Discussione: Treppiede in Legno
09-01-2018, 01:25 #1
Treppiede in Legno
Sto per rinnovare, con un nuovo modello di montatura, il mio setup equatoriale per astrofotografia ed essendo in vena strumentitica pensavo di aggiungere un treppiede in legno... uno dei classici.. berlebach , geoptik ecc...
ne vale la pena? che vantaggi reali dà un treppiede in legno rispetto ad uno classico fornito a corredo della testa equatoriale? Significativo smorzamento di flessioni e vibrazioni? lo consigliate?
grazie
ciao
09-01-2018, 07:29 #2
Re: Treppiede in Legno
Ciao, quando ho cambiato la mia, il negoziante aveva un Barlebach usato a suo dire molto più performante dei classici in acciaio, però è il parere di un negoziante...
09-01-2018, 07:30 #3
Di per certo, uno di quei treppiedi sarà in gradi di sopportare pesi elevatissimi.
Riguardo alle vibrazioni, penso però che siano dovute più alla superficie d'appoggio e a giochi e flessioni, più che a inadeguatezza del treppiede in metallo. Sarà comunque un miglioramento, ma inutile, se prima non avrai accertato con sicurezza a cosa siano dovute oscillazioni, vibrazioni e tremolii.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
09-01-2018, 08:09 #4
- 2337 Post(s)
sposto in -Telescopi e Montature-.
09-01-2018, 09:41 #5
Premetto che non ho problemi di vibrazioni o tremolii, anche perché il nuovo setup lo devo ancora prendere. L'idea era di dotarmi di un treppiede in legno per elevare la qualità del setup.. ma chiaramente ne deve valere la pena..
Inviato dal mio K3 utilizzando Tapatalk
12-06-2022, 19:11 #6
Ciao, io ne ho realizzato uno per la mia macchina fotografica, una nikon D3 che con la testa gimbal e un 600 montato supera i 4 chili, per non parlare dello "sbraccio" del tele. Ho in pratica riproposto un treppiede fotografico, con una piattaforma in acciaio zincato del diametro di 20 centimetri, dove passa il vitone da 3/8 con dado di bloccaggio per la testa panoramica. La struttura è in grado di reggere abbondantemente 20 Kg, ma le punte del treppiede devono essere infisse nel terreno, per evitare che scivolino o si aprano.
22-06-2022, 15:07 #7
Le vibrazioni sono causate dal treppiede E dalla montatura se entrambi inadeguati a reggere un certo tipo di strumenti; fattori peggiorativi sono la lunghezza dello strumento che genera momenti elevati e naturalmente il peso; non è risolutivo intervenire solo sul treppiede o solo sulla montatura, come avrai intuito.
Treppiede in legno compatibile eq3.2
Di Riccardo_1 nel forum AutocostruzioneRisposte: 8Ultimo Messaggio: 31-05-2015, 11:09 -
Treppiede in legno Geoptik- HERCULES
Di nives70 nel forum AutorecensioniRisposte: 4Ultimo Messaggio: 16-02-2015, 20:15 -
Treppiede in legno
Di Riccardo_1 nel forum AutocostruzioneRisposte: 5Ultimo Messaggio: 31-01-2015, 20:52 -
treppiede
Di peppe nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 27-09-2012, 08:19
Consiglio per colonna a...
Oggi, 12:35 in Binocoli
