Discussione: Sostituzione Fok da cremagliera a Crayford
05-01-2018, 10:11 #11
Re: Sostituzione Fok da cremagliera a Crayford
Ecco, però io non ho capito se l'inconveniente sia proprio la scattosità, oppure altro.
05-01-2018, 10:17 #12
infatti, urgono chiarimenti!
05-01-2018, 10:19 #13
@Angeloma @etruscastro Non è scattoso (lo era, ma gli risolsi il problema) ma è come se il movimento fosse non in asse... come dire... quando lo si estrae si nota che procede quasi storto.... unica cosa è tentare di regolare la corsa in asse con le microbrugole presenti sul fok stesso
05-01-2018, 10:21 #14
quello devi fare!
porta pazienza e vedrai che risolvi il problema!
05-01-2018, 12:49 #15
Intendi per caso che il drawtube ha del gioco rispetto al corpo del focheggiatore?
In caso affermativo, dovresti smontare (se ti senti in grado di farlo) il focheggiatore ed il relativo drawtube e controllare lo stato dei pad di teflon (tre listelle solitamente in teflon, posizionati a 120° all'interno), forse sono consumate, storte, troppo corte od altro o magari il loro spessore non è sufficiente ad "inguainare" il drawtube in modo che non abbia gioco; controlla quindi la causa di tale gioco e nel caso, dopo aver verificato lo spessore necessario, provvedi a risistemare o a sostituire queste listelle; sul web vendono placche di teflon di diverso spessore e superficie, queste poi possono essere tagliate con un normale cutter nella forma voluta, ripeto, se te la senti e non ritieni che il lavoro sia troppo difficoltoso.
E' un lavoro che ho fatto recentemente in occasione del restauro di un vecchio rifrattore (il 76/1400 che ho in firma).
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Angelo_C; 05-01-2018 alle 13:11
05-01-2018, 14:46 #16
in un newton 130/650 di un conoscente è bastato spessorare meglio uno dei tre listelli, un lavoro di 5 minuti avendo il materiale.
ammesso che sia solo quello il problema!
Focheggiatore per MAK 150 BD: FISS vs. fok esterno (CRAYFORD o MONORAIL)
Di alessardus nel forum AccessoriRisposte: 6Ultimo Messaggio: 12-07-2017, 17:13 -
scelta focheggiatore con movimento pignone cremagliera
Di sea235 nel forum AccessoriRisposte: 5Ultimo Messaggio: 23-01-2017, 16:14 -
Focheggiatore Crayford Baader steeltrack
Di etruscastro nel forum AutorecensioniRisposte: 38Ultimo Messaggio: 13-04-2015, 16:56 -
anello adattatore canon eos t2 e focheggiatore a cremagliera da 2 "
Di pool187 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 3Ultimo Messaggio: 18-05-2013, 00:26 -
Focheggiatore Crayford GSO per SC
Di marcom73 nel forum AutorecensioniRisposte: 4Ultimo Messaggio: 09-01-2013, 16:55
ciao a tutti
Oggi, 19:22 in Mi presento
