Discussione: Autocostruzione telescopio neofita per fidanzata
05-09-2017, 13:45 #21
Re: Autocostruzione telescopio neofita per fidanzata
Il primario non può essere fisso, anche se in maniera diversa, fondamentalmente ha lo stesso triangolo di collimazione..
Così deve poter essere collimato:
http://www.telescopedoctor.com/artic...one_newton.pdf
05-09-2017, 20:06 #22
Dopo un po' di ricerca ho scelto una lente più piccola per iniziare e di minor costo ma con un f maggiore , ho ordinato una D150 con focale 750 , una domanda ?
Un tubo da 200mm di diametro andrebbe bene o c'è un rapporto tra grandezza lente e tubo ?
il tubo sarebbe di colore bianco interno e nero esterno potrebbe dare problemi ?
05-09-2017, 20:11 #23
Non darebbe problemi il diametro del tubo, purché centri il tutto, ma l'interno del tubo dev'essere nero opaco, fuori bianco se lo usi per il sole "filtri appositi obbligatori" scalderebbe di meno...
05-09-2017, 20:13 #24
Esistono delle formule che relazionano il diametro esterno del tubo con il diametro del primario..a memoria non le ricordo provero' a cercarle..a spanne considera che per esempio il mio dobson che ha lo specchio da 305 mm ha il tubo esterno da 350 mm. Per i colori ovviamente quello esterno e' ininfluente..internamente invece deve essere annerito per limitare i riflessi indesiderati sul primario (io ho messo vellutino nero adesivo ma ci sono altre soluzioni)...
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson SW 12" truss+binoscopio autocostruito 127/820+70/500-torretta w.o.- Oculari 24mm/82°- Baader zoom 8-24+ Barlow baader 2,25x - Filtri OIII TS baader uhc-s.
05-09-2017, 21:14 #25
In questa autocostruzione la misura può combaciare...
http://telescopio.altervista.org/pg001.htmlBino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
09-09-2017, 15:00 #26
Ok ragazzi , inizia a prendere forma il sistema basculante render.jpg , sistema con snodi a gioco 0 e ventilazione , all'inizio pensavo di utilizzare delle guide lineari , ma visto che è il primo progetto ho voluto minimizzare il sistema di puntamento , i particolari saranno realizzati in nylon fibra vetro dal pieno , visto che ne ho tanti piccoli pezzetti in azienda da me
come cuscinetto morbido per il vetro ho usato i feltrini da sedia , trucchi della mamma ! ahaha
sistema visto da vicino
render1.jpgUltima modifica di Allruined; 09-09-2017 alle 15:23
10-09-2017, 13:12 #27
In realtà truss è solo il termine anglosassone per traliccio. Il telescopio della seconda immagine è un collassabile.
Detto questo, voler costruire un telescopio senza sapere quasi nulla sull'argomento mi pare un po' troppo ambizioso. Il consiglio che mi sentirai di dare è di prendere un progetto online di un telescopio amatoriale e provare a riprodurlo. Va da sé che in questo caso stiamo parlando di un telescopio in configurazione dobson, il telescopio più semplice possibile. Infatti costruire una montatura equatoriale "from scratch" mi sembra piuttosto improponibile, al di là dei macchinari che si possono avere a disposizione, senza una conoscenza approfondita dell'argomento.
Certo, bisognerebbe anche capire di che tipo di telescopio ha bisogno la fidanzata, prima di imbarcarsi a costruire qualcosa che poi magari non è concretamente utilizzabile al meglio (ad esempio, un dobson dal balcone e dal centro della città è inutile, così come un grosso newton su equatoriale è fastidioso da usare).
Insomma, il consiglio più sensato sarebbe prima studia e poi fai, ma se sei ingegnere lo sai benissimo che funziona così. In particolare, se trovi il modo di partecipare a qualche incontro di astrofili, avrai la possibilità di toccare con mano le diverse soluzioni e di imparare rapidamente e divertendoti.
10-09-2017, 15:12 #28
- Jan 2013
- Morbegno (Sondrio)
- 72 Post(s)
Vangelo
Franco Milani:
25-01-2019, 21:10 #29
27-01-2019, 07:51 #30
@manuelvakero mi dispiace Manuel ma non si entra in questo modo nel forum, per prima cosa ci si presenta nell'apposita sezione, poi non si quota per intero un messaggio e si riportano link a materiale o consigli inerenti l'oggetto della discussione.
il prossimo errore scatta il ban.
Autocostruzione SQM
Di Gianluca97 nel forum AutocostruzioneRisposte: 68Ultimo Messaggio: 30-05-2018, 19:45 -
Neofita, primo telescopio
Di ClaudioG nel forum Primo strumentoRisposte: 7Ultimo Messaggio: 07-08-2017, 08:16 -
Autocostruzione radiotelescopio
Di Gianluca97 nel forum AutocostruzioneRisposte: 9Ultimo Messaggio: 16-05-2016, 18:53 -
Autocostruzione di........
Di paperbike nel forum AutocostruzioneRisposte: 6Ultimo Messaggio: 23-11-2015, 21:23 -
Aquisto telescopio per neofita
Di nivlat nel forum Primo strumentoRisposte: 18Ultimo Messaggio: 21-03-2015, 16:28
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
