Discussione: Progetto postazione fissa
24-10-2017, 13:23 #1
Sto mettendo giù il progetto per una postazione fissa in giardino e vorrei il vostro parere su alcune questioni per aiutarmi a capire cosa è meglio fare.
Punto 1: la colonna.
Ho idee chiare sul basamento da interrare, qualche dubbio ce l'ho sulla colonna, non so se fare una struttura unica in cemento quindi collegata direttamente alla base oppure se realizzare una colonna in altro materiale da fissare poi tramite tasselloni e ancorante chimico.
Punto 2: i materiali.
In caso di colonna in altro materiale pensavo di farla in ferro, trattarla con le vernici giuste per proteggerla dalla ruggine e poi magari fargli dentro una colata di cemento. Ovviamente tutta la viteria e bulloneria cercherei di recuperarla in acciaio.
Punto 3: le dimensioni.
Qualche suggerimento relativo ad altezza e diametro della colonna? Io pensavo di stare sul metro d'altezza e sui 30cm per il diametro.
Presto posterò qualche disegno su come mi immagino la postazione, nel frattempo tutti consigli sono ben accetti!---> La mia galleria di astrofoto! <--- Strumentazione: ZWO ASI 294MC Pro, TS65Q, Skywatcher NEQ-6
24-10-2017, 18:56 #2
Re: Progetto postazione fissa
fantastica l'idea della postazione fissa, anche io volevo farne una....
in montagna dove vado in vacanza ne ho vista una, è un punto di coordinate note, di quelli che usano per fare le triangolazioni per le misirazioni terrestri, ma ho visto che qualcuno ci montava sopra anche dei telescopi...
è in un blocco unico di cemento...io la farei così, in un unica gettata in cemento con un'armatura in ferro, soprattutto che lega la colonna con il plintino interrato, e sopra, sempre ancorata con l'armatura la base in acciaio inox per fissare la montatura....
condivido per le dimensioni.Apo ED 66/400 - Nikon Action Ex 8x40 - Mak 127/1500 SLT - Oculari PL40/30 - FF27 - Zoom8/24 - Barlow Apo 2x - Torretta Tecnosky - Canon 600D - Le mie Foto -
25-10-2017, 10:04 #3
Vorrei realizzarla più che altro per comodità di avere già tutto pronto e montato, remotizzando il sistema potrei farmi le mie riprese lunari al calduccio e avendo una bimba nata da poco ogni minuto risparmiato in montaggi, smontaggi, allineamento ecc.ecc. è un minuto guadagnato!
25-10-2017, 12:25 #4
mmh.... l'idea è molto intrigante, e anche molto comoda direi
quella che ho visto io, se ricordo bene le dimensioni, per quanto riguarda il basamento ad occhio mi sembrava un quadrato da circa un metro di lato, penso alto almeno una trentina di centimetri, la colonna aveva più o meno le dimensioni che dicevi tu.
a conti fatti sarebbero circa 0.3 metri cubi per il basamento e 0.09 metri cubi per la colonnina, totale cira 0.4 metri cubi....diciamo che in una carriola ci stanno circa 0.07 metri cubi, con 6 carriolate te la cavi....più o meno una trentina sacchetti di calcestruzzo pronto...se non ho sbagliato a fare i calcoli...a 3 euro l'uno un centinaio di euro....per impastarli però occorre una betoniera, anche piccolina, se no la schiena ciao...più l'armatura in ferro...Apo ED 66/400 - Nikon Action Ex 8x40 - Mak 127/1500 SLT - Oculari PL40/30 - FF27 - Zoom8/24 - Barlow Apo 2x - Torretta Tecnosky - Canon 600D - Le mie Foto -
18-11-2017, 15:16 #5
Lavori iniziati!
Comunque la prossima volta che in un film mi capiterà di vedere una esile donzella che nel cuore della notte sotto un temporale scava in quattro e quattr'otto con una pala una fossa profondissima per buttare dentro il marito violento spaccherò la tv!
Scavare è faticoso.---> La mia galleria di astrofoto! <--- Strumentazione: ZWO ASI 294MC Pro, TS65Q, Skywatcher NEQ-6
18-11-2017, 15:40 #6
....come si dice, la terra è bassa.....e pesante!
26-11-2017, 14:06 #7
I lavori procedono, ho costruito la gabbia di ferro per il massetto e piantato i tre tondini di ferro per circa 150cm nella terra, poi impastato 8 sacchi di calcestruzzo e riempito la fossa. Una volta consolidata procederò con la colonna.
26-11-2017, 15:04 #8
bel lavoro, ma hai armato la gettata nella buca che hai fatto nel terreno e collegato,, con dei tondini in ferro il plinto al blocchetto che hai usato per la colonnina?? perchè se no quando il calcestruzzo ritira indurendosi c'è pericolo che si muova...io metterei una gabbia di tondini nel nucleo della colonna piuttosto che i tondi grossi, la puoi sempre fare attorno e legarla col filo ricotto, comunque è una bella impresa, bravo
fantastico il tubo corrugato per la corrente e passaggio dei caviApo ED 66/400 - Nikon Action Ex 8x40 - Mak 127/1500 SLT - Oculari PL40/30 - FF27 - Zoom8/24 - Barlow Apo 2x - Torretta Tecnosky - Canon 600D - Le mie Foto -
26-11-2017, 16:15 #9
Dopo aver piantato i tondini nel terreno li ho saldati alla gabbia, c'è tanto di quel ferro nella buca da far impazzire una bussola!
28-11-2017, 07:39 #10
ahah! la bussola!
occhio mica che ti tira giù qualche fulmine
stavo pensando....e se alla colonnina fissassi un ripiano circolare, ad una comoda altezza, che gira tutto attorno alla colonna, in modo da appoggiare gli accessori ed avere tutto a portata di mano?
come quei tavolini rotondi che ci sono negli autogrill, solo che in mezzo avresti la colonna, con un bordino in maniera tale che, se anche qualcosa rotola, non cade a terra...Apo ED 66/400 - Nikon Action Ex 8x40 - Mak 127/1500 SLT - Oculari PL40/30 - FF27 - Zoom8/24 - Barlow Apo 2x - Torretta Tecnosky - Canon 600D - Le mie Foto -
immagine non fissa
Di pablito nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 28Ultimo Messaggio: 01-08-2017, 17:22 -
Colonna fissa per Eq5
Di kilis nel forum AutocostruzioneRisposte: 1Ultimo Messaggio: 16-03-2017, 19:54 -
Postazione fissa
Di nicola66 nel forum AutocostruzioneRisposte: 23Ultimo Messaggio: 25-05-2016, 09:33 -
Proteggere la postazione fissa
Di ten nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 24-12-2015, 14:47 -
M17 da postazione suburbana
Di OrionMZ nel forum SketchesRisposte: 8Ultimo Messaggio: 06-09-2013, 11:38
Raccordo per filtro solare...
Ieri, 17:14 in Accessori
