importante su un problema che mi
è venuto fuori durante un tentativo di prova.
In pratica vorrei fotografare la Nord America e il Pellicano
insieme e per questo, avevo fatto la scelta del teleobiettivo.
Utilizzando un accrocchio, ho fatto qualche ripresa e
all'inizio sembrava che tutto andasse bene, poi invece
è venuto fuori l'inghippo, che per me non è cosa da poco.
In pratica l'oggetto nella foto mi esce in verticale, mentre
per poter farcelo entrare senza ridurre troppo la focale,
la foto dovrebbe venire in orizzontale, per per fare questo
bisognerebbe che la reflex fosse ruotata do 90 gradi!
Come si può affrontare questo problema?
Grazie ancora.
07-07-2017, 14:51 #6
Beh se per esempio fissi il tele con gli anelli decentrabili puoi ruotare tutto il tele con la reflex connessa.
Calcola bene però gli ingombri della reflex sia in posizione normale che ruotata e come vuoi posizionare tutto, perchè magari c'è la barra vixen troppo vicina o il tele guida. Insomma devi fare 2 calcoli con le dimensioni e spazi pee vedere se si riesce a ruotare senza ostacoli, niente di che
07-07-2017, 20:29 #7
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Ci avevo pensato a questo, ma il mio tele
non mi da la possibilità di farlo, per il semplice
motivo che non ha nessun punto dove si possano
mettere degli anelli come hai fatto tu.
Nel senso che una grossa parte è mobile per zoommare,
mentre l'altra è per la messa a fuoco, quindi non
posso utilizzare queste parti, anche perché se lo faccio,
anche stringendo le viti dell'anello a malapena,
non si può più regolare la messa a fuoco!Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
09-07-2017, 02:01 #8
Forse è possibile fissare un anello nella parte iniziale fissa e il secondo sulla parte mobile dello zoom scegliendo prima la focale che preferisci.
In questo modo avresti la messa a fuoco libera e lo zoom fisso. Però non sono sicuro tenga bene, non vorrei farti fare una spesa errata.
Altri modi per farlo ruotare non me ne vengono in mente se fissi la reflex con il suo filetto fotografico...
Sul sito ts tedesca ci sono degli oggettini costosi che ti permettono di farlo però poi avresti comunque il problema che è fissata solo la reflex in un solo punto..Ultima modifica di rey; 09-07-2017 alle 02:11
M97 & M108 con teleobiettivo Nikon
Di Danilo Pivato nel forum Deep SkyRisposte: 1Ultimo Messaggio: 19-06-2017, 11:17 -
Sole con teleobiettivo
Di robj nel forum SoleRisposte: 2Ultimo Messaggio: 05-03-2017, 19:59 -
Luna con teleobiettivo Soligor
Di robj nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 6Ultimo Messaggio: 05-02-2017, 09:57 -
Teleobiettivo in alternativa al telescopio
Di carkinzo nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 29Ultimo Messaggio: 17-08-2016, 22:27 -
Aiuto messa a fuoco teleobiettivo
Di Federico_ms nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 16Ultimo Messaggio: 30-01-2016, 17:04
Ieri, 21:30 in Deep Sky
