Discussione: Deep Sky Stacker problemi
25-09-2017, 16:12 #1
Buonasera, ho installato l'ultima versione del software gratuito Deep Sky Stacker. Seguendo un noto tutorial, ho provato a elaborare una decina di buone immagini di Cassiopea, riprese con una fotocamera Nikon D7100 con zoom 55-300 mm, circa 400 mm di focale a f5.6. Ho aggiunto 5-7 dark ripresi la stessa sera, con tappo davanti all'obbiettivo. Il programma inizia bene, impiega qualche minuto a elaborare, dopodiché mi restituisce un'inutile immagine completamente bianca, praticamente inesistente. Non c'è verso di farlo funzionare correttamente, sia con file RAW, che TIF, che JPEG. Potreste aiutarmi a risolvere il problema? Grazie. Giovanni
25-09-2017, 18:38 #2
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
Re: Deep Sky Stacker problemi
L'immagine che restituisce DSS è sempre molto poco contrastata, e ricorda che è una foto a 32bit quindi con molto segnale nascosto che va "tirato fuori" con programmi appositi.
Se nelle foto c'è molto IL è probabile che l'immagine mostrata dal software sia completamente bianca, prova a giocare con il semplice istogramma che viene mostrato da DSS, senza salvare il processo.
Se invece parli di foto bianca anche durante l'elaborazione allora c'è sicuramente qualcosa che non va, hai provato a non usare i dark?Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
26-09-2017, 09:09 #3
- Jan 2016
- Meina (NO), Vanzaghello (MI), Domodossola
- 46 Post(s)
Ciao
immagino tu abbia installato la localizzazione in Italiano.
Nella sezione Opzioni > Settaggi RAW/FITS DDP...
devi impostare i valori per la correzione colori.
Per la mia D5100 io ho:
Luminosità: 15
Rosso: 1.5
Blu: 1.5
Se l'immagine viene troppo scura aumenta il valore della luminosità.
Poi, quoto @Gianluca97 : devi usare un software per elaborare graficamente il risultato.
Gratuiti ci sono Gimp e Rawtherapee che sono ottimiSW Newton 200/1000 su EQ6R, e siamo sulla buona strada...
La mia (povera) galleria fotografica: https://dso-browser.com/profile/anjiloh
28-09-2017, 17:33 #4
Deep Sky Stacker i problemi persistono
Buonasera, vi ringrazio delle risposte, ma qui non
succede niente. Ho provato a seguire i consigli di Anjiloh
e Gianluca97, ma alla fine della elaborazione continua a
comparire una inutile videata biancastra, con istogramma
sottostante bloccato.
Ma succede solo a me?
Continuo a chiedermi se fosse una questione di settaggi,
o sia proprio il software bacato.
Comunque grazie
28-09-2017, 17:34 #5
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Hai provato ad aprire la foto ottenuta con un programma dedicato?
Perché ripeto che è normale avere la schermata molto chiara.
Non riesci a postare una foto fatta al software con l'immagine ottenuta?Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
06-07-2018, 18:06 #6
Re: Deep Sky Stacker i problemi persistono
Giapanad anche io ho gli stessi tuoi problemi....come hai risolto se hai risolto?
A me una volta funzionava poi ha smesso...
Avevo vesrione 3.2 poi ho scaricato l'ultima 1 mese da ma niente, stesso problema...
Elabora, fa, poi alla fine schermata Bianca con cursori bloccati...sono bloccati semplicemente perché nn è presente nessuna immagine...se provi a fare "salva" ti dice che nn e presente nessuna immagine....io scatto con canon, quindi .cr2...ma nn funziona neanche con altri file
deep sky stacker
Di david3 nel forum Software GeneraleRisposte: 5Ultimo Messaggio: 09-12-2016, 07:09 -
deep sky stacker
Di david3 nel forum Deep SkyRisposte: 1Ultimo Messaggio: 07-12-2016, 16:26 -
Deep Sky Stacker: immagini provenienti da strumenti diversi e serate diverse
Di ten nel forum Software GeneraleRisposte: 0Ultimo Messaggio: 20-04-2016, 13:41 -
Aiuto con deep sky stacker
Di Raffaele_85 nel forum Software GeneraleRisposte: 1Ultimo Messaggio: 11-07-2015, 13:52 -
Deep Sky Stacker Tutorial
Di Ruck85 nel forum Software GeneraleRisposte: 4Ultimo Messaggio: 29-06-2013, 19:34
Turbolenza atmosferica
