Discussione: luna, pleiadi e qualche domanda
27-11-2017, 12:55 #1
- Oct 2017
- Bonate sotto (BG)
- 16 Post(s)
Buongiorno a tutti!
ieri sera, complice il bel tempo dopo una settimana di nuvole, sono uscito in giardino per una breve osservazione, concentrata maggiormente sulla Luna, per poi finire per breve tempo sulle stelle.
Luogo di osservazione: Bonate Sotto (BG) 45,6°N 9,6 °E.
Strumentazione: Skywatcher Newton 130/900 + EQ2 motorizzata A.R.
Oculari: 10mm , 15mm + barlow X2
La serata osservativa inizia presto, subito dopo mangiato alle 20.15 circa, poichè mi ero prefissato di osservare principalmente la Luna, e a quell'ora era ancora bella alta. inoltre, ho una casa vicina verso est-sudest, dietro cui va ad infilarsi la Luna durante il tramonto (ieri, finita l'osservazione verso le 22.15, stava già sparendo).
Finito di posizionare e allineare lo strumento, durante in quale ho notato con sommo piacere che il riallineamento del cercatore che ho fatto la settimana prima è servito a qualcosa (polaris nel cercatore ed all'oculare, per cui non sono dovuto andare a tentativi), lo punto subito verso il Satellite con l'oculare da 25mm; una magnifica visione, con il terminatore a metà del disco lunare, inclinato di 45°. Mi sono incantato ad osservare il Satellite nella sua interezza, cercando di scorgere più dettagli possibili su cui andare poi a concentrarmi ad ingrandimenti maggiori. Da questa osservazione, ho tratto un'altra piccola soddisfazione: il motorino di inseguimento A.R., che avevo montato nel pomeriggio, funziona alla grande; una volta acceso, per 15-20 minuti non ho mai dovuto toccare le manopole di regolazione.
In seguito sono salito ad alti ingrandimenti: prima a 90X, ed ho spaziato lungo tutto il terminatore, con tutti i suoi crateri, e poi con l'aiuto di un'app sul telefono, sono andato a guardare i luoghi di atterraggio di Apollo 11, 15 e 17. Pensare che quel suolo è stato toccato da nostri simili quasi 50 anni fa mi ha riempito di emozione!
Poi, più che altro per provare la lente di Barlow, sono salito a 180 ingrandimenti. Devo dire che la qualità è buona (almeno secondo il mio modesto parere): avevo letto su internet che la Barlow fornita di serie era praticamente da buttare, per cui pensavo di non riuscire a vedere granchè; invece sono riuscito a mettere perfettamente a fuoco i dettagli. L'unica cosa che però è normale e a cui mi dovrò abituare, è che a quegli ingrandimenti al minimo tocco delle manopole o del fuocheggiatore, l'immagine vibra, e ci mette qualche secondo a smorzarsi.
Una volta appagato con la visione della Luna, ho alzato gli occhi al cielo, dato che nel frattempo si erano accese un pò di stelle. Ho notato subito un gruppettino di stelle appena luminose, le Pleiadi. Per cui, prima di smontare tutto ho deciso di dare una sbirciatina: Spettacolo! Dove a occhio nudo vedevo a malapena 4-5 stelle difficilmente distinguibili, ecco che all'oculare trovo una decina di stelle luminosissime, e a fare da contorno altre stelline che prima non vedevo.
Dopo essermi fermato qualche minuto a contemplare (termine secondo me più esatto rispetto ad osservare) decido di mettere via tutto e tornare al calduccio di casa. Mentre smonto sento un rumore di sgranocchiare, ed accendo la torcia del telefono: un riccio aveva deciso di farmi compagnia.
Durante questa serata alcune domande mi sono frullate in testa, e mi sono riproposto di porvele; di sicuro avrete qualche risposta o consiglio:
-Ho notato, durante l'osservazione della Luna, che il bordo del disco era tremolante (tipo asfalto d'estate): era un'effetto dell'atmosfera oppure, come appunto per l'asfalto d'estate, è causato dal calore che deriva dalla luminosità della luna?
-Quando osservavo ad alti ingrandimenti, il bordo mi si presentava di colore azzurro. Sono certo di aver visto questo con la lente di Barlow, sia con il 25mm che con il 10mm; tuttavia non ricordo sinceramente se questo mi capitava anche con il solo oculare da 10mm. Può essere che questo sia dovuto alla qualità della lente di Barlow? O è qualche proprietà indesiderata del Newton?
-Ad un certo punto ho provato a fare delle foto in afocale col telefono; ho però notato che era troppo luminosa per poter scorgere dei dettagli. Allora ho provato a diaframmare (si dice così vero?) l'obbiettivo, mettendoci il tappo dopo aver tolto il tappino da 50mm circa. Effettivamente guardando all'oculare vedo il disco meno luminoso, però accostando il telefono vedo tutto nero. Può essere che con la diaframmazione non si riesca a fotografare in afocale? Mi sembra strano però che all'occhio vedo, ma con il telefono no.
-Riguardo alle Pleiadi: ho sempre visto le foto di questo gruppo di stelle, più o meno modeste, a colori o in bianco e nero, ma con la caratteristica di avere degli aloni dietro alle stelle. Ieri sera invece vedevo le stelle molto luminose, ma senza questo caratteristico alone. E' possibile che questo si veda solo in foto? Oppure 130mm di telescopio sono troppo pochi? Oppure ancora serve qualche filtro, o ancora il cielo del paese è troppo "brutto" e devo spostarmi?
-Prima di iniziare ad osservare ho provato a fare una sorta di star test con la Polare: ho sempre visto i disegni del disco di Airy come tanti cerchi concentrici, mentre io, provando a sfuocare in intrafocale ed extrafocale, vedevo praticamente un immagine del primario, con l'ombra dello spider e del secondario, che diventava sempre più grande con l'aumentare della sfocatura. Vedendo che l'ombra del secondario era centrata, ne ho dedotto che la collimazione era buona. Tuttavia mi è rimasto il dubbio di aver fatto effettivamente le cose per bene.
-Ultima domanda: voi come fate a sapere cosa osservare? mi spiego meglio. Ieri, finito di osservare la Luna, avendo ancora un po' di tempo mi sono rivolto verso le Pleiadi perchè ero curioso di vedere come apparivano. Dopo di questo però, se avessi avuto altro tempo, non avrei saputo cosa osservare. Esiste qualche "guida" che spiega, sera per sera (o anche stagione per stagione) quali sono gli oggetti più interessanti da osservare? Ho letto dei libri di astronomia per imparare a riconoscere le costellazioni, ma effettivamente sento che mi manca qualcosa che mi faccia dire "ok, stasera esco ed osservo questo e quello e quell'altro"
Grazie per aver letto il papiro per intero, e grazie per le risposte che mi darete!!
p.s. con il corso che sto seguendo presso l'osservatorio vicino, il 15 dicembre tempo permettendo faremo uno "star-party" presso il laghetto del Pertùs (BG) a circa 1200m s.l.m. A quel punto inizierò con le osservazioni "serie"Ultima modifica di etruscastro; 27-11-2017 alle 15:34 Motivo: correzione titolo
27-11-2017, 13:26 #2
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Re: luna + pleiadi + qualche domanda
Complimenti per la passione che traspare ad ogni parola del tuo racconto e per il coraggio di aver sfidato la temperatura e il vento di ieri sera.
Rispondo di seguito alle tue domande, con le mie considerazioni che sono ovviamente miei pareri personali.
L'effetto che hai notato è dovuto a due fattori:
a) il seeing, cioè la turbolenza atmosferica causata dai moti della massa d'aria che sta sopra di noi.
b) la differenza di temperatura tra lo strumento e l'ambiente circostante
In genere, in presenza di forte vento e cielo cristallino, il seeing è scarso/pessimo, per cui sono da privilegiare le osservazioni deep a bassi ingrandimenti.
Viceversa, con aria immobile e magari leggere velature, il seeing potrebbe essere buono/ottimo, e di conseguenza è il momento buono per salire di ingrandimenti su Luna, pianeti, stelle doppie ecc.
Credo che nel tuo caso siano le condizioni di inquinamento luminoso a precludeerti questo tipo di osservazione.
Il test che hai fatto tu è comunque utile per verificare la centratura del secondario.
Parti con gli oggetti del catalogo di Messier e una mappa stellare o un'app come Stellarium o Skysafari.
Puoi anche aggiungere gli NGC più luminosi tra ammassi aperti, globulari e nebulose planetarie.
Cerca di osservare gli oggetti quando transitano nella parte più scura del tuo cielo e il più alti possibile sull'orizzonte.Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
27-11-2017, 13:42 #3
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Alle domande ha già risposto esaustivamente Gitt, c'è poco o nulla da aggiungere.
Mi restano i complimenti per l'approccio, molto emotivo ed assai simile al mio, che sia cosa buona o meno non so
Per le prossime contemplazioni ti suggerirei di puntare qualche globulare, aiutati con applicazioni tipo stellarium, vedrai che spettacolo...Dobson 200/1200 oculari ortho 6mm ed planetary 5mm, Plossl 15mm superplossl 10mm 25mm, barlow 3x Coma barlow 2x skywatcher dashcamere, la prima che mi capita a tiro
27-11-2017, 14:10 #4
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Cosa osservare ? Una domanda, infinite risposte...per i quasi pigri (di cui sono un buon rappresentante) mi sono talvolta servito di questo "Generatore di serate" bilingue, trovato su un sito francese. Ti basta inserire alcuni dati e ti propone un programma basato su tuo livello e strumentazione.
Altrimenti ti metti davanti a Stellarium, indichi data e orario della serata e, magari filtrando i parametri della qualità del cielo e mag. limite, ti stili una bella lista di bersagli a seconda dell'orizzonte disponibile.Ultima modifica di PHIL53; 27-11-2017 alle 16:51
27-11-2017, 16:27 #5
- Oct 2017
- Bonate sotto (BG)
- 16 Post(s)
Re: luna, pleiadi e qualche domanda
@PHIL53 Grazie, intendevo proprio una cosa del genere! Di sicuro mi sarà molto di aiuto per le prime volte, poi pian piano con l'esperienza imparerò cosa è meglio guardare in certe serate piuttosto che in altre.
@Gitt grazie per le risposte esaustive!
per il seeing, effettivamente le stelle erano molto "luccicanti", ed il vento che in un pomeriggio ha portato via tutte le nubi non deve essere stato trascurabile. tuttavia, mi sento di escludere la differenza di temperatura: conservo infatti il telescopio non in casa, ma in un capanno degli attrezzi che ho all'esterno, ovviamente debitamente tappato e coperto da un telo. Per cui la temperatura è vicina a quella ambiente. Comunque per le prossime volte ne terrò conto, magari scopro lo strumento un'oretta prima di cominciare.
il cromatismo, sapevo che strumenti a specchi non ne hanno, ma non avevo pensato che gli oculari hanno le lenti .
grazie per la risposta sulle Pleiadi, mi segno già di ri-osservarle quando sarò in montagna a metà dicembre, e mi ricorderò anche di rifare lo star test per bene (effettivamente l'ho fatto a 36X, che è poco...). Al momento non riesco ad arrivare a 260X, al massimo arrivo a 180X; mi farò prestare un oculare più corto da qualcun'altro, ci sarà di sicuro qualcuno che ce l'ha.
27-11-2017, 16:35 #6
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Ottimo così, citavo l'adattamento termico giusto per completezza d'informazione, se lo conservi fuori casa avrai un problema in meno quando ossservi (occhio però a preservare gli specchi dall'umidità).
180x vanno già molto bene, l'indicazione "due volte il diametro" è una linea-guida di massima, non da prendere come vangelo.
Tra l'altro non è detto che il seeing ti consenta di salire così tanto con gli ingrandimenti: se non è buono, vedresti solo un gran ribollire dell'immagine di diffrazione.
L'importante è sfuocare poco, molto poco, e notare l'eventuale asimmetria della figura.Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
27-11-2017, 16:39 #7
Ciao therava,
E' un buon posto il laghetto del Pertus per osservare il cielo?
Anche io abito in provincia di Bg, nella bassa. Venire a conoscenza di posti vicino a casa che offrono un cielo meno inquinato di quello dove abitiamo è sempre una buona notizia
StefanoAPM 100mm 45° SD APO Binocular - APM UF 24mm - Baader Morpheus 9mm
27-11-2017, 17:03 #8
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
Cé veramente niente da aggiungere ma ti faccio tantissimi complimenti per l'approccio e bel report che hai condiviso
27-11-2017, 17:40 #9
- Oct 2017
- Bonate sotto (BG)
- 16 Post(s)
Grazie a tutti...il bello della condivisione è che gente più esperta (quindi tutti gli utenti del forum) possono consigliare, o magari aggiungere dei dettagli sulle stesse osservazioni che hanno fatto; in questo modo si impara prima e più cose
Ciao Stefano, ci andremo il 15, meteo permettendo, poi ti farò sapere. Da quello che ci hanno detto si inizia a vedere abbastanza la via lattea, quindi male non deve essere. Sinceramente per ora ho sempre osservato dal giardino, la prima volta "seria" preferisco essere in compagnia di gente esperta, un po'come quando si impara a nuotare
27-11-2017, 20:22 #10
...per i quasi pigri (di cui sono un buon rappresentante) mi sono talvolta servito di questo "Generatore di serate" bilingue.....
comunque, io osservo da poco e di solito ho poco tempo da dedicare alle osservazioni per ogni serata, quindi cerco di concentrarmi su pochi oggetti alla volta scegliendoli vicini tra loro, magari apparteneti alla stessa costellazione e ne studio bene la disposizione nel cielo anche guardando ad occhio nudo, aiutandomi con stellarium, quindi passo alla costellazione successiva cercando di fare dei collegamenti visivi con quella precedente seguendo delle linee immaginarie che collegano le varie stelle e cercando di impararne i nomi....non sempre con successo, non ho una buona memoria!
una cosa che mi piace fare è leggere notizie riguardo ai miti legati alle costellazioni, unendo un po' discienza ad un po' di mitologia.
mi ha fatto molto piacere leggere il tuo report osservativoApo ED 66/400 - Nikon Action Ex 8x40 - Mak 127/1500 SLT - Oculari PL40/30 - FF27 - Zoom8/24 - Barlow Apo 2x - Torretta Tecnosky - Canon 600D - Le mie Foto -
Qualche domanda sui cercatori
Di Light Yagami nel forum AccessoriRisposte: 17Ultimo Messaggio: 12-09-2017, 11:06 -
Report 11/08/17 test di TMB Planetary II 58° 6mm , qualche domanda
Di XellOs126 nel forum Report osservativiRisposte: 12Ultimo Messaggio: 13-08-2017, 19:57 -
Luna, Aldebaran, pleiadi, orione
Di Federico_ms nel forum Il mondo notturnoRisposte: 1Ultimo Messaggio: 11-04-2016, 15:41 -
consiglio ruota porta filtri e qualche domanda
Di makalu1 nel forum Primo strumentoRisposte: 2Ultimo Messaggio: 29-01-2016, 15:20 -
Luna/Pleiadi/Iadi/Giove - 13/04/13
Di Giuseppe Petricca nel forum Deep SkyRisposte: 5Ultimo Messaggio: 14-04-2013, 14:01
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
