Discussione: Cannocchiale polare, guide all'uso.
11-03-2013, 14:28 #21
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Re: Cannocchiale polare, guide all'uso.
Ok, io credevo che l'asse polare dovesse rimanere in
perfetta verticale e quindi per mettere il cerchietto ad ore 6,
sono costretto a tenerla un po' in diagonale, altrimenti
mi starebbe ad ore 5.
Questo è già un passo avanti.
Ho iniziato a capire anche qualcosina con l'esempio che mi hai fatto usando
Stellarium per capire a quale ora la Polaris si trova a mezzogiorno
del polo celeste e questo è un'altro passo avanti.
Forse la cosa che mi mandava fuori era quel "10 ottobre ore 1.00"
che ho ritrovato in tutti i tutorial e li questa cosa mi incasinava.
Ora volevo portare la montatura fuori per vedere se
quello che spiega nelle prime "tre fasi" della guida va bene,
ma ha ricominciato a piovere.
GrazieSkywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
11-03-2013, 14:54 #22
io avevo la montatura che aveva le due gambe verso nord e non la singola zampa, cosa più comoda per cercare di traguardare qualcosa non troppo alta sull'orizzonte... accorci quelle anteriori e allunghi quella dietro... anche così però non si abbassa tantissimo ed è molto sbilanciata in avanti... OKKIO !!!
11-03-2013, 15:28 #23
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Ma poi quello che vorrei capire è anche questo:
nella guida parla di "asse polare parallelo in piano",
ma non è possibile poterlo fare, perché anche se allungo
completamente le gambe dietro, il cannocchiale rimane
sempre un po' rivolto verso l'alto.
Ecco perché volevo portare la montatura fuori;
perché dalla finestra puntando lontano riesco a inquadrare solo il cielo.
Poi è proprio necessario?
Quando uno ha trovato un punto che gli fa da riferimento,
non va bene lo stesso anche se non è in "parallelo piano"?
Anche perché in altri tutorial non parla di questa posizione!
Oppure ho detto una cavolata?Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
11-03-2013, 15:41 #24
il discorso del rendere l'asse polare parallelo al terreno è quantomai complicato.... e non serve. ma devi comunque mantenere l'ortogonalità del sistema rispetto al terreno altrimenti non combini nulla.....
11-03-2013, 16:00 #25
- Dec 2012
- 63 Post(s)
"l'ortogonalità del sistema rispetto al terreno"
Questo per me è un parolone!
Che vuol dire?
Di nuovoSkywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
11-03-2013, 16:05 #26
vuol dire che la testa non deve pendere "destra/sinistra".
Lo puoi verificare con una livella usandola in verticale e appoggiandola al corpo nella testa (se trovi un minimo di spazio... ).
11-03-2013, 16:24 #27
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Ok, però quello che volevo dire è che se io riesco a
farlo senza dover allungare le gambe e
quindi non ho problemi di messa in bolla,
non è che compromette la riuscita dell'operazione?Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
11-03-2013, 17:09 #28
una verifica con una bolla/livella è sempre auspicabile....
11-03-2013, 21:43 #29
......... Gulp..... preferisco fare una tesi sulla scissione del protone piuttosto che seguire i vostri tutorial...... Mi sto perdendo persino io..... Ma piazza la montatura ad occhio verso il Nord e comincia ad osservare....
Pioggia permettendo...Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
12-03-2013, 06:52 #30
non pensavo potesse accadere... ma la penso proprio come Huniseth!
io mi sono perso dal messaggio #13!
credo che finchè tu non porti il telescopio fuori casa e lo provi sotto il cielo non ci capirai molto di più!
non c'è niente di peggio di voler "capire" il proprio strumento da dentro casa...... è un pò come voler far rally facendo solo la teoria della patente di guida!Ultima modifica di etruscastro; 12-03-2013 alle 07:21
Proiezione Polare di Saturno (lavoro in corso)
Di Andrea Vanoni nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 17Ultimo Messaggio: 08-03-2013, 18:01
Ts optics AP 94/517 - 94/414
Oggi, 08:57 in Telescopi e Montature
