Discussione: 3122 Florence
19-08-2017, 07:42 #1
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
3122 Florence
L'asteroide 3122 Florence, con i suoi 4,4 chilometri di diametro il primo settembre passera’ a circa 7 milioni di chilometri dal nostro pianeta. Vista la distanza, non ci sara’ alcun rischio per la Terra, precisa la Nasa.
La particolarita’ dell’asteroide e’ la sua mole. “Anche se molti asteroidi noti sono passati piu’ vicino di quanto fara’ Florence, tutti sono di dimensioni minori”, commenta Paul Chodas, direttore del Centro per lo studio dei Near-Earth Object (CNEOS) della Nasa al Jet Propulsion Laboratory di Pasadena.
“Florence e’ il piu’ grande asteroide a passare cosi’ vicino al nostro pianeta, da quando e’ iniziato il programma della Nasa per rilevare e tracciare questi oggetti“, continua. Questo incontro relativamente ‘vicino’ offre l’opportunita’ di studiarlo in modo piu’ ravvicinato.
Florence potrebbe essere un eccellente bersaglio per le osservazioni fatte con i radar terrestri, che potrebbero mostrare le sue reali dimensioni, e cogliere anche dettagli della sua superficie. L’asteroide e’ stato scoperto nel marzo del 1981 da Schelte “Bobby” Bus all’osservatorio Siding Spring in Australia, ed e’ stato chiamato cosi’ in onore di Florence Nightingale, la fondatrice dell’infermieristica moderna. Questo di settembre e’ il passaggio piu’ ravvicinato dell’asteroide dal 1890 e lo rimarra’ fino a dopo il 2500. Florence sara’ ben visibile tra la fine di agosto e l’inizio di settembre anche ai piccoli telescopi, per diverse notti, quando attraversera’ le costellazioni del Capricorno, Acquario, Delfino e Pesci .
Maggiori dettagli quiDobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
19-08-2017, 07:47 #2
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
Re: 3122 Florence
Interessate, spero di riuscire a trovare l'occasione per riprenderlo
30-08-2017, 11:06 #3
Re: 3122 Florence
possibile che non riesca a vederlo su stellarium usando il suo motore di ricerca?
30-08-2017, 11:35 #4
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Re: 3122 Florence
Devi andare nell'Editor del sistema solare (lo trovi nei plugin) e aggiungerlo manualmente.
30-08-2017, 12:19 #5
Re: 3122 Florence
Consigli per riprenderlo?!?!
30-08-2017, 12:26 #6
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Re: 3122 Florence
Io direi che ci sono due strade: la prima come per le comete riprenderlo con un tempo di posa sufficiente per catturarlo ma abbastanza breve in modo tale da non registrare il movimento, con la somma poi si avranno le stelle mosse; altrimenti tempo di posa lungo per registrare l'effetto mosso già in un singolo frame e mostrare quindi il movimento.
Tempo permettendo lo riprenderò stasera, da domani arriva la pioggia...Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
30-08-2017, 12:35 #7
Re: 3122 Florence
Con che focali riprenderai?
Mi mandi qualche mappa? Per individuarlo?
Già che ci siamo qualche dritta sui dati pee riprenderlo, tempi, iso
Grazie
30-08-2017, 12:52 #8
30-08-2017, 12:56 #9
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Re: 3122 Florence
Allora riprenderò molto probabilmente con una focale molto lunga, userò l'SC da 3m di focale, in questo modo con la singola posa dovrei riuscire a riprendere il movimento, e poi successivamente a fare fotometria (sempre se il meteo lo permette).
Per le mappe io uso Stellarium, come ho detto prima dall'editor del sistema solare si può fare la ricerca online dell'oggetto desiderato, si mette il nome e una volta trovato si clicca su aggiungi, e da quel momento cercando il nome dell'asteroide verrà individuato ( @Cagnulein ).
Per i tempi di posa dipende, io molto probabilmente farò pose da 5/10min per riprendere il movimento e magari qualche posa da 60s per avere l'asteroide fermo; la sensibilità impostala intorno agli 800/1000ISO, oltre io non andrei mai, poi compensi con l'esposizione (se hai la guida vai con le pose più lunghe che riesci a gestire anche in base all'IL)Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
30-08-2017, 13:00 #10
Re: 3122 Florence
Grazie dei consigli ci proverò chi sa se mi viene qualcosa!
Ma ne dubito fortemente
Ieri, 21:30 in Deep Sky
