Discussione: Conoscere e Valutare il mio Newton 130/920
30-10-2017, 16:57 #1
- Oct 2017
- Chiusa di Pesio, CUNEO
- 1 Post(s)
Buonasera a tutti
Come avevo accennato nella mia presentazione ho un Newton 130/920 della Omegon
adesso aggiungerò qualche dettaglio per completezza.
Montatura EQ5 Exos2
Oculari Dotazione:
K10 e K25
Aggiunti:
WA 5mm
Super ploessl 32mm
reticolo illuminato da 12,5mm
filtro polarizzatore.
Cercatore: Multi Reticle Red Dot Finderscope Metal Body
Può servirmi un cercatore con ingrandimeti 6x 9x?
Per ora di interessante ho visto solo un po' Giove e Saturno e Luna
Cosa mi consigliate di guardare?
Cercando su internet accessori ho notato che ha un diametro di tubo strano 140mm
mentre solitamente i diametro 130 hanno un tubo da 160mm.
in effetti lo specchio tiene tutto il tubo. è normale? cosa Implica?
Altra domanda, come faccio a sapere dove si trova il fuoco del mio telescopio?
Da dove inizio per approcciarmi al mondo della fotografia?
Grazie mille
30-10-2017, 17:53 #2
Re: Conoscere e Valutare il mio Newton 130/920
Montatura EQ5 Exos2
Il diametro del tubo: basta conoscerne la misura per eventuali accessori, tipo il filtro Astrosolar montato in cella.
Per trovare il punto di fuoco, credo si debba usare un foglio da lucido senza oculare e vedere dove si focalizza l'immagine.
30-10-2017, 23:48 #3
Aggiungo ad Angeloma "difficile già sovrapporlo" il mio tele 150mm ha il tubo di 195mm, e solo perché la cella che contiene lo specchio primario è un po' più grande dello specchio stesso, normale altrimenti non poteva contenerlo, il cercatore è importante se si usa in manuale, ma anche con cercatori blasonati tipo 9x50, bisogna raggiungere un esperienza osservativa tale da saper compensare quello che si vede al cercatore con l'effettivo puntamento del tele, solo perché il cercatore inquadra più campo, come dice Angelo basterebbe in manuale un puntatore per partire da una stella di riferimento e poi usare un oculare bassi ingrandimenti e si usa il tele stesso per cercare, il punto di fuoco in visuale non sarà certo difficile perché si vede all'atto pratico, se serve metrico e quindi come punto di riferimento fisso e quasi un utopia, perché cambia da oculare a oculare, però se proprio ci vuoi provare devi inserire l'oculare al focheggiatore e proiettare una luce (tipo gli accendini con luce led) nell'oculare, un semplice foglio di carta bianco nel tubo davanti allo specchio secondario e trovi il punto di fuoco allontanandoti e avvicinandoti alla lente, quando il raggio di luce impressa sul foglio è definita senza aumentare il disco, quello è il punto di fuoco, ciò vuol anche dire che per ogni accessorio che ci monti dovrai valutarlo perché cambia, a questo punto credo che farlo semplicemente in visuale è meglio...
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di frignanoit; 31-10-2017 alle 00:31
31-10-2017, 00:12 #4
31-10-2017, 00:24 #5
Quindi hai montato un tubo ottico Newton 130/920 della Omegon su una montatura Bresser EXSOS-2 equivalente eq5 per struttura, valida la montatura, da quello che si legge, sarà interessante anche se recensisci questo tubo ottico, non tanto trattato, almeno per quello che ho letto io...
31-10-2017, 07:21 #6
- Oct 2017
- 1 Post(s)
Lo farò volentieri.
Se mi date una mano.
31-10-2017, 11:46 #7
Certo che ti aiuteremo, ma le impressioni sullo strumento devono essere le tue, noi possiamo aiutarti a farlo funzionare correttamente e sfruttarlo al meglio, per esempio un preliminare importante per un ottica Newton è la collimazione, va sicuramente verificata, di solito le ottiche sono collimate in fabbrica, ma il trasporto potrebbe vanificarle, quindi studia la procedura e fai una verifica...
http://www.telescopedoctor.com/artic...one_newton.pdf
31-10-2017, 12:09 #8
Rispondo alla tua domanda su cosa osservare, dando un occhio sulla mappa dovresti essere sotto un cielo mediamente favorevole a cercare qualche oggetto deep sky, dovresti usare qualche applicazione tipo Stellarium (se non hai già una simile) per avvalerti della mappa stellare e confrontarti con il cielo a cercare gli oggetti, oltre a reperire i dati sulla magnitudine apparente e partire con quelli alla portata del tele, ti consiglio di imparare questa tecnica per la ricerca che sicuro ti aiuterà https://m.youtube.com/watch?v=mennv3DFq0Q si tratta di partire da una stella visibile ad occhio nudo relativamente vicina all'oggetto che vuoi osservare e poi da stella in stella seguendo la mappa cerchi di raggiungerlo, ti consiglio oggetti semplici da individuare come inizio, in questo periodo la Nebulosa di Orione, La galassia di Andromeda ancora disponibile e i globulari più luminosi, comincia da quelli di mag. tra 5/6, poi naturalmente ammassi aperti e stelle doppie, queste ultime sono una vera sfida...
Questo post contiene 5 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
31-10-2017, 13:55 #9
- Oct 2017
- 1 Post(s)
OK mi procuro il tappo forato
31-10-2017, 16:00 #10
- Oct 2017
- 1 Post(s)
Conoscere lo strumento per ottenerne il meglio
Di crusca nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 21Ultimo Messaggio: 12-01-2016, 07:36 -
Mi piacerebbe conoscere qualcosa a riguardo dei buchi bianchi!
Di Andreas nel forum AstrofisicaRisposte: 41Ultimo Messaggio: 09-10-2015, 15:54 -
Celestron CPC 800: come valutare un usato?
Di alessardus nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 09-10-2014, 11:53 -
Conoscere "l'estensibilità" della messa a fuoco
Di cicciohouse nel forum BinocoliRisposte: 5Ultimo Messaggio: 16-05-2014, 15:29 -
Le supernove, amiche da conoscere
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 11Ultimo Messaggio: 11-07-2012, 17:28
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
