Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Serata magra ma ricca di soddisfazioni
29-07-2017, 07:46 #1
- Apr 2017
- Castiglione delle Stiviere
- 5 Post(s)
Ciao ragazzi ieri sera il mio dobson è uscito per la prima volta da casa. La serata non e stata molto buona per via della nuvolosità ma almeno sono riuscito a prendere piu confidenza con alcuni aspetti dello strumento ed è stata occasione per scattare una splendida foto FB_IMG_1501309699843.jpg del mio giocattolino. Permetto che ero a circa 230mt e sono rimasto basito vedendo quanto sia inquinata la zona del basso garda. Ero in un posto assolutamente buio ma il riverbero delle luci lasciava vedere tutto cone fosse un chiaro di luna piena. In ogni caso purtroppo oggetti del deepsky non ne ho visti causa nubi ma forse non li avrei visti lo stesso causa luce di fondo. Parto da giove che nonostante fosse molto vicino alla luna ha dato spettacolo fino ai 110x. Le bande erano abbastanza visibili e i galileiani bene allineati come sempre (meglio sempre controllare 😝. Su saturno riponevo aspettative maggiori e cosi è stato:bello grande e con la cassini bene invista. E stato emozionante come fosse la prima volta sopratutto per le esclamazioni degli amici. Ingrandito al max con 5mm + barlow2x e
appariva gigantesco, un po tremolante ma splendido. Data la nuvolosità non sono riuscito a veder altro e ho fatto letteralmente un giro sulla luna. I bordi che si perdevano nel nero del cosmo erano pura poesia e sembrava davvero di poterci camminare sopra. Lo so che una serata osservativa cosi appaia forse magra ma ogni volta che si ha la possibilità di guardare il cielo e una gioia. E seppur i pianeti siano forse cosa nota...io li adoro perché quando ho qualche problema o umana arrabbiatura penso che giove è sempre li che gira e dei miei problemi neanche se ne accorge. Ho scritto dal telefono quindi se ci sono errori è per quello.Skywatcher dobson 254mm synscan. Tecnosky 5mm - 10mm - 24mm - Ultrawide 7mm 82°
29-07-2017, 10:06 #2
Re: Serata magra ma ricca di soddisfazioni
come valuti la precisione del goto e l'inseguimento dello strumento?
29-07-2017, 10:19 #3
- Apr 2017
- 5 Post(s)
Inseguimento perfetto anche con oculare 5mm. Con la barlow tende un po a scappare ma basta metterlo al centro e ci resta. Per quanto riguarda il go to se viene fatto tutto come si deve funziona molto bene. Io l ho calibrato con due stelle che non erano proprio a 90 gradi tra loro ma nel puntatore gli oggetti erano leggermente decentrati sulladestra. Se ci perdi 10 minuti a fare la calibrazione mi sembra precisissimo ma io tendo comunque a non usarlo
30-07-2017, 10:17 #4
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Hai fatto benissimo: per le prime uscite va bene anche un orato vicino a casa, perchè servono per mettere a punto soprattutto gli aspetti logistici.
Ad esempio si trova la torcia rossa che non sia troppo luminosa, si impara a caricare l'auto, ci si dota di tutte quelle piccole cose (cacciavite, nastro isolante, pile di scorta, telo da mettere a terra ecc.) che ti salvano la serata in certe situazioni.
Si comprende l'effetto dell'inquinamento luminoso della pianura solo quando ci si allontana da essa, è normale.
Benvenuto nella famiglia degli astrofili itineranti!Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
30-07-2017, 10:28 #5
Sono sicuro che questa sarà la prima di una lunga serie. Per l'inquinamento luminoso c'è solo una medicina; chilometri da assumere ogni novilunio prima e dopo l'osservazione.
Piccolissime soddisfazioni
Di Lorena 01 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 2Ultimo Messaggio: 04-03-2017, 10:45 -
Prime soddisfazioni
Di kilis nel forum Appuntamenti ed EventiRisposte: 8Ultimo Messaggio: 09-01-2017, 13:40 -
soddisfazioni
Di Tomhawak nel forum Report osservativiRisposte: 13Ultimo Messaggio: 21-09-2015, 13:26 -
Falsa magra o falsa grassa?
Di Red Hanuman nel forum NewsRisposte: 0Ultimo Messaggio: 13-08-2015, 06:09 -
Serata ricca di imprevisti del 18/04/15 a Sternenberg
Di Salvatore nel forum Report osservativiRisposte: 22Ultimo Messaggio: 24-04-2015, 08:38
Ieri, 16:07 in Articoli
