Risultati da 1 a 5 di 5
    Meteora L'avatar di Wollas58
    Aug 2017
    1 Post(s)
    Pareri maksutov 150 o 127
    Buon giorno a tutti, vi chiedo qualche parere su cosa conviene spendere dei soldi.
    Sono indeciso fra un maksutov celestron o skywatcher da 127mm, oppure un probabile maksutov 150 konusmotor, messo bene ma non so di quanti anni.
    A parte la maggior apertura di un 150 rispetto ad in 127, il trattamento delle ottiche, tipo xlt per celestron o skyeatcher nn è da sottovalutare....
    Se dovessi sciegliere fra un 127 e 150 nuovi, so che sarebbe un po più performante il 150 a scapito del doppio del prezzo, ma nel caso citato sopra , che fareste voi?
    Grazie
    Ultima modifica di Wollas58; 09-08-2017 alle 15:19
    Pianeta L'avatar di Luca Nevski
    Mar 2017
    Piemonte
    0 Post(s)
    Re: Pareri maksutov 150 o 127
    Hai la possibilità di vedere e provare l'usato? Sapresti valutarlo?
    Se la risposta ad almeno una è "no" io punterei sul nuovo.
    Gigante L'avatar di Riccardo_1
    Mar 2014
    38 Post(s)
    Dipende molto anche dalla montatura e dai tuoi interessi.
    Per dire, un mak 127 su una montatura altazimutale computerizzata è uno splendido strumento, usabile immediatamente e molto semplice. Però finisce lì, non c'è nessuna possibilità di crescita.
    Lo stesso Mak 127 su una EQ5 synscan permette di riusare la stessa montatura anche per provare astrofotografia con un teleobiettivo e il mak come guida, oppure di sostituire il Mak con un 80-100mm acro a corto fuoco per gli oggetti estesi.
    Discorso simile per il mak 150. Se la montatura non è standard (e quindi non aggiornabile con motori o goto), bisogna tenerne conto. Se invece è una EQ5, allora potrai sempre aggiornarla te.
    Nel nuovo, io guarderei anche Bresser. Sia per il Mak 150 sia per il Mak 127, su Exos 2 (goto se puoi, no goto se non puoi ).
    Orion Optics VX8L + base dobson autocostruita. Oculari: Maxvision 68°: 28mm, 16mm; Plossl 10mm; (T-Japan Orto 7mm); Barlow 2.25/1.3x.
    Tarquinia (VT)
    2337 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Wollas58 Visualizza Messaggio
    Sono indeciso fra un maksutov celestron o skyeatcher da 127mm, oppure un probabile maksutov 150 konusmotor, messo bene ma nn so di quanti anni.
    A parte la maggior apertura di un 150 rispetto ad in 127, il trattamento delle ottiche, tipo xlt x celestron o skyeatcher nn è da sottovalutare....
    Se dovessi sciegliere fra un 127 e 150 nuovi, so che sarebbe un po pou performante il 150 a scapito del doppio del prezzo, ma nel caso citato sopra , che fareste voi?
    Grazie
    @Wollas58 nel nostro forum è fortemente consigliato presentarsi prima di interagire con la comunità e puoi farlo qua: https://www.astronomia.com/forum/for...29-Mi-presento
    detto questo è severamente vietato scrivere in stile sms come da regolamento:
    3.8. Non sono consentiti termini abbreviativi da sms come: _nn_ mlt_ cn_ qst _ sn _xkè _ke_ x_ cmq_ +_xrò _ ecc...ecc
    Nana Rossa L'avatar di emiscio78
    Sep 2016
    29 Post(s)
    Ciao io ho il mak 150 della Bresser e mi sto trovando bene, anche grazie al focheggiatore esterno. In abbinata con la exos 2 sempre bresser, che sarebbe una eq5
  1. Pareri Celestron 130/650 EQ-MD Vs Skywatcher 130/900 EQ2
    Di Starfighter nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 27
  2. Differenze e pareri tra i 10x50mm
    Di Japponiglio nel forum Binocoli
    Risposte: 31
  3. Pareri su Newton 150 f.5 + EQ-5
    Di Antonio Piras nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 14
  4. Luna 26 Agosto, pareri.
    Di Monciccio nel forum Il mondo notturno
    Risposte: 8
  5. Giove... pareri
    Di cossaro nel forum Report osservativi
    Risposte: 24
