Discussione: M33
16-01-2018, 20:32 #11
Re: M33
Ottima davvero!!!!
16-01-2018, 21:10 #12
Re: M33
Vi ringrazio, troppo gentili
In pratica dopo un mese di prove di elaborazioni varie ho capito che pixinsight è un software insostituibile per quanto riguarda tutta la fase pre-processing, quindi calibrazione, somma e allineamento, in seguito una volta ottenuti i files delle singole immagini LRGB è fantastico per la calibrazione dei colori, la linearità, la rimozione dei gradienti e quello del rumore, poi però mi si presentano parecchi problemi.... una volta ottenuta l'immagine RGB nel momento in cui vado a fonderla con la luminanza vengono fuori artefici sulle stelle, sempre e sistematicamente. Ho provato più di un metodo ma il problema si presenta ancora, inoltre durante la fusione tra RGB e L pixinsight si mangia parecchio dettaglio nel canale della luminanza (vedi prima foto). Così ho provato a fare la fusione dei 2 canali con photoshop e finire con questo l'elaborazione con pochi altri passaggi, un paio di maschere, un pò di saturazione, uno stretch leggero per scurire il cielo e stop. Con il metodo di fusione di photoshop non salta fuori nessun problema sulle stelle e anche il risultato è più naturale.... credo di aver trovato la mia procedura una domanda, ma a voi va tutto bene quando quando unite RGB a L con pixinsight?
Io estraggo da RGB il canale I, poi faccio un linearfit di I su L, a quel punto unisco L su RGB et voilà artefici sulle stelle.... ci ho rinunciato....come fate voi?Takahashi tsa-102, az-eq 6 gt, moravian g2-8300, sw 70/500, QHY5L-II, QHYCCD polemaster
Le Pleiadi [APOD 28-03-2024]
Oggi, 13:43 in APOD by Astronomia.com
