Discussione: Globulari nelle altre galassie
14-08-2017, 18:02 #1
Mi sto documentando sui globulari e mi domandavo se, con un'attrezzatura amatoriale, fosse possibile scorgere i globulari di qualche altra galassia. Avete qualche esperienza a riguardo? La mia è pura curiosità, non mi sono ancora dilettato nell'osservazione di dettagli specifici di galassie.
Banalmente, vorrei sapere se quelli che qui (in Andromeda) sono evidenziati siano, in qualche modo e con qualche strumento, percepibili anche in visuale.
Mayal II, ad esempio, sarà alla portata del mio 12"?
opo0218j.jpgUltima modifica di Japponiglio; 14-08-2017 alle 18:08
Blog. Lightbridge 300-1524, ES 100° 5.5-9-14-25mm, UHC & OIII Astronomik, Nikon 10x50
14-08-2017, 18:11 #2
- 2337 Post(s)
Re: Globulari nelle altre galassie
con cartine celesti ben dettagliate si possono osservare alcuni in M31, io stesso col c11" sotto un cielo non perfettamente cristallino una sera sono riuscito a scorgere il Mayall II.
se non ricordo male @Salvatore , @Gitt e @zanzao con diametri superiori e cieli ottimi sono riusciti a fare anche meglio!
14-08-2017, 18:45 #3
- Jan 2015
- Francavilla Fontana (BR)
- 259 Post(s)
Io non li ho ancora osservati, ma so che molti globulari di M31 sono alla portata di un 12". Come giustamente dice @etruscastro bisogna dotarsi di mappe molto dettagliate per capire quali tra le varie stelline di campo in realtà sono i globulari in oggetto. Ora sono lontano dal PC, appena posso inserisco la mappe che avevo scaricato tempo fa dal web.
Dobson 24" F/4.5; Dobson Skywatcher 10" Synscan; C8HD Nexstar; Rifrattore TS Photoline 80mmF7; Oculari ES 100° 20-14-9mm, Baader Morpheus 6,5-4,5mm; Torretta Denk II, ecc
14-08-2017, 18:51 #4
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Nemmeno io mi sono ancora cimentato in questa impresa, ma con un 12" alcuni sono fattibili, dai cieli frequentati da @Japponiglio, a patto di avere una serata con seeing accettabile.
14-08-2017, 20:29 #5
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 948 Post(s)
Io ci ho provato in due serate diverse , una al Pragel e una al Sempione . In quest' ultima ho preso anche delle note , ma che devono essere prese con le pinze ( come detto ) poiche non avevo dietro nessuna mappa specifica e ho solo gironzolato basandomi su alcuni punti di riferimento . Sono certo che alcuni li ho scovati veramente altri no , paradossalmente non ho avuto la pazienza di provare il G1 , che sarebbe quello piu' luminoso di tutti e alla portata per un 12".
Come scritto in discussione , il seeing deve essere buono e bisogna usare ingrandimenti alti almeno 300x per riuscire a scorgere qualcosa.
Rileggendo il report ho notato quanto ero ancora inesperto a valutare il seeing ( e analizzare gli squlibri di termica ) con il mio Dobson 18" ,Cosa che pian piano con il tempo sta venendo.
Riporto la discussione : https://www.astronomia.com/forum/sho...ettembre/page2La Mia Strumentazione
14-08-2017, 23:02 #6
Grazie per le risposte e gli spunti interessanti. Alla prossima uscita di sicuro ci provo.
Trovo i globulari molto interessanti. Mesi fa, quando ho iniziato, non sapevo nemmeno esistessero e capire, ora, cosa siano, come e dove si muovano, è davvero appagante.
Lucciole attorno ai lampioni di una galassia. Bellissimi.
Continuo a documentarmi e a cercare candidati. Mi basterebbe scorgerne anche solo uno, probabilmente Mayall II è quello che più si avvicina alle mie scarse capacità, per ora.
@Salvatore, 18"? La prima uscita che faremo insieme dovrai portarti un piede di porco per scrostarmi via dal tuo strumentoBlog. Lightbridge 300-1524, ES 100° 5.5-9-14-25mm, UHC & OIII Astronomik, Nikon 10x50
15-08-2017, 00:00 #7
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 948 Post(s)
Teniamoci pronti allora
Mayall II , alias G1 , magnutudine visuale intorno i 13,7 e una luminositá superficiale di 14,6 , col cielo del Lucomagno dovrebbe venire fuori con un 12" .
Nei pressi si trova anche Mayall III , piú ostico , ma sicuramente da provare. Mi piacerebbe riprovare queste osservazioni sperando di trovare condizioni idonee.La Mia Strumentazione
18-08-2017, 00:08 #8
Discussione estremamente interessante...voglio provarci alla prossima occasione!
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando TapatalkLe mie astrofoto: https://telescopius.com/profile/ale.crl
Newton SW 250/1200 EQ6 | CCD Sbig ST8-XME | Binocolo RP Optix 10x50
13-09-2017, 17:04 #9
Ho latitato un po', rieccomi.
Alla fine ci ho provato, con Mayall II, alla seconda uscita fatta al passo della Novena, ma non ho avuto fortuna.
Seeing non dei migliori e luci dovute ad un curioso che si è fermato a vedere cosa stessi facendo e a guardare dentro al telescopio.
Ad ogni modo, non mollo. Ci riprovo settimana prossima, meteo permettendo.Blog. Lightbridge 300-1524, ES 100° 5.5-9-14-25mm, UHC & OIII Astronomik, Nikon 10x50
13-09-2017, 17:53 #10
- 2337 Post(s)
devi prepararti bene l'osservazione, quando io osservai il Mayall II mi partì quasi tutta una sessione osservativa, è davvero difficile risolverlo tra la marea di stelle di fondo se non hai una cartina celeste molto particolareggiata-una buona serata tra seeing e trasparenza- e il telescopio ben collimato... è difficile!
Ultima modifica di etruscastro; 13-09-2017 alle 17:59
M13 il re dei globulari
Di paperbike nel forum Deep SkyRisposte: 4Ultimo Messaggio: 19-07-2017, 08:08 -
Altre prove con la 618
Di maxidvd nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 4Ultimo Messaggio: 19-03-2015, 14:46 -
Altre prove di derotazione
Di Giovanni Fidone nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 16Ultimo Messaggio: 12-12-2013, 01:20 -
altre due immagini....NGC2403 e M97
Di Patric nel forum Deep SkyRisposte: 22Ultimo Messaggio: 08-04-2013, 22:49
Consiglio per colonna a...
Oggi, 12:01 in Binocoli
